Was habt Ihr denn so für Erfahrungen mit Johnson Impeller Pumpen gemacht?
Was fahrt ihr für Pumpen für welche Motoren? Wie ist die Haltbarkeit, Verschleiß, Verarbeitung. |
.....viele Johnson Impellerpumpen gehören zur Erstausrüstung und auch als Ersatzteillösung für einige Hersteller. Wer auf Originalteile von Volvo Penta besteht kann die Johnson dann auch für deutlich mehr in grün haben.
Ich hatte eine Johnson als Erstausrüstung am Diesel, welche knapp 3000 BS absolvierte.
Meine Johnson - Pumpe am DAF hat nun 27 Jahre auf dem Buckel mit geschätzten 2500 - 3000 Betriebsstunden und hat einmal prophylaktisch neue Lager und Simmeringe bekommen, dazu natürlich bei Bedarf neue Impeller. Läuft halt - hoffentlich noch lang.
Gruß Ewald |
Also ist Johnson definitiv empfehlenswet!
Könnte man eine Johnson F8B ohne weiteres an einem marinisierten Chevy V8 benutzen? |
Unsere ist seit 23 Jahren drin, einmal musste der simmering der Welle gewechselt werden, Preis 2,20Euro beim hydraulikfachgeschäft ums eck (oe Ersatzteil 30).
Ansonsten sieht sie noch aus wie neu. Also wirklich empfehlenswert bzw unbedenklich! Edit: Achso. Fahre sie auf nem Benz Om615 wo unsere reisedrehzahl so zwischen 2000-2500rpm liegt.
Gruß Philipp |
Impeller-Pumpe tropft | SVERIEG | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2012 18:54 |
Z Antrieb ohne Impeller Pumpe | Carsten81 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.09.2011 15:54 |
Erfahrungen Hardi Pumpe & Mercruiser 4,3LX V6 gesucht | tomyboy0408 | Technik-Talk | 9 | 29.06.2010 18:59 |
Wieviel Wasser fördert die Impeller Pumpe eines Alpha one ?? | teppich-pvc | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.11.2009 00:31 |
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 21:02 |
