Alt 06.06.2017, 17:42
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus
Hallo Leute, vielleicht könnt Ihr noch mal mit dem geballten Forenwissen helfen?
Die Überschrift beschreibt mein Problem eigentlich schon. Der Motor ist von 1989.
Nach dem Auswintern ist der Motor einwandfrei angesprungen, alle Filter gewechselt, Probelauf wieder ok.
Slippen in Kiel Schilksee, Motor dpringt sofort an, brabbelt vor sich hin - geht aus sobald ich den Schalthebel bewege. Und dann: kein Pieps mehr! Dreht sauber durch aber springt partout nicht mehr an.
Tests:
Startpilot: Noch nicht mal ein Husten.
Also Zündung. Verteilerkappe gewechselt, Zündfunke überprüft, kein Funke zu sehen. Lila Leitung zur Zündspule führt Strom.
Also Verdacht : Zündbox imVerteiler oder Zündspule defekt. Bestellt, kommt nicht ran....
Zeit pressiert, also heute Boot zum Kran gezogen, noch mal schauen, ob der Antrieb hochgetrimmt ist, nein, nur halb. Also Zündung an, aus Versehen etwas zu weit gedreht... MOTOR SPRINGT AUF SCHLAG AN, UND BRABBELT VOR SICH HIN! Erst konfus dann Freude... Dann Schalthebel eingekuppelt - Motor geht aus, und springt par tout nicht mehr an....
Ich übergehe die Schilderung meines Gemütszustandes; Boot nun gekrant und zur Werkstatt gefahren, aber die sind bis oben hin mit Arbeit voll....
Hat noch jemand von Euch eine Idee? Hat Mercruiser nicht so einenSchalter, der beim Schalten kurzzeitig die Zündung unterbricht? Könnte der kaputt sein? Und wo liegt der?
Alt 06.06.2017, 17:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Genau der kann das Problem bewirken.
Dieser Schalter, ein Mikroschalter ist auf einer Wippe montiert, diese Wippe arbeitet nur beim Gang/Neutral Stellung Wechsel für wenige Mikrosekunden, evtl bleibt da was hängen ?
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 18:12
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.207 Danke in 7.784 Beiträgen
Moin Markus,
hier solltest du die Lösung finden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Schaltwippe
Gruß, Frank.
Alt 06.06.2017, 18:46
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Markus,
beim 5,0 LX sollte die Wippe am Elbow auf der Steuerbordseite sitzen (siehe Kreis)
Hits:	183
Größe:	83,8 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 06.06.2017, 18:49
Super, danke schon mal für Eure Antworten. Wenn ich die entsprechnden beiträge durchlese, könnte es ja wohl helfen, erstmal die Schaltwippe auszubauen, zu säubern und zu fetten, nicht wahr?
Die Schaltung ist auch etwas schwergängig; In dem oben genannten Link hatte ich gelesen, daß das die Schaltwippe wohl auch durcheinander bringen kann; habe ich das richtig verstanden?
Alt 06.06.2017, 18:52
Wichtig ist, dass der Schaltzug zum Z-Antrieb leichtgängig ist, sonst nützt alles reinigen und fetten der Wippe nichts.
Sirko
Alt 06.06.2017, 19:10
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte das Problem Ende vorletzter Saison auch, da ist der Schaltzug einfach schwerfälliger geworden. Also im Winterlager gereinigt und siehe da - geht wieder.
Bin aber trotzdem vorsichtig geworden: ich kuppele in der Box vor der Abfahrt immer mal in den Vorwärts- und Rückwärtsgang um zu sehen, ob alles geht.
Wenn es der Schaltzug ist, hilft während der Saison auch, mehrmals vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang zu schalten (Motor hierbei aus). Dann rutscht der zug meistens wieder. Wirst Du aber irgendwann mal beheben müssen, wenns das wirklich ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 06.06.2017, 19:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Unterbrecherschalter hat 2 Kabel mit einem runden Kabelschuh, ... da klemmst Du eins von ab.
Dann Starten, ... wenn der Motor anspringt, ist es der Schalter.
Auch mal am Quickstop wackeln, falls Du einen hast.
Gruß Alex
Mercruiser 5,7 Bj 96 geht sporadisch aus. Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2016 06:18
Motor geht beim Einkuppeln in die Knie und wenig später aus Frank74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.05.2016 19:42
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Alpha One, Motor geht aus beim Einkuppeln bbarte Motoren und Antriebstechnik 9 07.08.2007 08:10
Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus... 1/2 Seegurke Technik-Talk 25 02.09.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
