Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an...
Bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Sea ray 200 cc bzw. mit dem Motor. Wir reden über den mercruiser 4.3 V6 mit 205 PS. Sind heute gute 2 Std am Stück bei rund 3500 Umdrehungen gefahren. Kurze Pause und mit "marschfahrt" wieder zurück. Kurz vor den Hafen ging bei Marschfahrt der Motor aus. So als ob jemand die kraftstoffzufuhr unterbrochen hat. Drei vier mal gepumpt u d Motor lief wieder für so 5-7 Sekunden und dann wieder aus. So konnte ich mich noch gerade zum Anleger retten. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen? Benzinfilter ? Etc. Danke Euch vorab Gruß Andreas |
Fang mal beim Tank-Rücklaufventil an!
Hi! Danke für deine Rückantwort. Da ich von Technik nicht ganz so viel Ahnung habe, denke ich das das Ventil am Tank sitzt ?
Jepp. Das Metallteil wo der Benzinschlauch angeschlossen ist.
Verhindert, daß das Benzin bei Stillstand aus der Leitung zurück in den Tank fließt. Ist eine federbelastete Kugel. Wenn da Dreck reinkommt geht die Kugel nicht mehr auf. |
Perfekt. Kann es auch sein das der Tank Vakuum zieht? Hatte vorhin noch nachgetankt und der Motor lief danach im Stand gute 3-4 Minuten. Danach wieder aus.... Sollte es so sein, wundert mich nur das er davor gute 2-3 Stunden lief und dann ausgegangen ist. Oder ist das eher unwahrscheinlich ?
Dann wäre er nicht so lange störungsfrei gelaufen, ausserdem hättest du da den Tank knallen hören. |
Okaywerde mal morgen das Ventil überprüfen und den benzinfilter . Vorab danke für deinen Tipp ...werde weiter berichten
Gruß Andreas |
So, um diesen Beitrag zu Ende zu bringen, es war tatsächlich der Kraftstoff Filter.. Kleines Ersatzteil große Wirkung
Gruß Andreas |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an | zz69 | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 05.02.2012 14:54 |
Mercruiser 4.3l LX nimmt kein Gas an | Raphael79 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 20.05.2010 23:17 |
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? | m.prien | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.05.2007 07:01 |
Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an / geht im Stand aus | Hamburger | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2006 07:23 |
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.10.2003 18:31 |
