Lenkeinschlag zu kurz
Ich habe das Problem das der Lenkeinschlag links zu kurz ist was kann ich machen? Gruß Andreas |
Was zeigt das Foto, den vollen Lenkeinschlag? Gruß Karsten |
Ja das ist der volle einschlag
Hallo Hebel kürzen und neu arretieren. Grüße
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Beste Grüße Andreas Sehen was sich machen lässt, machen was sich sich sehen lässt. |
Bzw. Ein neues Loch weiter Richtung AB bohren und dann neu einstellen.
geht so leider nicht
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
weil die lenkung nicht weit genug einschlägt bringt nur ein paar cm.
So wie das aussieht ist die Spiegelmontageaufnahme verkehrt montiert.
War die Lenkung so montiert oder ist es eine Neuinstallation? Die Lenkkabelaufnahme am Motor sieht auch nicht ganz Orginal aus. |
da ist bestimmt nur die Hülse wo das Lenkkabel angeschraubt ist zu weit drin, durch die Hülse wird die Weglage festgelegt,
die Weglage muß so eingestellt sein, das wenn das Lenkrad in der Mitte steht (Weglänge), auch der Motoranschluß genau in der Mitte steht
Die Lenkung war so montiert ich habe da nichts verändert.
Der Motoranschluß ist neu gebaut es war solch einer dran aber ca. 5cm lang ich hab es nur wegen dem Lenkkabel verlängert. |
Lenkeinschlag
So sieht das ganze von innen aus.
Jetzt mal ganz langsam von vorne.
Der Hebel am Motor ist zu lang.
ich hab es schon mit einem kürzeren probiert keine Besserung das biringt nur so 2 cm
die Hülse meine ich, die muß weiter zum Motor hin,
das kann man leicht ausprobieren, mache mal die Verbindung am Motor ab, drehe den Motor genau in die Mitte, stelle das Lenkrad so das du zu beiden Seiten den gleichen Lenkweg hast, das was dir jetzt fehlt ist genau das Maß das die Hülse weiter zum Motor muß, evtl. geht es ohne Probleme wenn du die Schwarze Halterung abbaust und umdrehst alternativ kann man das Lenkkabel auch am Kipprohr anschließen wenn es lang genug ist, dann brauchtest du nur noch einen Lenkhebel, das ist immer die bessere Lösung
meinst Du solch ein Teil?
http://www.ebay.de/itm/262440263899?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Gruß Andreas |
So ich habe das Problem gelöst.
Einfach die schwarze Halterung umgedreht und neu justiert. Danke für eure Hilfe. Gruß Andreas |
schön das es funktioniert hat,
der Lenkhebel wäre richtig gewesen, meistens ist aber dann das Lenkkabel zu kurz und muß auch neu
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag | Pitri | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 04.03.2010 09:25 |
Teleflexlenkung/Lenkeinschlag | DRIVER88 | Technik-Talk | 8 | 21.10.2008 15:54 |
Lenkeinschlag Mercruiser Alpha | taucher | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 16.07.2007 06:26 |
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.07.2007 22:00 |
Voller Lenkeinschlag = knarrendes Geräusch | AndreasN | Allgemeines zum Boot | 13 | 14.06.2004 12:57 |
