ich habe einen alten Mercury Thunderbolt 850. Die Trimmung funktioniert über 3 Schalter. Der Motor fährt jedoch mit 2 Schalter jeweils bis Anschlag. Es soll ja so sein, das es ein Trimmlimit gibt und mit dem 3. Knopf dann eine Trailerschaltung. Kann mir jemand sagen, wie der Limitschalter korrekt eingestellt wird, sodass der Motor nicht jeweils bis zum Anschlag trimmt? Grüße Dirk |
erst mal must du wissen ob bei dir überhaupt ein Trimmlimitschalter eingebaut ist.
Wenn ja wird dieser einfach gelöst und gedreht bis die Optimale Trimmposition erreicht ist.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Deine Motorenbezeichnung klingt nach Aussenborder - der braucht kein Trim Limit, weil die Kardanwelle nicht gefährdet ist.
Gruß Torben |
Themen-Optionen | |
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 18:22 |
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.03.2015 08:06 |
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 21:28 |
Power Trim ohne Power... | CMP | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2013 14:21 |
Suche Ersatzteile für Power trim | Robsi | Technik-Talk | 0 | 13.04.2003 12:29 |
