Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Welche Dichtmasse in der Plicht?
leider ist bei meinem Böötchen die Tankabdeckung von Werft aus nicht sonderlich genial gelöst. Eine Gummidichtung sollte das Wasser daran hindern, in den Tankraum zu gelangen. Da aber an keine Möglichkeit des Ablaufs des sich sammelnden Wassers gedacht wurde, gab die Dichtung (auch die der Schrauben) irgendwann auf und das Wasser gelangt bis hin zur unzugänglichen Bilge. Quasi wurde eine Badewanne konstruiert. In dieser sammelt sich dann auch noch jeglicher Schmutz. Es gab mehrere Möglichkeiten diese Unzulänglichkeit zu beheben. Die für mich einfachste ist es jedoch den Spalt zwischen Deckel und Oberschale aufzufüllen. Anschließend liegt ein Teppich drüber und man sieht die Dichtnaht nicht. Meine Frage an das Schwarmwissen des Forums: Welche Dichtmasse nehme ich? Sikaflex wäre meine Wahl. Jedoch gibt es von denen gefühlte 1000 Produkte und ich habe keinen Schimmer, welche das geeigneste ist. Dauerelastisch, Seewasserfest und gut zu glätten wäre toll. Noch ein paar Bilder zum besseren Verständnis. Vielen Dank!
Grüße Matthias, oder einfach Palli |
Sikka ist gut und schön, was willst du denn dann den Deckel wieder ab bekommen wenn du an den Tank mal ran mußt ?
in dem Falle würde ich lieber Silicon benutzen, das kann man leicht wieder raus kratzen bzw. aufschneiden
evtl. die Dichtung gegen einen Silikonschlach tauschen, diesen mit z.b. Silikon einkleben. lässt sich fann jederzeit recht einfach mit einem Kuttermesser wieder entfernen. Da Silikonschlauch sehr elastisch ist sollte eine gute Dichtwirkung erziehlt werden und der ist auch sehr alterungsbeständig. Die Schrauben würde ich mit einem Klecks Silikon im "Schraubengewinde" abdichten.
Gruß Hubert |
das mit dem Silikonschlauch als Füllstoff ist eine gute Idee. Dann werde ich mal im Fachhandel schauen, welches Silikon für Gelcoat geeignet ist. Gut möglich das Sikaflex etwas zuviel des Guten ist und das Entfernen im Gegensatz zu Silikon deutlich aufweniger ist?! Ich habe zwar schon das schwarze Sikaflex am Wohnwagen verarbeitet, aber kann nichts zum Entfernen des Zeugs sagen.
Grüße Matthias, oder einfach Palli Geändert von Palli (18.04.2017 um 10:27 Uhr) |
hab gerade mit einem Berater der Firma PCI telefoniert. Mit deren Dichtstoffen haben wir schon am Häusle sehr gute Erfahrungen gemacht. Er riet mir zu "PCI Silcoferm® S". Fuge mit einer Füllschnur auffüllen, bzw. Kontakt nach unten vermeiden und erst an einer Stelle ausprobieren. Wenn keine Haftung erfolgt, dann das Ganze mit einem Primer behandeln. Wenn die Witterung alles durchgetrocknet hat, werde ich es dann so probieren und ein Bild vom Ergebnis einstellen.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welche Dichtmasse zwischen Dichtfläche Abgasgeweih und Transom? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.09.2015 21:01 |
Welche Dichtmasse zwischen Rumpf und Oberteil? | Erni75 | Technik-Talk | 6 | 31.03.2015 23:40 |
Welche Dichtmasse für Kielfuge | Gödeke M | Segel Technik | 6 | 27.01.2014 22:47 |
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? | barfuss | Restaurationen | 1 | 03.05.2011 23:31 |
Dichtmasse für Fenster | sea114 | Technik-Talk | 4 | 16.04.2008 13:55 |
