Mercruiser Alpha One Gen.2 Antrieb
Hallo, beim wechseln meines Impllers sind mir 2 Dinge aufgefallen.
1. Siehe angehängtes Bild. ( das eine Teil lag zwischen aber und Unterteile des Antriebes, das andere unten andere Welle hinter dem Propeller ) 2. Ist es normal, das wenn der Schalthebel im getrennten Zustand auf Mittig steht, das der Vorwärtsgang nach ganz kurzem Weg eingelgt ist und der Rückwärtsgang fast ne 1/4 Umdrehung braucht ? Vielen Dank für eure Antworten. LG |
Hier das Bild
Hallo, Du brauchst ein neues Teil! Das ist die Verbindung zwischen der Wasserleitung von Unter und Oberteil. Da müsste noch so eine Plastehülse da sein, die als Einfädelhilfe genommen wird. Mit dem Gang das ist normal.
Gruß Sylvio |
Könnte auch die Einfädelhilfe sein. Hast Du noch eine Hülse mit 2 innen liegenden Gummiringen?
Gruß Sylvio |
Ja, ein schwarzes Ruhe ist noch da / sitzt dann zwischen impellee Gehäuse und Oberteil !?
Was ist ein schwarzes Ruhe?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Sorry, schwarzes Rohr und Impeller sollte es natürlich heißen
Diese Teile brauchst Du neu!
Hallo Karsten
In deinem PDF steht 96-97. Bezieht sich das auf den Anschluss Staudruckmesser, oder gibt es zu meinem 95er noch andere Unterschiede? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercruiser Alpha One GenII Transom mit Gen I Antrieb | dolly.b | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 11.12.2012 23:08 |
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? | bizzmarc | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.08.2010 14:14 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 Übersetzung | reiko | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 28.10.2009 16:27 |
