@dampfer:
Denn wenn sie das gewesen wäre, hätte sie innerhalb von 90 Minuten deine 700Ah zu Tode gesaugt. Also verbleiben von den 5kW Heizleistung nur ein paar Watt für eventuelle Lüfter und/oder Pumpen, kaum der Rede wert, ob alt oder neu.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Offensichtlich kennst Du Du Dich mit Dieselheizungen nicht so aus Die alte 12 Volt Diesel Webasteo Airtop 5000 hat eine Leistungsaufnahme zwischen 15 - 90 W also zwischen 1,5 und 7,5 A Und bei meinem 14 m Kahn ist so eine Heizung ganz schön im Herbst und Winter gefordert und läuft nicht nur im Mininumbereich Also Dein "kaum der Rede wert" ist doch der Rede wert, rechne doch mal durch wieviel der Stromverbrauch im Herbst und Winter ist wenn die Heizung mindestens bis zu 16 Std im Mischbetrieb läuft Und wenn die selbst nur 10 Std am läuft bei einem Mittelwert von 4 A kommen da schon 40 A am Tag zusammen Gruss Detlef
Meine ich doch.
5A ist im Vergleich zu den suggerierten "5kW" tatsächlich nicht der Rede wert. 5A bei 700Ah Traktionsbatterien ergibt Laufzeiten, die jenseits jeden Motorboot-Freizeitverhaltens liegen.
ich weiß nicht was du mit den "suggerierten 5kW" meinst?
ansonsten passt diese Betrachtung normaler Weise auf kein anderes Boot, denn die Boote die ich kenne haben alle noch andere Verbraucher außer Heizung Ich sage Dir mal was bei mir gerade seit Stunden an Stromverbrauch ist 60 Watt Licht im Salon 40 Watt Licht in der Pantry 40 Watt Fernseher 72 Watt Computer abgesehen von Pumpen und WC was ja auch alles Strom verbraucht und dazu läuft auch noch der Kühlschrank rund um die Uhr und das gehört für mich zum Motorboot-Freizeitverhalten und dazu kommt dann in der schlechten Jahreszeit noch der 5A oder mehr Strom für den Betrieb der Heizung dazu So sieht ein jeder eine andere Sichtweise was er unter Motorboot-Freizeitverhaltens versteht |
Naja, wenn zu Motorboot Freizeitverhalten vor der Glotze und Computer sitzen bei dir zählt, kann man auch daheim im Wohnzimmer bleiben. [emoji3]
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
kann man, wenn man will ich pflege aber zu tun was ich will und wenn mir danach ist wochenlang auf auf meinem Boot zu sein, dann mache ich das und auch mit TV und Computer und in den letzten 50 Jahre - so lange habe ich schon eigene Boote - hat mir das und meinem Motorboot Freizeitverhalten noch nicht geschadet und zugegeben, in den Anfängen hatte ich kein Fernsehen und auch keinen Computer an Bord, aber zumindest immer ein Radio, ich wollte halt immer schon über das Weltgeschehen informiert sein und es hat mich auch nie interessiert oder gestört, dass es Menschen gibt die am Weltgeschehen eben nicht interessiert sind und deshalb keine Radios, TVs oder Computer an Bord haben, es soll doch ein jeder nach seiner Facon leben Geändert von dampfer (10.07.2017 um 01:23 Uhr)
Warum so empfindlich, war doch nur Spaß. [emoji6]
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Lieber Detlef, das hier meine ich damit: Zitat:
Wären es 5kw, entspräche das rund 415A. Dagegen sind die tatsächlich im Schnitt verbrauchten 5A doch tatsächlich nur wenig ins Gewicht fallend, nicht? Sogar dein Fernseher verbraucht mehr. "Alleine die Heizung" verbraucht also auch nicht mehr als jeder andere, gewöhnliche Verbraucher bei dir an Bord. Ach ja: 100 Watt Licht kann ich nur noch verbrauchen, wenn ich meine RGB-Unterwasserfunzel anschalte. Die hat alleine schon 100W. Alle (!) anderen Lampen incl. Positionsbeleuchtung (Lopolight) zusammen verbrauchen dagegen keine 50 Watt, und dann habe ich Festbeleuchtung. Mein TV, ein 12V-LCD-Gerät, verbraucht ebenfalls nur 35W und läuft für gewöhnlich nur zum Frühjahrscheck Getreu dem Motto "reich wird man nur von dem Geld, was man nicht ausgibt" geize ich ganz gerne mit Strom, denn die 600 mitgeführten Amperestunden Batteriekapazität sollen auch möglichst lange reichen. Weil ich mich zeitgleich aber ungerne einschränke, müssen die Verbraucher eben maximal sparsam sein. Deswegen flog der alte Kühlschrank raus und wurde durch einen neuen Coolmatic ersetzt, alles Licht auf LED umgerüstet usw usf. Viel dabeihaben und gleichzeitig wenig verbrauchen ergibt maximale Reichweite
Hallo @all,
interessant was sich für Diskussionen auftun [emoji6] Zurück zum ursprünglichen Beitrag. Die Batterie für BGS und Winde war hinüber. Unter Last viel die Spannung auf 7 Volt zurück. Ich habe nun erstmal nur diese getauscht. Die anderen sind augenscheinlich in Ordnung. Hab auch nur 3 statt wie angegeben 4 Versorger und 2 Starter. In Reihe geschaltet, Starter natürlich getrennt von der Versorger. Haben diverse Tests vorgenommen. Landespannung kommt überall an. Auch "vorne" bei der BGS Batterie. Normale Spannung ohne Ladung liegt bei 12,5 / 12,7 V. Wenn fast alle Verbraucher an sind geht's auf 12,2 V runter und bleibt da auch. Wenn das Ladegerät an ist, geht's schnell auf 14 Volt dann langsam höher. Das die restlichen Batterien nicht mehr bei 100% sind ist klar. Aber sie haben scheinbar noch genug Leistung so das ich erstmal nicht auf blauen Dunst hin alles durch tausche. Grüße, Christian |
Was ist BGS? Kenne ich nur als Bundesgrenzschutz.
Bugstrahlruder? Würde Sinn machen weil Du von "vorne" sprichst. Dafür kenne ich die Abkürzung BSR, aber da kann sicher jeder machen wie er will. @dampfer: der Ausführung von Mork kann ich mich nur anschließen. In dem Zusammenhang lag der Schluss sehr nahe, dass Deine Heizung 5kW elektrische Leistung "verheizt". Sonst gebe ich der Mehrzahl der Poster recht, dass normale LKW Batterien geeignet sind, solange man den Fokus nicht auf besonders lange Autarkie legt. Spezielle Batterien sind sicher besser, aber man muss sich halt überlegen, wieviel die einem wert sind. Viele Grüße Martin |
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Du nicht weißt, dass die Wärmeleistungsangaben bei Heizungen in kW angegeben werden. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass Du es doch nicht wissen solltest, füge ich eine Anlage bei aus der Du das ersehen kannst. Und ebenso dürfte Dir doch auch bekannt sein, dass die meisten Boote Standheizungen eingebaut haben. Und wenn ich schreibe, dass meine alte 5kW Heizung auch viel Strom zieht (in erster Linie das Gebläse), dann ist das doch wohl im Verhältnis zu sehen zu einer kleineren Heizung von z. Bsp. 2kW Und eine Ableitung herbei zu führen, es könnte sich um eine Stromheizung auf einem Boot mit einer Leistungsaufnahme von 5kW handeln bei einer Batteriekapazität von rund 700A, entbehrt doch nun wirklich jedweder Logik Gruss Detlef |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? | Justin8619 | Technik-Talk | 47 | 19.02.2015 13:11 |
2 Batterien oder 3 Batterien | dieter | Technik-Talk | 28 | 16.08.2004 20:33 |
NORDYACHT senkt Preis für UKW-Seefunk nochmals | ugies | Werbeforum | 44 | 21.04.2004 01:42 |
Nochmals 2K-Kühlung Nachrüsten | caracas | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 28.03.2004 14:57 |
nochmals Travemünde - weitere Infos - kostenloser Eintritt ! | Ulf HL | Offshore | 0 | 17.06.2002 15:27 |
