E-Start Kabel verlängern
Schönen guten Abend,
bei meinem Honda 15 PS Motor möchte ich gerne das Startkabel verlängern. Einen Stecker habe ich ausgeschlossen, da es nur eine weitere Schwachstelle ist. Die Idee: einfach zusammen Löten und mit 2 Schrumpfschläuche Wasserdicht sichern. Habt ihr Erfahrungen mit dem Thema? Bzw. Welches Kabel ist dafür geeignet? Gibt es einen guten Anbieter im Internet? Aussendurchmesser mit Isolierung 8 mm Durchmesser Kupfer 4 mm Vielen Dank für die Antworten ! ! ! Mfg Zandi |
wenn es gar nicht anders geht kann man löten oder quetschen mit den passenden Quetschhülsen,
besser wäre natürlich ein ganz neues Kabel kaufen, weil jede Verbindung einen gewissen Widerstand erzeugt
Hat jemand vielleicht noch eine Idee zwecks guter Bezugsquelle für das Kabel?
Oder geht jedes beliebige? Wünsche euch allen ein schönes Wochenende 😊 |
...ohne Werbung machen zu wollen: Conrad electronic
liebe Grüße Raimund |
Kabelknecht.de oder bei OBI
Dazu würde ich passende Quetschverbinder nehmen und die mit eine ORDENTLICHEN Zange verpressen lassen.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
bei Ebay da findet man E-Schweißkabel oder KFZ Leitungen (Litze)
Vielen Dank!
Habe es gequetscht und schon Gestern Abend gemacht! |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 17:31 |
Fischfinder, Kabel verlängern? | FrankSTD | Technik-Talk | 13 | 02.03.2010 14:54 |
Hilfe Elektrik - Kabel verlängern Rhino VX 54 | Kleinbootfahrer | Technik-Talk | 16 | 24.02.2008 15:21 |
Kabel für Funkantenne verlängern ??!! | Nemesis | Technik-Talk | 19 | 12.01.2008 07:58 |
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber | gerrit | Technik-Talk | 1 | 09.12.2003 19:06 |
