Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 19.09.2017, 08:35
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Kommt auch schwer auf die Winde an. Meine mit einfacher Übersetzung könnte schwer werden. Aber ein Bekannter hat eine doppelt übersetzte Winde mit Flachriemen. Da kurbelt man mit einem Finger eine Tonne Boot hoch. Dauert aber lange. Das schafft auch Akkuschrauber.
Alt 20.09.2017, 21:50
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
https://www.googleadservices.com/pag...Qwg8IHw&adurl=
Wenn man lange genug googlet, findet man auch mehr Zugkraft.
Wüßte nicht, weshalb das nicht gehen würde.
Alternativ: es gibt Winden für die Motorsäge - sehr männlich[emoji23]
Oder: el. Winde[emoji106]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 21.09.2017, 14:54
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
https://m.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E
Mit dem richtigen Schrauber geht alles
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 22.09.2017, 09:22
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
gibt es fertig zu kaufen zumindest für Dutton Lainson Winden. Siehe: https://www.dutton-lainson.com/prodd...php?prod=14468
https://www.dutton-lainson.com/prodd...php?prod=14466
Habe ich seit Jahren mit einem Akkuschrauber von Metabo im Einsatz und klappt wunderbar bei meinem 2,5 t Boot. Je nach Rampe muss ich den letzten halben bis ganzen Meter von Hand kurbeln.
Ich habe das so auch seit 2 Jahren im Einsatz mit einem 18V Bosch-Akkuschrauber, funktioniert perfekt. Je nach Steigung kann es sein, das man den letzten Meter mit der Hand nachkurbeln muss.
Mein Boot wiegt 2 Tonnen.
Gruß, Patrick
Alt 22.09.2017, 11:13
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Hi Patrik, genau so stell ich mir das auch vor. Welche Trailerwinde hast am Hänger und welchen Akkuschrauber benutzt du ?
Mein Boot hat ca. 1600 kg.
Gruß roland
Alt 22.09.2017, 11:40
Ich habe einen Trailer von Brenderup, der hat die Winde von Dutton-Lainson dran.
Anbei ein Link, man brauchst die Teile BN, E, BP und BM und tauscht diese an der Originalwinde mit fester Kurbel aus.
https://www.dutton-lainson.com/products.php?cat=155
Ich habe mir die Teile aus den USA mitbringen lassen, weiss nicht, ob es die hier auch gibt...
Akkuschrauber sollte jeder mit viel Drehmoment gehen.
Gruß, Patrick
Alt 24.09.2017, 00:26
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
unter Umständen recht es ja wenn man auf die Kurbel eine Mutter aufschweisst
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber Tilo-Cbg Kein Boot 23 20.07.2014 20:24
Torqeedo Travel 1003 mit anderem Akku betreiben comtucker Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2014 15:45
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 21:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 12:06
wie funktioniert ein Schlagschrauber? Dirk Kein Boot 13 25.10.2007 02:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
