Alt 05.11.2017, 06:30
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welche Pumpe zum Motoröl absaugen
Hallo Leute,
viel ab nächstes Jahr bei meinem ilmor MV8 5.7L das Öl nicht mehr ablassen sondern absaugen.
Würdet ihr euch den Luxus einer elektrischen Pumpe gönnen wenn ihr sie definitive nur einmal im Jahr benutzt ?
Bekommt man mit der elektrischen Pumpe mehr Altöl raus ?
Wer kann eine gute Pumpe zum absaugen empfehlen ?
Mit freundlichen Grüssen
Alt 05.11.2017, 07:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.519 Danke in 6.285 Beiträgen
Vakuum Oil extractor z.b. von Pela.
Manuell oder per Druckluft, je nach Volumen und Hersteller.
Gehr ratzfatz und kostet kaum Mühe.
Elektrisch fehlt mir die Erfahrung.
Gruß Torben
Alt 05.11.2017, 07:44
Boot: diverse
3.027 Danke in 942 Beiträgen
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ich habe diese
https://www.conrad.at/de/oelabsaugpu...CABEgJ5KPD_BwE
Kein Kunststoff- oder Gummipumpenrad.
Edelstahlschieber Dichten die pumpenkammer per Schwerkraft ab.
Und ja, ist zu empfehlen - ca. 15 min. Für ca. 10 Liter Öl
Alt 05.11.2017, 08:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.884 Danke in 9.304 Beiträgen
https://www.fluidonline.de/proxxonwe...SABEgIelfD_BwE
Meine ist weit über 20 Jahre alt, hat sogar schon einige hundert Liter Heizöl umgepumpt.
Der Saugrüssel stößt unten an die Ölwanne, je nach Wanne kommt sogar mehr raus als über die Ablassschraube, inzwischen nehme ich das Ding sogar für die Motorräder.
Willy
Alt 05.11.2017, 08:56
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Ich habe diese
Die Conradpumpe habe ich auch seit Jahren. Nach dem Öl Absaugen kurz mit Diesel spülen und die Pumpe hält lange - ich glaub ich hab meine 2010 oder so gekauft...
Achtung: Das Öl muss zum Absaugen warm sein, sonst geht nix.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 05.11.2017, 09:22
Boot: diverse
...genau, muss warm sein.
Haste deine schon mal zerlegt?
Hits:	310
Größe:	72,3 KB
ID:	775138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	68,5 KB
Alt 05.11.2017, 09:24
Boot: diverse
Zu dem Preis finde ich, dass das System perfekt ist.
Motor ist nach ca. 15 Min. Etwas mehr als handwarm
Alt 05.11.2017, 09:39
Nein, war bis jetzt noch nicht nötig. Immer gleich mit Diesel gespült und das Ding läuft und läuft und läuft. Und wir machen immer gleich 2-3 Boote parallel...
Alt 05.11.2017, 09:41
Boot: diverse
...Ich wollte nur schauen was drinnen is...
Alt 05.11.2017, 10:58
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Die hier war sehr günstig und funktioniert gut. Muss man halt spülen und sauberhalten
Rudolf
Hits:	233
Größe:	62,1 KB
Alt 05.11.2017, 11:05
Ich spüle das Dings übrigens nie, austropfen lassen und fertig....
Willy
Alt 05.11.2017, 21:29
15.709 Danke in 8.191 Beiträgen
Willy
so sollte es normalerweise auch sein !
Ich habe auch die kleine gelbe.... allerdings pumpt sie mit dem dünnen Saugschlauch schon 30 Min. für die 5 Liter.
Die Pela vergammelt bei mir in der Garage, (6l) mit der fällt mir immer der Arm ab, und das länger als 30 Minuten...
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 05.11.2017, 21:32
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Habe auch die von Pela. Handpumpe/Behälter mit Unterdruckabsaugung funzt gut und kostet nicht die Welt.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Alt 05.11.2017, 22:12
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
die Pelapumpen sind schon ihr Geld wert wenn es nicht unbedingt elektrisch sein muß
Alt 06.11.2017, 08:39
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
@dieter hat aber schon recht: es dauert vglw. lange mit der Pela (nutze selber die 6L Variante).
1x hab ichs mir gegeben, und tatsächlich kaltes Öl abgesaugt - es hat funktioniert, aber natürlich eeeeeewig gedauert und ich musste oft nachpumpen.
Jetzt am Wochenende habe ich die Pela am KFZ benutzt, da der Vorbesitzer die Schrauben vom Unterfahrschutz rundgenudelt hat.
Um das Problem kümmere ich mich zu einem anderen Zeitpunkt, Ölwechsel wollte ich aber unbedingt vornehmen.
Filter geht von oben, also Öl über die Peilstaböffnung aus der Wanne abgesaugt.
Von angegebenen 8,25l laut Handbuch sind irgendwas zwischen 8-8,5 rausgekommen, passt also.
Neu befüllt mit abgemessenen 8,25L und Peilstab zeigt voll.
Beim PKW war das Öl so lauwarm, ging dadurch deutlich besser zum Absaugen, hat allerdings dennoch so um 20 Minuten gedauert für die 8,x L
Alt 06.11.2017, 13:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.642 Danke in 2.952 Beiträgen
Die Pela hatte ich auch, der Ölwechsel hat ewig lange gedauert und irgenwann ist die mit einem lauten "plopp" nach innen gebeult.
Danach hatte ich eine elekrtische für 40,- €, da hat der Ölwechsel noch länger gedauert.
Als ich die dann zum primen meines neuen Motors nehmen wollte, ist sie einfach geplatzt.
Jetzt habe ich eine Zahnradpumpe mit Metallrädern und sauge aus der Ablassschraube.
Nach nicht einmal einer Minute ist das Öl raus und im Frühjahr wird frisches Öl mit 4 Bar in den Ölkreislauf gedrückt. Dann sind die Lager beim Start schön ölgefüllt.
Super Pumpe, kostet aber auch 159,- €.
Mir ist es das wert, aber jeder muss es selbst wissen.
Götz
Alt 06.11.2017, 19:50
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Ich kann die Pelapumpe empfehlen. Günstig und einfach.
Sascha
Alt 07.11.2017, 00:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Die Pela zieht über einen längeren Zeitraum aber auch kaltes ÖL.
Habe bei meinem Sl im Winter mal den Ölwechsel gestartet. Hat zwar ne gute Stunde gedauert aber das Öl war raus.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (07.11.2017 um 01:04 Uhr)
Alt 07.11.2017, 08:21
Hatte ich ja bereits oben geschrieben, wobei da in meinem Fall eine Stunde eher nicht ausgereicht hat und ich wirklich(!) oft nachpumpen musste.
Aber mei, so soll mans ja auch eigentlich nicht machen.
Motoröl absaugen über zentralen Ablass Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 24 31.03.2021 23:40
Merc. V8 Öl absaugen rudi11 Motoren und Antriebstechnik 8 11.03.2013 23:05
Volvo - Öl absaugen... dieter Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2008 21:12
TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !! PS-skipper Allgemeines zum Boot 9 18.02.2005 13:44
Öl absaugen - wieviel bleibt drin? Sierra Technik-Talk 19 17.11.2004 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
