@Ralf...nix Hebelchen leider...nur Elektrische Pumpe.
Aber danke für Eure Bemühungen. Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Ja,war so beschrieben,nicht bei allen Modellen.Die elektrische müsste aber direkt beim Einschalten der Zündung den erforderlichen Vordruck bringen.Kannst ja beim Einschalten der Zündung mal hören ob sie anläuft und wie lange sie läuft.Das ist allerdings auch verschieden.Zumindest hat sich das mit dem Vorpumpen damit auch erledigt
Gruß Ralf |
Jup..die läuft sofort an.
Habe Rückschlag Ventiel bestellt,kann ja nicht schaden wenn so was verbaut ist.Und dann schaun wir mal..... Andy
Ich versteh bis jetzt noch nicht, was da wie neu ist. "Nagelneu" aus 2016 (also 2 Jahre alt?)? Dann alles erneuert, was zum Motor gehört? Hm. Also: Aggregat ist alt, Tank etc. auch, nur der reine Motor neu? Chrischan |
Ich tippe immer noch auf das Relais zum glühen.
Chrischan mann bist Du langsam ey.
2016 eingebaut. Andy
Die Idee mit der Glühanlage ist nicht schlecht,obwohl sie nicht richtig zum genannten Verhalten passt.Ein Messgerät schafft schnell Gewissheit und macht keine Sauerei.
Ansonsten mal eine Dieselleitung abschrauben und schauen ,ob die ESP sofort Diesel zum Motor bringt.Wenn das erst nach ner Weile passiert kannste weitersuchen .Vorher würde ich mich nicht um den Rücklauf kümmern. Gruß Ralf |
Ich hatte ja jetzt einige gute Tipps von Euch und werde das in Auftrag geben.Ich selber werde da nichts rumfummeln.
Andy ,der sicher ist das wir den Fehler finden
Ging doch schon im Januar los...
Dann wars ja nochmal schattig... Bor.. angelt in gesperrten Abschnitten-na da darf ich das doch auch... Pustekuchen...trotz wunderbarem Wetter und Sonnenschein...ich bin noch in Eis gebettet... Aber...besser als dass... Glück Auf ! Gunar Geändert von Arzgebirger (11.03.2018 um 20:16 Uhr) |
So wie versprochen natürlich die Auflösung des Rätsels....ein in die Ansaugleitung verbautes Rückschlag Ventil für 6 Euro hat dem Ärger ein Ende gemacht.
Danke Uli für Deinen Tip. Andy
den Tip bekam ich von meinem "Bombero", also der Mann, der mir wirklich die Einspritzdüsen wie auch Pumpen MIT Garantie überholt! Das eigentliche Problem ist zwar nicht behoben, aber mit wirlich überschaubarem Aufwand gelöst =)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motor MERCURY 25 springt sehr schlecht an | ***DON*** | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.07.2011 22:37 |
Motor Springt Kalt schlecht an | Müritzfan84 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.08.2010 13:24 |
Motor springt schlecht an | Jogi81 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 12.07.2008 11:09 |
Motor springt schlecht an wenn warm... | assing | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.07.2008 16:33 |
Motor springt schlecht an ! | rabauke82 | Technik-Talk | 7 | 18.07.2007 23:17 |
