Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 01.09.2018, 13:35
Roe448 Roe448 ist offline
Erstmal danke für die antworten Propeller lässt sich im leerlauf normal drehen und es ruckelt nichts erst wenn der gang eingelegt wird ruckelt es manchmal und wird heiß.
Öl habe ich vor 3 tagen gewechselt.
Alt 01.09.2018, 13:38
Getriebe öl war weis bei ablassen.
Alt 01.09.2018, 13:45
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Weißes Getriebeöl deutet darauf hin, dass da Wasser mit drin war.
Alt 01.09.2018, 13:48
Ok also könnten es die lager etc sein?
Alt 01.09.2018, 13:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Nehme mal den Propeller ab und schaue ob dahinter Angelsehne etc. herumgewickelt ist, falls ja raus damit, neues Öl drauf und öfter auf erneuten Wassereinfluss kontrollieren
M.f.G.
harry
Alt 01.09.2018, 13:52
Möglich dass das Lager unterhalb des Impellers gefressen hat, das aber siehst du erst nach kmpl. demontage des Getriebes.
M.f.G.
harry
Alt 01.09.2018, 13:58
so sehe ich das auch.
aber gut ist es natürlich, wenn du erstmal hinter den Propeller schaust, das geht schneller und einfacher.
Aber Wasser hattest du wohl trotzdem im Getriebe, und Wasser zusammen mit Stahl und Alu im und am Getriebe bedeutet Rost :-(
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.177 Danke in 2.897 Beiträgen
Bei Wasser im Öl ( Weißes Öl ) und heiß werden tippe ich auch auf ein Lagerschaden.
Und wenn Wasser im Öl ist muss sowieso das Getriebe neu abgedichtet werden.
Also aufmachen und schauen was alles zu machen ist.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2018, 14:02
Ok danke für die infos wird wohl am besten sein ihn in eine Werkstatt zubringen...
Alt 01.09.2018, 22:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Werkstatt lohnt nicht, machs doch selbst.
Hilfestellung gibts im Forum mehr als genug
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe, gelöst. Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 4 30.08.2013 09:41
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe Noppo Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2013 21:53
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 20:15
Probleme beim Yamaha 5PS AB Zusammenbau Latroni Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2010 12:06
Mercury 7,5PS Läuft fast nicht mehr HILFE ! crouser Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
