Lief der Motor denn irgendwann mal besser und wenn ja, was wurde verändert? Grundsätzlich kann es nur liegen an: - Benzinzufuhr - Luftzufuhr - Zündung - Motor (Kompression) - Unterwasserschiff (Bewuchs, Schäden,..) - Propeller - ... Am besten schreibst Du welcher Motor genau drin ist (die AQ Bezeichnungen sagen mir nichts), welches Boot Du hast und seit wann das Problem auftritt. Danach kann man den Fehler systematisch eingrenzen. Gruß Götz |
Es ist ein Volvo Penta 230 PS.
Das Problem,trat von einem Tag Ausfahrt zur nächsten auf.Vorher lief es bis 58 Kmh, ohne Probleme.Benzinzufuhr : Alle Leitungen bis Vergaser erneuert,neues Filter mit Wasserabscheider eingebaut. Kompression: Habe ich noch nicht gemessen. Unterwasserschiff: Problem Pocken kenne ich, ist aber im Normalen. Zündung: werde nächste Woche zum Boot kommen und dies überprüfen, im Leerlauf läuft er rund, bis auf 5200 rpm. Am Motor wurde bis auf den neuen Vergaser nichts verändert. |
Dann bleibt ja nur noch die Benzinpumpe.
Frühverstellung im Verteiler defekt?
Mal ohne Flammschutz mit offenem Vergaser fahren, von 2. Person beobachten lassen, ob die zweite Stufe vom Vergaser öffnet und Sprit reinkommt. Ggf. mit kleiner Apotheker-Spritzflasche einen Spritzer Kraftstoff direkt in die 2. Stufe sprühen lassen. Die Tests bringen aber nur was unter Last beim Fahren, nicht an den Spülohren oder am Stand im Hafen. Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
Wenn ein Motor mit eingelegtem Gang nicht seine Drehzahl erreicht, würde ich erst mal den Propeller als Ursache sehen.
Handbreit Jens |
najaaa soon Propeller Wächst ja nicht wenns vorher gepasst hat...
eventuell Läuft er nicht auf alle Zylinder.... Kerzenstecker mal nacheinander Abziehen, Kerzenbild Prüfen was fürein Zündsystem ? Unterbrecherkontakt/Kappe/Finger/Zündkabel Prüfen
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Das stimmt, aber es steht auch nicht im Eingangsposting...
Handbreit Jens |
@Tamino
#27 Das Problem,trat von einem Tag Ausfahrt zur nächsten auf.Vorher lief es bis 58 Kmh, ohne Probleme. Werde dies prüfen, komme erst nächste Woche zum Boot, berichte dann. Gruß Eckhard |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 4,3L V6 kommt unter Last nur auf 1000 Umdrehungen | michel2211 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.08.2017 21:09 |
Johnson 50PS unter Last nur auf ein Zylinder | crasher | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 25.07.2013 20:32 |
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min | Flopi | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 31.08.2012 09:09 |
warm unter Last Drehzahl nur bis ca 2000 upm.50ps mercury thunderbold | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 31.05.2012 17:13 |
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last | Freedom210 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 06.07.2010 20:33 |
