Alt 29.08.2017, 18:25
michel2211 michel2211 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 CB, Zephyr
Rufzeichen oder MMSI: Borderline ´15
Standard Mercruiser 4,3L V6 kommt unter Last nur auf 1000 Umdrehungen
wir haben bei unserem o.g. Motor die Verteilerkappe, den Rotor und den Hallgeber gewechselt.
Beim Antrieb ( Alpha One Gen. 1) wechselten wir den Impeller.
Nun kommt er nach einer Probefahrt unter Last nur auf ca. 1000 Umdrehungen.
Krümmer und Knie bekamen neue Dichtungen, nachdem im Winter Wasser über den Vergaser in die Brennräume gelaufen ist.
Nun wollte ich mal fragen, ob hier jemand vielleicht ´ne Lösung wüßte.
Natürlich weiß ich, dass eine Ferndiagnose immer schwierig ist.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Mitch
Alt 29.08.2017, 19:09
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.815 Danke in 1.254 Beiträgen
da hilft wohl nur Systematisch Suchen....
als erstes würd ich Kompression der Zylinder Prüfen, eventuell Rost an Ventielen ec.
dann ob er Zündfunken hat an allen Zylindern, Sprit da ist usw....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.08.2017, 19:19
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
hat das Wasser den ganzen Winter im Motor gestanden?
Habt ihr den Verteiler in seiner Position gelassen oder rausgeholt?
Habt ihr euch aufgeschrieben oder notiert wo die Zündkabel auf den Verteiler drauf kommen?
Zündfolge überprüfen......!
Bitte wenn geantwortet wird alle Fragen beantworten
Gruß, Georg
Alt 29.08.2017, 20:29
Hallo nochmal,
Systematisches Suchen ist natürlich sinnvoll.
Das Wasser stand wohl mehr ab Ende des Winters..
Der Verteiler war draußen. Zündkabel waren umnummeriert und wurden neu drauf gesteckt.
Soweit ich weiß, wurde die Zündfolge beachtet.
Liebe Grüße
Alt 29.08.2017, 22:09
Dann überprüft mal als erstes die Zündung!
Dachte ich mir,das der Verteiler draussen war.
Wenn er dann laufen sollte ......gut!
Wenn nicht hilft evtl ein Video,wie sich der Motor anhört!
Könnte auch sein das über die lange Zeit der Motor einen Schaden hat.
Georg
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 10:09
Johnson 40PS dreht plötzlich nur noch 1000 Umdrehungen White Flag Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2013 20:10
Johnson 50PS unter Last nur auf ein Zylinder crasher Motoren und Antriebstechnik 12 25.07.2013 21:32
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 10:09
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
