Ich hab heute mein Wasserskiboot nach 2 Jahren Trockenlagerung mal wieder starten möchten. Der Motor ist sofort angesprungen und lief wie gewohnt. Ich hab ihn 1 Minute im Standgas laufen lassen und dann langsam die Drezhal erhöht. Er ist dann abgestorben und seither nicht mehr angesprungen. Ich hab erst die Kraftstoffpumpe vermutet weil sie keine Geräusch mehr von sich gibt aber sie bekommt auch kein Strom. Sicherungen sind alle drin. Kann die Elektrik einen Schlag weg haben? Motorenhersteller: Indmar/GM Modell: Moonson 335 MPI Antrieb: Welle Leistung: 335 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 8 Zyl |
Funktioniert denn grundsätzlich ein elektrisches Bauteil, oder ist vielleicht schon am Batteriehauptschalter keine Spannung mehr da?
Batterie defekt, kontaktfehler an den Batteriepolen, Kabelbruch, Zündschloss defekt etc. Gruß Frank |
Sämtliche Elektrik läuft, Blower, Anzeigen, Licht usw.
Aber der Anlasser dreht den Motor noch durch ?
Ja dreht. Habs gefunden. Sicherung der Pumpe ist durch. Werde sie morgen ersetzen und hoffen das sie nicht wieder durchbrennt....
Sollte sie wieder durchbrennen, könnte sicherlich die Pumpe
einen Schluss machen.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Die Pumpe wird gehangen haben, aufgrund der "Betriebspause. Dadurch einen hohen Strom gezogen haben und die Sicherung ist ihrer Aufgabe nachgekommen und hat verhindert das .... was auch immer anfängt zu glühen.
Ich würde diese Pumpe vorsichtshalber ersetzen .
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
![]() Zitat:
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Wo ist das Problem. Dann wird das Boot auf jeden Fall so teuer als wenn es in einer ordentlichen Werkstatt gewartet würde .............
Themen-Optionen | |
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 07:43 |
Motor (Johnson) springt nicht mehr an | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.07.2006 11:47 |
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an | marc andre | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 09.08.2005 14:59 |
Motor springt nicht an.... | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.07.2005 21:40 | |
Motor springt nach abstellen nicht an!!! | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2004 21:59 |
