Alt 26.03.2020, 18:51
David David ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trailer Ablasten
Hallo Zusammen,
ich bekomme in ein paar Tagen die Papiere für unseren neuen Trailer und würde diesen gerne bei Neuzulassung direkt um 50 kg ablasten lassen, damit ich 100 fahren darf. Es fehlen mir rechnerisch 50 kg Leergewicht am Zugfahrzeug. Leider bekomme ich beim Straßenverkehrsamt im Moment keine Auskunft, da es Corona bedingt geschlossen ist.
Da wir den Trailer eine Nummer grösser als benötigt bestellt haben, machen die 50 kg weniger am Trailer nichts aus.
Mit dem Hersteller vom Trailer (Harbeck) habe ich auf der Messe darüber gesprochen aber das hörte sich sehr aufwendig an ( Plakette, Gutachten usw.). Ich bin eigentlich der Meinung das man das doch einfach im Fahrzeugschein, der bei Neuzulassung erstellt wird, ändern kann.
Hat hier jemand so etwas schon einmal gemacht und kann mir einen Tipp dazu geben wie ich am besten vorgehen kann?
Gruß David
Alt 26.03.2020, 18:54
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Das macht ein TÜV gutachter mit einem Gutachten auch Ablastung genannt. Damit gehst du dann zur Zulassung und lässt es eintragen fertig.
Alt 26.03.2020, 19:01
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Frank hat absolut Recht. Die Ablastung erfolgt nur auf dem Papier und kann von jedem TÜV, DEKRA, GTÜ etc. Sachverständigen durchgeführt werden. Kosten dürften beim Anhänger ca. 30 € betragen.
Gruß Holger
Alt 26.03.2020, 19:03
Super dann versuche ich mal beim TÜV einen Termin zu bekommen.
Dankeschön
Gruß David
Alt 26.03.2020, 19:09
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
584 Danke in 152 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr meinen Trailer auch um 80 kg ablasten lassen, kann jede Tüv, GTü , DEKRA Prüfstation machen, habe 30 Euro bezahlt, dann noch bei der Zulassungsstelle die Fahrzeugpapiere ändern lassen.
Gruß Björn
Alt 27.03.2020, 07:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Zitat von David Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß David
Ähm, nur mal so...
Das man mit einem Gutachten den Anhänger rauf oder runterlasten kannst sollte austeichend dargestelkt worden sein.
Aber prinzipiell ist das Gewicht beim sportanhänger egal, da dieser nicht nach Gewicht besteuert wird.
Und, meines wissen nach, ist das gewicht für eine 100er Zulassung unerheblich.
Da machst du doch Aufwand ohne Sinn?
vom Streichelphone gesendet
Alt 27.03.2020, 08:11
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.879 Danke in 801 Beiträgen
Was hat der denn für ein Höchst zulässiges Gesamt Gewicht.
Mein Harbeck 1800 hatte auch die 100km/h Zulassung.
Soweit ich weiß richtet sich das unter anderem auch nach der technischen Ausrüstung vom Zugfahrzeug.
LG HighlineCasy
Alt 27.03.2020, 08:24
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Hat er doch weiter oben geschrieben, ihm fehlen die 50kg, da sein Zugfahrzeug nicht schwer genug ist.
Und ob er nun den Trailer ohne technische Änderung um 50kg Ablastet oder sein Zugfahrzeug mit Messung auf Waage und nem Bleigewicht auflastet (damit aber Nutzlast verliert) ist gehüpft wie gesprungen.
Die technisch leichter darstellbare Variante ist die Ablastung des Trailers.
Somit darf er dann ohne Änderungen am Zugfahrzeug regulär seine 100km/h fahren.
Die Randdaten zur Erfüllung der 100er Zulassung stehen im Schein vom Anhänger, falls nicht kann man sich die Infos auch leicht online raussuchen (mit Anhänger ESP, ohne Anhänger ESP, gebremst/ungebremst, mit Schwingsungsdämfpern, ohne Schwingungsdämpfer, mit Anti-Schlinger Kupplung, ohne ASK usw. - gibt ja da etliche Kombinationen die alle jeweils einen unterschiedlichen Faktor anrechnen).
David
Alt 27.03.2020, 08:48
Ahhh. Hab ich überlesen [emoji16]
Der sonstige Zusammenhang ist mir bekannt
Alt 27.03.2020, 09:06
Der Trailer hat 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht und bekommt auch die 100 km/h Zulassung.
Mein Zugfahrzeug ( Ford Focus ) darf zwar 1800 kg ziehen aber er hat nur ein Eingetragenes Leergewicht von 1460 kg ( Gesamtgewicht 2140 kg inkl. 90 kg Stützlast).
So wie ich das verstanden habe muss das eingetragene Fahrzeugleergewicht auch passend sein um 100 km/h fahren zu dürfen.
Laut dem Berechnungsmodell der TÜV Webseite darf ich nur 1752 kg ( 1460 x 1,2 ) mit 100 km/h ziehen darüber nur 80 km/h.
Gruß David
Alt 27.03.2020, 10:54
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
Nur mal so als Gedanke ... wenn es mit 30 € getan ist und dann auch bei der Zulassung es ohne Probleme geht, würde ich wahrscheinlich auch versuchen die 100 Km/h Zulassung zu bekommen.
Grundsätzlich hatte ich mich im ersten Moment seinerzeit auch geärgert, dass ich aufgrund eines Bootswechsels und bedingt dadurch einen größeren Trailer (3,5 T) und aus damaliger Unwissenheit, keine 100 KM/h Zulassung für den neuen Trailer bekommen habe.
In der Praxis gesehen habe ich dann aber schnell festgestellt, dass mich das überhaupt nicht stört. Sogar ganz im Gegenteil, die Fahrt ist doch schon mit unter 100 Km/h sicherer und vor allem ist man bei einer Urlaubsfahrt auch nicht unbedingt signifikant schneller am Urlaubsort. Wenn überhaupt ist eventuell etwas störend, dass man mal hinter einem LKW fährt und diesen nicht so einfach mit einer höheren Geschwindigkeit überholen kann, da die ja meistens auch mit 90 Km/h unterwegs sind. Wirklich störend ist das aber auch nicht und an einer Steigung (z.B. Kasseler Berge) komme ich dann doch an einem LKW vorbei, auch wenn ich keine 100-er Zulassung habe.
Einfach nur mal so ein Gedankengang, dass eine 100-er Zulassung jetzt nicht das unbedingte Muss ist ... ist aber auch nur meine Meinung
Lieben Gruß
Dirk
Alt 27.03.2020, 11:16
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Telefonisch sind Zulassungsstellen meist noch erreichbar.
Ablasten des Hängers ist das eine, aber warum nicht mit dem Zugfahrzeug auf die Waage und das Leergewicht auf dem Papier dem tatsächlichen anpassen lassen ? Die 50kg. sind meist drinnen. Und kosten wird es dasselbe. Der Hänger überlebt erfahrungsgemäß mehrere Zugfahrzeuge.
Alt 27.03.2020, 12:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Das habe ich so gemacht, weil für den Führerschein meines Sohnes eine 3,5 to-Regel des gesamten Zuges gilt und das Leergewicht des Zugwagens mind. dem zul. Gesamtgew. des Anhängers entsprechen mußte. Ob das noch so gilt, weiß ich nicht, aber das Leergewicht des Forester stand mit 14?? in den Papieren und der brachte vollgetankt 1520 kg auf die Waage. Nach versteckten Bleiplatten o.ä. hat keiner gesucht.
Alt 27.03.2020, 13:55
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
198 Danke in 94 Beiträgen
wieder was gelernt. War immer der Meinung, daß das tatsächliche Gewicht des beladenen Anhängers entscheidend ist und nicht das zGG. Habe mir letztes Jahr einen neuen 750kg Anhänger gekauft (ungebremst) mit 100kmH Zulassung. Bei der Zulassungsstelle habe ich ohne Nachfragen die 100kmh Plakette bekommen. Um die 750kg überhaupt fahren zu dürfen müsste ich ein Fahzeug mit 2500kg Leergewicht haben ( ungebremster Anhänger Leergewicht Zugfahrzeug x 0,3). Mein Zugwagen wiegt aber nur 1800kg, also Anhängelast 540kg. Das würde auch mit dem jetzigen Gespann auch hinkommen. Weiß jemand wie sich das bei einer Polizeikontrolle auswirken würde? Das tatsächliche Anhängergewicht stimmt ja nur ist mein Anhänger ja (noch) nicht abgelastet. Bußgeld für nicht abgelasteten Anhänger oder noch Strafe für zu schnelles fahren obendrauf weil ich mit 100kmh unterwegs war?
Gruß Nils
Alt 27.03.2020, 15:55
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Gruß Nils
Zweiteres, leider.
Eingetragene Gewichte zählen - damit bist du ganz einfach zu schnell gewesen...
Jan
Alt 27.03.2020, 16:06
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.046 Danke in 1.113 Beiträgen
Is ne Frage - keine Feststellung. Dass es für eine Auflastung ein Gutachten braucht ist logisch - aber bei einer Ablastung? Da kann ich keinen Sinn für ein Gutachten erkennen.
fragt und grüßt der Rainer
Alt 27.03.2020, 16:37
Leider nimmt die Zulassungsstelle keine Änderungen an den Fahrzeugdaten vor, ohne Gutachten! Der Sachverständige füllt ein neues Datenblatt aus, welches dann bei der Zulassungsstelle vorgelegt wird. Geändert wird nur der Punkt F.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1.
Gruß Holger
Alt 30.03.2020, 16:58
matze2107 matze2107 ist offline
Boot: Selco Ancas Queen 24
18 Danke in 5 Beiträgen
hatten gerade vor 3 Wochen den Wohnanhänger unserer Bekannten ablasten lassen. Bei ihr hatte es den Hintergrund der Führerscheinklasse B.
Mussten den Wohnwagen bei der Dekra vorführen. Der Prüfer hat dann Bilder vom Wohnwagen gemacht und ein neues Typenschild ausgestellt mit 25 kg weniger. Weil das muss ja mit den Papieren übereinstimmen. Waren glaube 56 Euro bei der Dekra und dann 11 Euro bei der Zulassungsstelle.
Gruß Matthias
Trailer "ablasten" - 25 km/h ohne TÜV!? Wolfgang EG Kein Boot 80 21.03.2023 15:14
Trailer ablasten Reiler Kleinkreuzer und Trailerboote 54 18.12.2014 10:35
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
