Ich habe eine Frage. Ich hab zwar schon einiges gelesen wollte trotzdem folgendes fragen Ich habe einen Lowrance Plotter Elite 7 Hdi Ich habe bei meiner Baylinerc2052 trimmklappen installiert. Kann ich trotzdem den Geber am Heck installieren sodas er vernünftig funktioniert Wo müsste ich ihn dann wenn hinbauen
https://t.me/pump_upp |
Da bleibt idT nicht viel Platz, außer Stb und Bbd außen an den Ecken
M.f.G. harry |
Ist einkleben im Rumpf für dich ne alternative?
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
gelesen hab ich das schon öfters. Blasenfrei mit Silikon.
Ich wollte nur mal eure Meinung zwecks Heckmontage an meiner Bayliner wissen
![]() Hat das mit dem Geber-Typ schon bei jemanden geklappt? Gruss, Marco
Gruß, Marco |
...deine Trimmklappen hätten etwas weiter nach aussen gehört, dann hättest du innen Platz gehabt für den Geber. Ich weiß nicht, wie schnell dein Boot fährt, aber wenn du ihn aussen montierst, könnte es sein, dass der Geber bei hohen Geschwindigkeiten (oder Kurven) den Kontakt zum Wasser verliert und nichts mehr anzeigt. Grundsätzlich funktioniert die Montage aussen aber genauso.
liebe Grüße Raimund |
Jupp bei mir.... mein Geber dürfte der selbe sein.... (Hab ein Hook4)...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Habe auch einen eingeklebten Geber und keine Probleme damit.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
natürlich sollte man vor dem Einkleben die Stelle Testen ... dazu muss das Boot im Wasser sein...
Geber in eine Tüte mit Wasser und auf den Rumpf halten... zeigt er die Tiefe an kann man ihn einkleben... Zeigt er nix an ist der Rumpf untauglich für die Montage mit Kleber...
Guten Morgen zusammen.
Danke für die Antworten ich glaube ich probiere dann erst mal das einkleben mit Silikon aus. Dann muss ich auch am Heck noch nichts kleben oder bohren Muss den dann der ganze Geber eingeklebt werden oder nur der untere Teil des Gebers
![]() Zitat:
ich sehe zwei Probleme... 1. der Heckgeber wird bei schneller fahrt Luft bekommen und nicht funktionieren, da du ihn zu weit außen montieren musst. Was nur bedingt ein Problem ist... die Anzeige ist so träge das bei voller Fahrt das Hindernis ca 50m hinter dir ist bevor du es angezeigt bekommst... bei langsam fahrt im Hafen wird es gut funktionieren... 2. der Stecker ist ja recht mächtig und so groß muss auch das Loch sein das du in den Rumpf bohren musst um das Kabel ins Innere zu bekommen.... ich wollte so ein Loch (25-30mm) nicht in mein Boot bohren wenn es nicht sein muss....
![]() Zitat:
Die Stelle ausgiebig reinigen mit Verdünnung, die stelle muss sauber und fettfrei sein danach einfach die komplette Unterseite sehr dick und Blasenfrei mit Silikon beaufschlagen und den Geber einfach auf den Rumf drücken..... Es reicht wenn die Unterseite mit Silikon benetzt ist... das seitlich austrettende Material einfach glatt ziehen... Oben drüber brauchst du kein Silikon..... die Funktion kannst du dann gleich testen... und mit der Tütenmethode vergleichen... sollte der gleiche WErt angezeigt werden alle perfekt...
so sah das bei meinem alten Echolot aus....
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1489684442
Super
so werde ich das erstmal machen und testen Vielen Dank
Das große Loch habe ich mit einem schwarzen Schneidekunststoffbrett geschlossen indem ich mit der Lochsäge eine kleine Scheibe ausgesägt habe und danach mit Sika eingeklebt und auch innen mit Sika verdichtet 👍🍺
Den Geber selbst hab ich ebenfalls auf eine Kunststoffscheibe die am Rumpf aufgeklebt wurde montiert um keine Löcher zu bohren.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Hallo liebe Leut,
ich hätte da auch mal eine Frage ![]() Die Idee von Stoffy mit der aufgeklebten Kunststoffscheibe finde ich genial und würde sie auch so übernehmen ![]() Danke schon mal und liebe Grüße, André |
Themen-Optionen | |
Montage Echolot Geber | yannick | Technik-Talk | 22 | 07.02.2015 18:51 |
Geber Montage am Terhi Nordic 6020 | Sixpack732 | Technik-Talk | 7 | 16.03.2013 00:45 |
Fishfinder Geber Montage | seebaer71 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 25.07.2012 18:21 |
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? | Kurpfalzskipper | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.07.2012 23:09 |
Echolot Geber montage | mario7 | Technik-Talk | 4 | 27.11.2010 21:01 |
