Alt 10.03.2021, 19:41
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Zylinder geplant, stärkere Kopfdichtung?
Mein Motorblock (Mercruiser 3,0L von 1993) hat nun neue Kolben mit 0,020" Übermaß, neue KW- und Pleuellager sowie neue Nockenwellenlager bekommen.
Der Motorenbauer hat natürlich auch den Zylinderblock geplant und 0,15mm abgetragen. Wie ist das nun mit der Kopfdichtung? Gibt es welche in verschiedenen Stärken? Reicht auch die Standarddichtung? So riesig wird die Verdichtungserhöhung ja nicht ausfallen.
Hat da schon wer Erfahrungen?
Arnd
Arnd
Alt 10.03.2021, 19:58
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
137 Danke in 62 Beiträgen
Ich hab den Mercruiser 3,7.
Hab den Kopf letzten Sommer planschleifen lassen, org. Kopfdichtung eingebaut und fertig.
Alt 10.03.2021, 21:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Arnd
Freue Dich über etwas mehr Leistung.
Beim 3.0 kein Problem, ... beim V6 oder V8 müsste man messen.
Gruß Alex
Alt 10.03.2021, 21:52
skibo skibo ist offline
2.517 Danke in 1.297 Beiträgen
Arnd
Im Normalfall wird der Kopf und nicht der Block geplant.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.03.2021, 22:57
Boot: Glastron SX 170
2.716 Danke in 1.209 Beiträgen
Wieso?
Wenn die Dichtfläche blockseitig nicht mehr so prickelnd beinand war und der Kopf gerade - wird das geplant, was sinnvoll ist, nicht was "Normalfall" wäre, oder?
Natürlich möglich, das sich der Arnd vertan hat, aber nachdem der Block eh so umfangreich bearbeitet wurde....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 11.03.2021, 08:20
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Arnd
Hallo Arnd !!
0,15 mm den Block abgeplant , ist schon recht viel , Dein Motorenbauer muss den Kolbenüberstand Messen , zur Planfläche des Kopfes , dann wird er Dir sagen welche K-Dichtung Du brauchst , bei einer STD Dichtung kann es zum Klopfen & Klingeln der Zündung kommen , ( Frühzündung )
MFG Uli
Alt 11.03.2021, 08:41
Messen ist immer gut.
Die Kopfdichtung hat gepresst min. 1 mm, die genauen Maße habe ich leider nur vom V8 im Kopf.
Da schlägt nichts am Kopf an.
Die Verdichtungerhöhung könnte man berechnen.
Ev. würde ich im diesem Fall auch mit der von Merc vorgegebenen Standardfrühzündung fahren.
Gruß Alex
Alt 11.03.2021, 20:14
Vielen Dank für Eure Meinungen,
Es wurde wirklich der Block geplant. Am Kopf habe ich auf Ventilschaftsimmerringe aufgerüstet und die Kanäle etwas optimiert. Der war gar nicht beim Motorenbauer.
Kolbenüberstand habe ich nicht, eher Unterstand.
Also die Originale Kopfdichtung nehmen und aufs Klopfen bei der Probefahrt hören.
So wird's gemacht.
War heute schon fleißig am zusammenbauen. Der Harmonic Balancer Anbau wird noch ne Herausforderung.
Arnd
Hits:	45
Größe:	56,4 KB
ID:	914140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	38,0 KB
Arnd
Alt 11.03.2021, 20:36
Flat Top Kolben, ... pass wirklich etwas mit der Frühzündung auf.
Klingeln bei Vollgas hörst Du nicht.
Gruß Alex
Alt 11.03.2021, 22:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.674 Danke in 2.969 Beiträgen
Bei meinem 5.7 habe ich seinerzeit eine um 0,3mm dünnere Kopfdichtung verwendet UND die Zünding 4° früher eingestellt.
Probleme hat das nie gemacht, der 5.7 ist für Normalbenzin ausgelegt, wir bvekommen ohnehin nur Superbenzin.
Nun kenne ich den Motor, um den es hier geht, nicht im Detail, aber wenn der auch für Normalbenzin ausgelegt ist (wovon ich ausgehe), dann würde ich mir bei 0,15mm keine Sorgen machen.
Götz
Alt 12.03.2021, 07:47
Boot: SpaceShuttel
Hallo Arnd !!
Tipp.
Den Motor Übernacht draussen liegen lassen , damit er durch kühlt,
den Harmonic Balancer kannst Du im Backofen auf 80 > 85° erwärmen , dann geht es besser.
Frage: Hast Du die Kolben selber eingebaut ??? Kolbenringstosspiel beachtet ??
sonst geht das nicht lange gut .
MFG Uli
lässt sich die quicksilver Fischkasten Wasserpumpe gegen eine stärkere tauschen? Schneiderfisch Technik-Talk 5 09.02.2014 23:02
Austausch LiMa gegen stärkere ? Etoile Technik-Talk 92 25.08.2013 12:56
Stärkere Motorisierung als erlaubt? siluro 1211 Allgemeines zum Boot 20 04.07.2012 12:38
Eine stärkeRe Batterie ? Petersearay Technik-Talk 6 11.06.2012 10:11
Stärkere Lichtmaschine DQTG Technik-Talk 47 10.04.2008 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
