Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.03.2021, 13:32
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Funsea Beitrag anzeigen
@Martin
Hast Du da einen bestimmten Hohlraumanker? Ich finde da unwahrscheinlich viele verschiedene. Wäre schön, wenn Du mir einen nennen könntest den Du schon einmal benutzt hast.
Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Zinkgrundierung hält, denn es ist ja keine Schraube da, die das alles wieder abdreht.
Die Anker hole ich von meinem Verdeckmacher/Autosattlerei. Den Hersteller kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Martin
Alt 17.03.2021, 13:40
7.475 Danke in 4.569 Beiträgen
nein ich werde keine Blechschrauben nehmen sonder wie von Euch empfohlen 4mm Gewinde schneiden.
Und dann schmierst du ein wenig Fett an die Schraube und drehst die dann erst ins Gewinde. Dann rostet das auch nicht.
Alt 18.03.2021, 16:25
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
85 Danke in 43 Beiträgen
vielen Dank für Eure zahlreichen und konstruktiven Vorschläge.
Ich werde demnächst, sobald das Wetter für Außenarbeiten erträglicher ist, die Bohrlöcher in Augenschein nehmen. Je nachdem wie die Löcher aussehen werde ich Euren Vorschlägen entsprechend verfahren. Ob Gewinde schneiden, Anker oder Nietmuttern kann ich dann entscheiden. Anstatt Fett werde ich mir das „TIKAL Tef-Gel – Antikorrosion“ besorgen. Hört sich irgendwie gut an. Und natürlich den entsprechenden Rostschutz und die Abdichtung vornehmen.
Auch für eine zusätzliche neue Halterung mit werde ich dann dank Eurer Hilfe gewappnet sein.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 18.03.2021, 17:09
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Nietmuttern aus Edelstahl und fertig. Bohrloch vorher ggf. mit Rostschutzfarbe bearbeitet. Wo ist da dass Problem?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 18.03.2021, 17:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.588 Danke in 3.387 Beiträgen
Hattest Du schon mal ein Stahlschiff?
Wie bereits oben beschrieben, mich stört der geradezu akademische Aufwand.
Gewinde schneiden, VA Schraube fetten, 20 Jahre Ruhe.
Du willst nicht wissen, wieviel Stahlschiffe ich hatte bzw. repariert habe.
Gruss, Dirk
Alt 19.03.2021, 16:30
Benutzerbild von Federball
4.826 Danke in 2.795 Beiträgen
Brauch mal Hilfe: wie heißt das Verfahren, einen "Gewindeformer" ohne Bohrung in's volle Material reinzuwürgen. Im Namen war was von "Rülzheim". Das Blech ist dabei rot - bis weisswarm geworden
Habe durch DIESEN Beitrag mein partielles Alzheimer bemerkt.
Grüße, Reinhard
Alt 06.06.2021, 19:59
Nietmuttern habe bereits ein Gewinde. Wozu noch Gewinde schneiden. Oder habe ich da was falsch verstenden? Wo ist da der Unterschied ob ein Stahlschiff oder ein Stahlbehälter?
Wilfried
Wie Schraubenlöcher bei GFK Doppelboden abdichten? Dogma83 Technik-Talk 8 28.05.2016 20:57
Wie Propfen für die Schraubenlöcher herstellen Flybridge Restaurationen 15 28.05.2011 07:35
Schraubenlöcher im unterwasserbereich mile Restaurationen 9 14.04.2007 13:38
Schraubenlöcher verschließen? major tom Allgemeines zum Boot 5 08.03.2004 16:03
Schraubenlöcher schließen meinolf Technik-Talk 16 15.02.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
