Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 27.03.2021, 21:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.768 Danke in 1.322 Beiträgen
Solange der Impeller gut abdichtet, verbleibt auch der Unterdruck und die Wassersäule kann nicht zurücklaufen.
M.f.G.
Bo
  #52
Alt 27.03.2021, 21:41
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Bei mir ist der Filter deutlich über der Wasserlinie und auch oberhalb des Motors verbaut. Das Teil ist immer bis knapp unter das Gewinde voll. Auch nach längerer Standzeit.
Wäre schön, wenn’s bei mir so währe. Ist aber nicht so.
Die Frage bleibt bis jetzt nicht geklärt. Woher kommt die Luft?
Eine spontane Idee von mir:
Mein Auspuff geht ja unter Wasser raus. Kann es sein, das Abgas beim Rückwärtsfahren angesaugt wird?
Grüße Sönke
Alt 27.03.2021, 21:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.898 Danke in 2.913 Beiträgen
Hi Sönke
Weiß gerade nicht, wie der Auspuff die Seewasserkühlung beeinflussen könnte.
Evtl. ist der Impeller nicht ganz dicht.
Aber wenn er ordentlich Wasser fördert. So what?
btw.: wenn Wasser beim rückwärts fahren in den Auspuff und bis zum Seewasserfilter vordringen könnte, wäre der Motor schon im A...h. Das Zauberwort heißt dann " Wasserschlag"
Geändert von sporty (27.03.2021 um 21:55 Uhr)
  #54
Alt 27.03.2021, 21:54
Also, ich stell mir das so vor:
Die Abgase werden durch den, unter Wasser liegenden,Auspuff, beim Rückwärtsfahren unters Boot gedrückt und dann von der Seewasserpumpe angesaugt???😴
Grüße Sönke
Alt 27.03.2021, 22:04
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.326 Danke in 1.704 Beiträgen
Wahrscheinlich kommt es wirklich auf die Gesamtkonstellation an.
Bei mir sind Filter und Seewasseraustritt aus dem Motor in den Abgastrakt die höchsten Punkte im System. Da kann nichts ab/weglaufen. Selbst bei geschlossenem Seeventil und geöffnetem Filtergehäuse bleibt der Füllstand im Filtergehäuse unverändert.
Gruß Mirko
  #56
Alt 27.03.2021, 22:05
Boot: Marco 860 AK
Nee, das stellst Du dir nicht wirklich vor.
Gruß Mirko
  #57
Alt 27.03.2021, 22:23
Warum denn nicht? Ich hab einen Halbgleiter, der im Heckbereich ziemlich flach gebaut ist. Wenn ich z.B. am Steg dem Motor im Leerlauf laufen lasse, kommen so 50 cm vom Heck nach vorn weg, Abgase seitlich an beiden Seiten raus.
Ja, ist vielleicht trotzdem ne blöde Idee.��
Grüße Sönke
Alt 28.03.2021, 12:46
Standard Bilder vom Unterwasserschiff
Hallo Zusammen!
Also, ich stell noch mal zwei Fotos ein. Da kann man gut erkennen wie mein Unterwasserschiff im Heckbereich gebaut ist. Ziemlich platt. Und ganz hinten etwas nach unten gezogen.
Beim Rückwärtsfahren wird unzweifelhaft Wasser unters Boot gedrückt. Können da vielleicht nicht doch Auspuffgase angesaugt werden. Der Auspuff endet unter Wasser.
Ist für mich noch die schlüssigste Erklärung. Wie schon gesagt, das Leitungssystem und der Wasserfilter sind 100 prozentig dicht. Impeller ist neu.
Hits:	52
Größe:	183,3 KB
ID:	916075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	63,0 KB
Grüße Sönke
Alt 28.03.2021, 18:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.650 Danke in 1.665 Beiträgen
Mit fast identischem Schiff habe ich den gleichen Effekt auch. Dass ein wenig Wasser immer im Filter bleibt, ist konstruktionsbedingt. Das Luft im Filter ist, kann bei Dichtheit der Anlage nur über den Einlass kommen. Sie wird also von unten angesaugt.
Bei bestimmten Geschwindigkeiten ergibt sich im System kein großer Unterdruck. Das Wasser wird von der Impellerpumpe angesaugt, sie ist aber trotz der Verwirbelungen nicht in der Lage, die Luft im Filter vollständig abzusaugen. Bei hohen Drehzahlen geht das aber und die Luftblase verschwindet.
Warum kommt sie jetzt nach einiger Zeit wieder? Ich komme jetzt wieder zur anfänglichen These zurück, dass sie nur von unten angesaugt werden kann. Ist das evtl. Luft, dass bei Fahren unter das Boot gedrückt wird und somit zwangsläufig in den Bereich des Ansauggitters gerät?
Nur so kann ich mir diesen Effekt erklären und mache mit mittlerweile keine großen Sorgen mehr, da das System ausreichend kühlt.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
  #60
Alt 28.03.2021, 19:22
Vielen lieben Dank, Kspitaenwalli!
Dann lieg ich mit meiner Vermutung ja doch nicht ganz so falsch!
Ich werde das in diesem Jahr mal beobachten und dann berichten, was ich festgestellt habe.
Danke nochmals!
Grüße Sönke
Grande Caque de Malheur: Benzin in Diesltank gefüllt Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 16 19.07.2017 20:17
Peinliches Missgeschick: Getriebeöl in Motor gefüllt Ispep Motoren und Antriebstechnik 117 21.07.2016 14:31
Tank kann nicht gefüllt werden bobakatze Motoren und Antriebstechnik 36 30.03.2016 10:16
Auftriebskörper von Angelboot mit Baustellenmüll gefüllt Bad Boy Allgemeines zum Boot 2 20.11.2010 21:39
Wasserfilter... Problem dieter Motoren und Antriebstechnik 21 09.05.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
