Alt 18.05.2022, 13:09
Benutzerbild von der letzte mann
der letzte mann der letzte mann ist offline
Boot: Swift Craft & Ixylon
26 Danke in 23 Beiträgen
Standard Schlauchboot: Bugöse (D-Ring) gebrochen! Alternative?
Moin zusammen,
ich habe ein gebrauchtes Schlauchboot gekauft. Bei den verklebten D-Ringen aus Kunststoff fehlt leider die Bugöse. D. h. der Ring ist weg und die Planenschlaufe ist noch da. Ich hoffe, man versteht was ich meine.
Weiß jemand eine Alternative, welche ich in den vorhandenen Rest einbauen könnte um wieder eine vollwertige Funktion im Sinne einer Bugöse zu erreichen? Würde das Neuverkleben ersparen. Die vorhandene Planenschlaufe ist ca. 55 mm breit und hat einen Innendurchmesser von ca. 8 mm. Einen D-Ring in passender Größe auf- und wieder zubiegen wird vermutlich nicht gelingen, geschweige denn, dass ich den durch die Planenschlaufe kriegen würde.
Erste Idee, die ich hätte: Metallröhrchen in 8mm in die Planenschlaufe einführen und dort ein Stück dünnes Seil durchführen. Wäre nur eine Schlaufe statt eines Rings aber besser als nichts.
Norman
Signatur!
Geändert von der letzte mann (18.05.2022 um 13:17 Uhr)
Alt 18.05.2022, 13:15
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Ich würde einen Schäkel nehmen.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 13:30
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Karabinerhaken...
Schäkel
Alt 18.05.2022, 13:33
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.611 Danke in 909 Beiträgen
Ich würde ein Stück Leine durchfädeln (8mm?) und mit Kreuzknoten die Enden zu einer Schlaufe/„Ring“ binden.
Schäkel wird sicherlich auch gehen. Ich weiß nur nicht, ob die Paarung „Gummi“ und Metall bei dauerhafter Bewegung durch Wellen usw die Beste ist..?
Natürlich auch immer gemessen an dem was du damit machen möchtest.
Wenn due es damit auf einen Trailer ziehen oder per Kran auf ein Boot heben möchtest, ist vermutlich eine andere Lösung sinnvoll.
Daniel
Alt 18.05.2022, 13:43
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Softschäkel
Alt 18.05.2022, 13:45
Boot: Marco 860 AK
Tauwerkschäkel
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 13:51
Tauwerkschäkel
Jetzt werdet ihr lachen…ich hab gerade danach gegoooogelt…hab ich vorher noch nie gesehen. Wat det nich allet jibt….
Daniel
Alt 18.05.2022, 14:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Schäkel wird sicherlich auch gehen. [...]
Ich fürchte, wenn er da eine Leine durch zieht, ist das auch das baldige Ende der Planenschlaufe, weil die Kräfte dann fast nur am Ende der Planenschlaufe wirken.
Gruß Ulf
Alt 18.05.2022, 14:19
Boot: Marco 860 AK
Das gilt dann auch für Soft- oder Tauwerkschäkel. Der gute alte Metallschäkel mit passender Weite des Schäkelbolzens dürfte besser sein.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 14:24
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...Ich würde mir einen neuen D-Ring aus Metall wieder ankleben. Die kosten nun wirklich nicht die Welt und Kleber in 2K-Ausführung hält so lang wie das Original.
Das alte kannst Du mit einem Heißluftfön vorsichtig abziehen.
Gruß Carsten
Alt 18.05.2022, 14:27
Kommt auf den Einsatzzweck an.
Wenn er damit das Boot nur kurzzeitig in ruhigen Gewässern am Ufer belegen möchte, würde ich Leinenschlaufe/Tauwerkschäkel benutzen, da die zu erwartenden Kräfte eher ger8ng ausfallen und mir ein permanentes Scheuern des Schäkels am Schlauchboot zu gefährlich wäre.
Höngt er damit das Schlauchboot (als Dinghi) an ein anderes Boot und schleppt es so im Urlaub durchs wasser würde ich ebenfalls eher der „Linienlast“ des Schäkelbolzens in der Planenöse vertrauen.
Am Ende führen viele Wege nach Rom.
Daniel
Alt 18.05.2022, 18:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Norman
Mach da einen passenden VA-Schraubschäkel für ein paar € dran und gut ist.
Warum muß immer wegen Kleinigkeiten ein "boahey" gemacht werden?🤔
Alt 19.05.2022, 09:38
Moin zusammen,
danke schonmal für die vielen Anregungen.
Karabiner, Schäkel und Co. sind natürlich eine Sache, die mir selbst schon in den Sinn kam. M. E. scheitert das aber schnell an der Größe, denn je größer das Teil, desto dicker ist auch der Materialdurchmesser. Das muss schließlich durch eine recht enge Planenöse mit ca. 50 mm Länge. Und die neue "Öse" soll natürlich auch groß genug sein, dass es kein Gefummel wird. Die originalen Ösen dürften innen so 50 x 60 mm haben.
Wenn ihr da konkrete und bezahlbare Produktvorschläge in Richtung Karabiner, etc. habt, gern her damit. Ich habe bisher nichts passendes gefunden.
Kleben einer kompletten Öse ginge sicherlich, ist aber farblich schon ein Problem, weil die Bootsspitze in dunkelblau abgesetzt ist. Da wird es schon eng in der Auswahl. Bei großen Ringen sowieso. Sieht sonst doof aus.
Beste Grüße
Norman
Signatur!
Alt 19.05.2022, 09:43
hier mal als Beispiel
https://www.edelstahl-niro.de/karabi...EaAvtiEALw_wcB
der sollte reingehen und groß genug sein... den öffner des Karabiners würde ich dann mit einem Schrumpfschlauch dauerhaft sichern..
diesen Quer reinmachen dann ist der Druck gleich.. wenn dann die Öse vonre zu klein wäre kann man ja da wieder einen Ring reinmachen...
Geändert von billi (19.05.2022 um 09:52 Uhr)
Alt 19.05.2022, 12:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.709 Danke in 1.710 Beiträgen
Würde nen Schäkel in weiter Bauform nehmen.
https://www.edelstahl-niro.de/schaekel-weite-bauform-c-10_111.html
Ups ... den gibt es ga gar nicht mit 55 mm Öffnung ...
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (19.05.2022 um 12:54 Uhr)
Alt 19.05.2022, 14:18
Vermutlich war da gar keine Bugöse drann, sondern ein Griff.
Wenn du den hier nimmst und aus dem mittleren Steg mittig was rausflext, dann kannst Du den Griff evt. in die Schlaufe fummeln.
https://www.amazon.de/POFET-Edelstah...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Conni (Volker)
Alt 19.05.2022, 21:00
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
401 Danke in 200 Beiträgen
D-Ring an der glatten Seite mittig aufsägen, aufbiegen im Schraubstock, einsetzen und mit kleinem Schraubstock (lose) zusammen biegen.
Habe ich auch schon gemacht.
Gruß Reiner
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 23:34
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 17:24
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 12:05
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 20:40
Gimble Ring gebrochen Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 18 05.12.2005 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
