Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 16.08.2022, 19:25
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich habe zwei Maschinen und auch zwei Starterbatterien .
Und nu….?
Ich habe auch zwei Starterbatterien, eine von beiden dient auch als Verbraucherbatterie und die könnte eben u.U. schwach sein wenn man denn los will. Wenn Du noch extra Verbraucherbatterien hast sind die denn getrennt von der Starterbatterie, dann müsstest Du eine Trenndiode zwischen Lima und Bänken haben. Ist das so bei Dir? Wobei dein Schiff ja relativ alt ist und evtl hat man damals noch nicht so drauf geachtet.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
top
Alt 16.08.2022, 19:26
Benutzerbild von floka.floka
28.180 Danke in 6.635 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Allein die Frage gehört sofort von den Mods gelöscht. Und der Fragende gehört in die Klapse.
Wenn jetzt einer schreibt."Dumme Fragen gibt es nicht" oder "dafür ist ein Forum da",
ist schon ein 2-Bettzimmer belegt.....
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
wer so eine Frage stellt hat sicher in der Schule gelernt seinen Namen zu Klatschen oder zu tanzen. Somit ist doch die Antwort klar. Klatsche oder tanze es aus
Da lese ich aber lieber Fragen die im ersten Moment etwas seltsam sind, bevor ich hier solchen unverschämten und beleidigenden Antworten lese.
Singen und Klatschen wären für Euch zwei eventuell ein gute Möglichkeit der Aggressionsbewältigung, immerhin besser als Menschen zu beleidigen.
Grüße Richard
top
Alt 16.08.2022, 19:33
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
208 Danke in 85 Beiträgen
Also ich starte zu erst den mittigen Motor. Wenn der nicht mehr will starte ich den auf der Bb-Seite. Der hat allerdings nur 5ps und muss erst aus der Kabine hervorgeholt werden.
Wie wäre denn die Reihenfolge bei den dreimotorigen offshore rennbooten?
top
Alt 16.08.2022, 19:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.825 Danke in 4.034 Beiträgen
Ich habe zwei Sterling Regler verbaut. Je Maschine einer.
StB macht dann die Verbraucher,
Bb das Batterie Paket für Winch und BSR…
Ist auch nicht mehr von 1989 , eher von 2020…..
Gruß Bergi :
top
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Das sehe ich auch so, also unterlasst das und haltet die Finger still.
Gruß Torsten
top
Alt 16.08.2022, 19:38
Neck Neck ist offline
1.602 Danke in 987 Beiträgen
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Habt ihr alle keinen Führerschein? Auch der TO sollte bei 7.4 Liter Motoren diesen besitzen, was habt ihr da gelernt? Rechts vor Links , was an der Kreuzung richtig ist muss beim Motorstart doch auch stimmen. Allerdings an ungeraden Tagen sollte man sich rückwärts an den Steuerstand stellen indem die Motoren starten.... Hab ich mal gehört
Ich habe mal gehört,
das erste Manöver immer Voraus, keine Reise zwischen 12.00 und 13.00 Uhr beginnen und an einem Freitag nie Probelauf und nie von der Werft fahren.
Guß Manfred
top
Alt 16.08.2022, 19:39
Also ist es auch bei Dir so wie von mir beschrieben. Ein Motor versorgt die Verbrauchbatterie und der andere eine mehr oder weniger Starterbatterie. In deinem Fall Bb zuerst.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
top
Alt 16.08.2022, 19:46
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
Ich denkie das wäre egal: Sie wären beide in Neutralstellung, oder????
Gibts irgendwo Punkteabzug?
Gruß Ahap
top
Alt 16.08.2022, 20:29
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Immer die Maschine mit der geringeren Kompression = selbsterklärend.
Grüße, Reinhard
top
Alt 16.08.2022, 21:30
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
936 Danke in 420 Beiträgen
Nun wäre auch wichtig, welche Maschine geht zuerst aus?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
top
Alt 16.08.2022, 21:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
9.788 Danke in 2.670 Beiträgen
Ich würde den Motor auf der Luv Seite zuerst zünden. Der muss sich beim Ansaugen nicht so sehr schinden
MfG* * * *Mario
top
Alt 16.08.2022, 21:38
So nun reicht es.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Zwei Motoren mit einer Batterie starten Corell01 Technik-Talk 19 05.05.2017 10:53
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Internationaler Bootsschein, Zertifikate...was zuerst?? spicki Allgemeines zum Boot 27 21.01.2007 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
