Bei zwei Motoren, welchen zuerst starten?
Liebe Gemeinde,
Ich habe zwei Motoren und jedesmal beim Starten stellt sich mir die Frage: Welchen starte ich zuerst? Gibt es da eine Reihenfolge die eingehalten werden muss? Die Suchfunktion hat leider nix gebracht. Hier noch Infos die eventuell wichtig sind: Motoren sind Mercruiser 7,4 Mpi , Boot ist Baujahr 1998. Bin für jeden Tipp dankbar.
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen. ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!! |
Eine Reihenfolge gibt es nicht..
Den linken zuerst....
Mach ich immer und funktioniert, muss also richtig sein
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
An ungeraden Tagen immer Stb-Motor zuerst...
an geraden Tagen immer Bb-Motor zuerst. Alles andere lässt Neptun erzürnen.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido European Region Coordinator
Beide zugleich natürlich
Wenn nur ein Motor eine Lichtmaschine hat, den zuerst starten? Sonst ist es davon abhängig, ob Du auf der Nord- oder Südhalbkugel bist. Kann auch sein, dass es Präferenzen bei katholisch vs. evangelisch gibt, da bin ich aber kein Experte.
Grüße Matthias.
Immer abwechselnd, sonst hat der eine immer mehr BS als der andere.....
Gruß Jan 🤘
Also als ehemaliger langjähriger Hausmeister/Küster eines Ev.Luth. Gemeindezentrums(Kirche mit allem drum und dran) sach ich ma,dass zwei Motoren an sich schon etwas unchristlich sind---hat so etwas von Vielehe, die aber manchen Christen ja doch erlaubt ist(Mormonen). Man kann in Glaubensfragen keine eindeutigen Antworten geben, auch wenn ich glaube, dass das nicht viel ausmacht würde ich die abwechselnd starten. Die Frage ob Lichtmaschine dran ist und die der BS sind rationale Überlegungen. Gruß Hein
haben wir auf dem Binnenschiff auch immer gemacht.
Mein Motto wäre wie aus frühen Tagen,
Ehne Mehne Muh, wer heute dran kommt das bist Du . oder auch laut Motornummer der Erstgeborene, damit kein Stress untereinander gibt und der Zweitgeborene die Arbeit verweigert, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Man kann das natürlich dadurch egalisieren, das man die zuerst gestartete Maschine auch als erste ausmacht. Dann aber bitte mit Stoppuhr... |
Naja, ich denke hier wurden ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Antworten gegeben, aber das macht so ein Forum dann ja auch mal aus ...
Die Reihenfolge denke ich ist egal, steht zumindest nichts darüber in meiner Bedienungsanleitung, außer und ich denke das ist das Entscheidende ... nicht beide Maschinen gleichzeitig starten ... das ist auch das, was mir bei der Auslieferung meines Bootes mit 2 Maschinen mitgeteilt wurde. Ich habe da kein wirkliches System, mal starte ich den Stb-Mototor und mal den BB-Motor zuerst, aber wirklich nicht beide zeitgleich. LG Dirk
wer so eine Frage stellt hat sicher in der Schule gelernt seinen Namen zu Klatschen oder zu tanzen. Somit ist doch die Antwort klar. Klatsche oder tanze es aus
Wie wäre es denn mit Stein, Schere, Papier und eine Statistik darüber führen, ob es sich im Laufe von sagen wir mal 10 Jahren wieder ausmittelt. Daraus ließe sich bestimmt ein Thema für eine Dissertation ableiten. Da könnte noch solche Faktoren wie welche Hand hat Stein, Schere, Papiere gemacht, also li oder re, oder richtigerweise die Stb- oder Bb-Hand, welche Person oder die Tageszeit.
Gruß Christian |
Mir war es immer ziemlich Mumpe welchen ich zuerst starte und auch ob die eine nun 1 oder 2 Betriebsstunden mehr hatte als die andere.
Wenn beide identisch intakte Starterbatterien haben ist das auch Wurscht
Auf jeden Fall immer erst den BB Motor starten!
Beste Grüße, Phil |
ich starte immer mein Stb. Motor zu erst da meine Batterien auch an der Seite stehen und die Kabel zum Stb. Motor kürzer sind. Wenn der läuft startet der Bb. etwas Schwungvoller
Sind aber auch Dieselantriebe die brauche etwas mehr Strom zum anspringen!
Auch kleine Menschen haben große Träume! LG Lothar |
In #2 wurde bereits alles glasklar und sachlich beantwortet.
Gruß Kalle |
Schon klar , aber…….
Wir wären nicht das wenn wir nicht noch einmal alles genau hinter fragen würden…..
Allein die Frage gehört sofort von den Mods gelöscht. Und der Fragende gehört in die Klapse.
Wenn jetzt einer schreibt."Dumme Fragen gibt es nicht" oder "dafür ist ein Forum da", ist schon ein 2-Bettzimmer belegt..... |
Habe nur einen Antrieb, lese aber mit, vielleicht stellt sich mir ja zukünftig das Problem, da möchte ich nicht unvorbereitet sein.
Habt ihr alle keinen Führerschein? Auch der TO sollte bei 7.4 Liter Motoren diesen besitzen, was habt ihr da gelernt? Rechts vor Links , was an der Kreuzung richtig ist muss beim Motorstart doch auch stimmen. Allerdings an ungeraden Tagen sollte man sich rückwärts an den Steuerstand stellen indem die Motoren starten.... Hab ich mal gehört
Dies wir die erste ernste Antwort. I.d.R. versorgt ein Motor die Verbraucherbatterien und der andere die Starterbatterie. Deshalb sollte zuerst der Motor der die Starterbatterie lädt gestartet werden um dann ggfs. mit Überbrückungsrelais, welches meistens dann auch verbaut ist, den zweiten zu starten falls die Verbraucherbatterie, die gleichzeitig die Starterbatterie des zweiten Motors ist, zu unterstützen. Bandwurmsatz aber hoffentlich verständlich. Im übrigen ob jmd singen und klatschen in der Schule hatte ist hier zweitrangig er sollte Ahnung von Motorentechnik haben die manche Segler eben nicht haben.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Und nu….?
Zwei Motoren mit einer Batterie starten | Corell01 | Technik-Talk | 19 | 05.05.2017 09:53 |
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 08:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
Internationaler Bootsschein, Zertifikate...was zuerst?? | spicki | Allgemeines zum Boot | 27 | 21.01.2007 17:54 |
