Montage Trudesign Durchführungen
am Wochenende plane ich neue Borddurchlässe von Trudesign zu montieren. Wie gehe ich am besten vor? Borddurchlass und Dichtring mit ordentlich Sika einschmieren und dann direkt anziehen oder einschmieren, leicht fest anziehen, trocknen lassen und am nächsten Tag ganz fest machen? Sika hab ich das 221i Für die Gewinde Locktite 55 Wo wird außerdem der Dichtring montiert "oben" im Rumpf bei der Mutter oder unten direkt am Einlass? Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
am anfang nicht fest anziehen... das Material darf nicht stark rausquellen...
Hallo, hier habe ich die Vorbereitung und den Einbau der Trudesign Komponenten beschrieben. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316340 Ich habe Sika 291i für das Einkleben der Borddurchlässe und die Montage der Kugelhähne verwendet. Loctite 55 habe ich ausprobiert und anschließend entsorgt, da sich die Komponenten nicht gut verschrauben ließen. Nach einem Jahr als Winter Wasserlieger kann ich sagen, dass das System bei Stahlbooten funktioniert.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
Ich habe es mit Sabatack780 ( ein marine zertifizuertes MS Polymere) genommen. Einfach satt eingestrichen (den Kragen) und direkt final verschraubt. Überschüsse aussen entfernt und glatt gestrichen. Fertig. Hält jetzt das dritte Jahr. Letzte Woche genauso einen Durchbruchsgeber verbaut
Der Hersteller empfahl TEC 7 als ich meine gekauft und eingebaut habe (ich habe auch direkt festgezogen). Das habe ich auch für die Gewinde verwendet. Und der Ring ist kein Dichtring sondern mehr eine Unterlegscheibe.
Und noch ein Hinweise: die optionalen Lastverteilungskragen und auch die Spezialwerkzeuge kann man sich aus meiner Sicht sparen.
Gruß, Philip |
Danke schonmal für Eure Antworten.
Den Last-Kragen und die Montagewerkzeuge hab ich mit bestellt , den Kragen find ich ganz gut da der Durchlass bei mir in der Bilge ist wo auch ein bisschen anderes Zeug gelagert wird somit schützt er die Verbindung. Mit dem Abdichten gehen die Meinungen in jedem Thread den ich gelesen habe auseinander. Die einen ziehen direkt fest, die anderen warten einen Tag. Hier scheint es kein richtig und falsch zu geben. Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
Schritt 1 ist fertig,
Bin folgendermaßen vorgegangen: Loch mit halbrund Raspel von alten Dichtungsresten befreit. Innen und außen das Loch mit Schleifpapier aufgerauht anschließend entfettet. Borddurchlass mit Sika 221i eingeschmiert und so angezogen dass es ringsherum leicht rausgequollen ist. Nun bis morgen warten und dann komplett anziehen. Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
Hallo Dennis,
du musst morgen beim Anziehen unbedingt darauf achten, dass sich der Borddurchlass auf keinen Fall beim Anziehen mitdreht, da du ansonsten die nun vorhandene verklebte Dichtung zerstörst. Das ist der Grund warum die andere Hälfte der Anwender direkt fest anzieht.
In der Einbauanleitung steht auch das richtige Drehmoment für die Mutter.
Ja, das Risiko ist gegeben. Allerdings habe ich nicht deswegen direkt angezogen. Ich finde es einfach einleuchtender. Die Jungs von der Wert machen es auch so, also direkt fest anziehen.
Darauf hat eine zweite Person geachtet, während ich im Boot mit dem Maulschlüssel und dem Montagewerkzeug festgezogen habe. Der Rest ging spielend leicht, Gewinde vom Durchlass für den Kugelhahn mit Locktite 55 und fürs Gewissen noch etwas Sika gedichtet dann Schlauchtülle rauf , Schläuche fest, ins Wasser und....... Dicht! Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Trudesign Borddurchlass, Seeventil für Stahlboot | Succes_Falcon | Technik-Talk | 57 | 28.02.2023 19:08 |
Durchführungen durch Sandwichplatten | volker1165 | Kein Boot | 16 | 22.10.2022 18:32 |
Trudesign bei trockenfallenden Booten | Tamino | Allgemeines zum Boot | 9 | 18.02.2019 13:18 |
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? | Kurpfalzskipper | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.07.2012 22:09 |
Seeventil Kunststoff Trudesign | Albert1150 | Technik-Talk | 14 | 09.03.2012 07:35 |
