Alt 03.10.2023, 20:44
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Standard Fehler im Venus OS@Raspberry Pi
Habe das Venus OS auf einem Raspberry Pi3b und das läuft auch seit 3 Monaten Problemlos. Nun habe ich vor 3 Tagen den Raspberry Pi neugestartet und es kommt auch das blaue Victron Fenster beim starten und danach habe ich einen grauen bzw. weißen Bildschirm.
Das Venus OS funktioniert aber im Hntergrund einwandfrei.
Auch wenn ich mich via LAN oder VRM Portal einlogge und die Remote Konsole starte, bekomme ich statt der Anzeige nur einen weißen Bildschirm. Der Fehler scheint also im Grafiksystem des Venus OS zu liegen. Hat jemand einen Rat außer das System neu aufzusetzen?
Hits:	26
Größe:	121,9 KB
ID:	998686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	67,9 KB
Alt 03.10.2023, 21:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.536 Danke in 1.672 Beiträgen
Welche version hast du drauf? ggf mal updaten und checken.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2023, 23:06
Ist die aktuellste large Version drauf + GuiMod. Um nach einem Update zu sehen und eines aufzuspielen bzw. um zu einem älteren Backup zurückzukehren, müsste ich auf dem Monitor bzw. der Remotekonsole auch etwas sehen. Warscheinlich geht es auch irgendwie über Putty, aber da bin ich überfragt.
Alt 03.10.2023, 23:23
Føx Føx ist offline
Das geht wenn dann bestenfalls lokal via ip adresse des pi.
Ich nehme mal an Strom abziehen und richtig neustarten war erfolglos?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2023, 23:43
Ja, mehrmals ohne Lösung. Wie Putty funktioniert, bzw. wie ich damit eine Verbindung zum Pi/Venus OS herstelle, weiß ich
Nicht aber, wie man auf der Linux Befehlszeile nach einem Update fürs Venus os Ausschau hält bzw. ein ältere Version einspielt.
Es muss ein Bug im Venus OS sein, denn wenn nur am HDMI TFT nichts angezeigt werden würde, dann würde ich von einem defekten TFT/Grafiktreiber etc. ausgehen,. aber (siehe Schreenshot aus meinem EIngangsposting) ist auch auf der Remotekonsole nur ein weißer Bildschirm zu sehen und das Tastenfeld daneben ohne Funktion bzw. gehe ich davon aus, da sich am weißen Bildschirm nichts ändert, wenn ich die Tasten bediene.
Soweit ich das jetzt einschränken konnte, liegt es wohl an den Gui Mods (siehe https://community.victronenergy.com/questions/160705/white-screen.html) Nur warum hat es 3 Monate problemlos funktioniert (ohne Aktualisierung des Venus OS) und ein Reboot bringt diesen Fehler?
Alt 03.10.2023, 23:47
Føx Føx ist offline
Kann ich dir nicht sagen. hab auch beides installiert und version 3. irgendwas drauf aber keine solchen probleme.
Mit ip aufrufen meinte ich schon im Browser die ip adresse einhacken denn das ding hat auch nen http webinterface was am ende zwar auch nur die gui ist aber vielleicht funktioniert die ja...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2023, 23:58
Du meinst die Ip des Pi via Browser... Stimmt, daran hab ich garnicht gedacht. Werd ich mal probieren, wenn ich wieder auf dem Boot bin. Da ich nicht weiß, wie man via Konsole die Guimods deaktiviert, werde ich wohl um ein Neuaufsetzten des Ganzen nicht umhinkommen :-(
Raspberry Pi und Marine Anwendungen dh7511 Technik-Talk 12 14.09.2018 15:20
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Raspberry Pi Bartho Kein Boot 15 14.08.2012 09:52
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
