Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.11.2023, 13:00
skibo skibo ist offline
2.532 Danke in 1.308 Beiträgen
Es gibt auch spezielles Gummifett. Mal bei einem Reifenservice fragen.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.11.2023, 13:22
Benutzerbild von Ostfriesen
5.578 Danke in 2.435 Beiträgen
Vielleicht wird auch versucht, einen 50 mm Schlauch über einen 2 Zoll Stutzen zu würgen?
Alex
Alt 08.11.2023, 13:27
fignon83 fignon83 ist offline
2.260 Danke in 1.312 Beiträgen
Wer keine Gleitpastw zur Hand hat: Schlauch erwärmen ( nicht zu zimperlich sein) und dann jede Menge Haarspray. Der Rennreifendienst von Pirelli empfiehlt Syoss.
Alt 08.11.2023, 13:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.593 Danke in 993 Beiträgen
Genau dort sehe ich auch das Problem.
Wenn die Bohrung 50mm metrisch hat, wird da ein 2 Zoll Schlauch durchgewürgt...2 Zoll sind 50,9 mm.
Und immer schön ignorieren und weiter pfuschen
Alt 08.11.2023, 14:32
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Pro-Tipp: Bei dem ganzen Stress nicht vergessen, die Schellen vorher auf den Schlauch zu fädeln! Sonst hält die Freude an der gelungenen Montage nur kurz...
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 08.11.2023, 17:08
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.914 Danke in 8.745 Beiträgen
Chris schreibt von 51mm, und verlinkt einen 51mm Auspuffschlauch.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 08.11.2023, 17:39
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Du hast ja in einem anderen Beitrag schon angeregt etwas aufzubohren, und scheinst da nicht von abzukommen.
Er hat einen Schlauch, der muss auf einen Stutzen, am Bordauslass.
Was möchtest du da aufbohren, wo willst du durch?
Z-Antrieb –Mercruser Alpha One / Auspuffschlauch austauschen Wassermeister Motoren und Antriebstechnik 6 03.03.2009 10:36
Auspuffschlauch wird angeknabbert glumpo Motoren und Antriebstechnik 10 07.07.2008 10:59
Volvo Penta: Wasser im Auspuffschlauch normal? Volker E. Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2008 10:50
Auspuffschlauch vom Krümmer lösen skegjay Technik-Talk 4 17.10.2006 19:34
Vor Nachteile nach entfernen vom Auspuffschlauch beim Z-Antr hoesch Offshore 17 15.01.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
