Alt 07.10.2022, 23:15
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
247 Danke in 171 Beiträgen
Standard Victron IP22 - 3 Ausgänge - unterschiedliche Batterien
habe aktuell bei uns im Boot ein Victron IP22 mit 3 Ausgängen (20A) im Boot verbaut. Dazu gehören aktuell 2 normale Blei Säure Batterien mit 85AH. Nun habe ich überlegt eine dritte Batterie zu installieren. Muss die dritte Batterie auch eine Blei Säure Batterie sein oder könnte das auch eine AGM Batterie sein mit unterschiedlicher Kapazität?
Viele Grüße und Danke
Alt 08.10.2022, 00:48
Benutzerbild von volker1165
6.042 Danke in 2.595 Beiträgen
Die Kapazität kann ruhig unterschiedlich sein, die Ströme teilen sich schon auf. Spannungsschwellen kannst du leider nur für einen Batterietyp auswählen, da solltest du was wählen, mit dem alle klar kommen, auch auf die Gefahr hin, daß die AGM länger zum Laden braucht. Wenn du nur ein paar Stunden lädst, ist das fast egal, wenn das Boot aber Tage oder Wochen am Landstrom hängt, würde ich darauf achten
new boat coming soon
Alt 08.10.2022, 07:23
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Das sehe ich teilweise genauso, nur worauf soll er achten, wenn die 3 Batterien über Wochen über das Ladegerät in Erhaltungsladung sind?
Wieso braucht die AGM, parallel an einer Bleibatterie mit ungebundener Säure betrieben, prinzipiell länger zum Laden?
Alt 08.10.2022, 08:15
würde ja alles umstellen auf AGM aber die 2 vorhandenen Blei Säure Batterien sind erst 6 Monate alt. Und sie rausschmeißen ist ja quatsch. Von daher meine Frage, wenn ich erweitere ob ich eine AGM nehmen kann oder ob es irgendwelche Nachteile hat, bzw. ob etwas zu beachten ist. Oder doch ne dritte Blei Säure kaufen?
Alt 08.10.2022, 10:02
Wie schon von Volker geschrieben:
Schließe deine zusätzliche AGM-Batterie an den 3. Abgang des Ladegerätes an und gut ist:
Vermutlich hast du das Ladegerät jetzt für Nassbatterien eingestellt, Das kann so bleiben und trotzdem werden alle Batterien voll geladen.
Das ist nur eine Frage der Zeit.
Durch den Anschluss einer dritten Batterie wird die Ladezeit zwangsläufig länger, unabhängig davon, welche Bauart die 3. Batterie hat.
Längerfristig würde ich insgesamt auf AGM umstellen. Wenn du dann irgendwann ausschließlich noch AGM hast, kannst du ja den AGM-Modus am Ladegerät wählen.
Bis dahin gibt es aus meiner Sicht, keinen Grund, die noch fast neuen Säurebatterien gegen AGM zu wechseln.
Alt 10.10.2022, 22:06
super, danke. Werde ich wohl so machen und dann irgendwann die beiden vorhandenen noch gegen AGM austauschen......
Kann jemand ne gute AGM empfehlen? Wo auch Preis/Leistungsverhältnis stimmt...
Alt 11.10.2022, 11:00
35.159 Danke in 21.241 Beiträgen
ich habe diese drin und bin zufrieden (3 Stück parallel als Starter und verbraucherbank)
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
gibt es auch als DC variante.
Alt 11.10.2022, 13:32
Benutzerbild von Fronmobil
58.674 Danke in 9.554 Beiträgen
@svenwo
Ich würde mal hier nachlesen:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Blue-Power-and-Blue-Smart-IP22-Charger-(1)-(3)-EN-NL-FR-DE-ES-SE-IT-.pdf
Klaus
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 11.10.2022, 15:46
Danke, habe ich auch gelesen. Bin jedoch immer noch unschlüssig ob ein Mischbetrieb von normalen Blei Säure und AGM möglich ist? Wenn ich das richtig verstehe würden bei normaler Ladekurve die Batterien einfach mit 14,4V geladen werden. Von daher sollte doch eigentlich ein Mischbetrieb ohne Probleme möglich sein...?
Alt 12.10.2022, 09:44
Das ist problemlos möglich....
Eine Standard-Lichtmaschine nimmt übrigens auch keine Rücksicht darauf, welche Batteriebauart von ihr geladen wird.
Bei einer Pkw-Lichtmaschine die von außen, z.B. wegen einer Rekuperationsfunktion gesteuert wird, wird häufig eine AGM-Batterie verwendet und diese wird mit veränderlicher Spannung von ca 13-15V geladen und, vom Batteriemanagemment vorgegeben, ständig nur auf einem Ladezustand von 80% gehalten.
Wichtig ist, dass Bleibatterien, zumindest dann, wenn Zeit genug vorhanden ist, möglichst voll geladen werden.
das ist bei Fz mit Rekuperationsfunktion definitiv nicht der Fall und trotzdem halten AGM-Batterien unter diesen schlechten Bedingungen um die 5 Jahre.
Diese Zeit bis zur Vollladung ist beim Laden durch Netzladegeräte i.d.R. vorhanden und dann wird eine AGM auch mit 14,4V Ladeschlussspannung vollgeladen.
Die Angabe 14,7 oder 14,8V bei AGM sagt aus, dass dies die maximale Ladeschlussspannung (bei Standardtemperatur) ist. Sie sagt aber nicht aus, dass die Batterie bei weniger als 14,7V nicht voll zu laden wäre.
Mit 14.7V kann man eine Batterie etwas schneller vollladen, als mit 14,4V.
Voll bekommt man aber jede 12V-Blei-Batterie auch mit 14V oder etwas weniger.
Spätestens dann, wenn das Ladegerät auf 13,8V Erhaltungsspannung umschaltet, wird es nach kurzer Zeit zur Vollladung kommen.
Das ist m.E. auch der Grund, dass es bei Victron-Ladegeräten nicht direkt nach Ende der Absorptionszeit (dann sollte die Batterie "eigentlich" voll geladen sein) direkt zur Umschaltung auf die Lagerspannung (13,2V) kommt, sondern vorher ein paar Stunden mit 13,8V geladen wird.
Alt 08.11.2023, 12:44
Hallo zusammen….. muss das Thema nochmal hochbringen…Bastelzeit hat ja jetzt wieder angefangen und baue diesen Winter meine Batterieelektrik um…. Gehe weg von 2 x Blei Säure auf 1 Bleisäure als Starterbatterie und 1 LifePO4 als Verbraucher. Wenn ich alles richtig gelesen habe kann mein BlueSmart IP22 das 3 Ausgänge hat keinen Mischbetrieb. Es ist nur ein Batterietyp möglich. Jemand ne Idee mit welchem Victron Ladegerät ich unterschiedliche Ladekurven an den Ausgängen haben könnte?
Alt 08.11.2023, 12:48
Ich würde ein zweites kaufen
Alt 08.11.2023, 12:55
Wäre ne Alternative….. dachte vielleicht gibt es noch eine Variante die ich nicht auf em Schirm hatte…
Alt 08.11.2023, 13:09
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Ich hab das Original Ladegerät für die Starter belassen. Für die Lifepo das Victron.
Für die Lichtmaschine ein Victron B2B
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2023, 13:13
Mein originales war kaputt…. Und die ganze Zeit mit 2 Blei Säure war das ja auch kein Problem….
Aber du hast auch 2 Ladegeräte…..
Alt 08.11.2023, 14:56
Nur eine Überlegung, muß die Starterbatterie überhaupt an ein Ladegerät?
Wird von der Lichtmaschine geladen. Im Auto hab ich auch kein zusätzliches Ladegerät.
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2023, 15:21
Würde auch mit dem ip22 die lifePO4 laden und dann ein Orion dazu holen das die Starter von der Verbraucher aus lädt..
Sollte die Verbraucher mit Solar oder anderer Quelle geladen werden ist auch immer die Starter mitgeladen
Alt 08.11.2023, 15:43
Nach 2 Tagen Bucht mit 2 Kühlschränken und 200 AH Lifepo
Starter mit 13,34 V.
Hits:	47
Größe:	40,5 KB
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2023, 15:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.772 Danke in 1.829 Beiträgen
Kann es sein dass deine Starter noch von Solar oder woanders mitgeladen wird? die starter sollte bei nicht gebrauch eigentlich auf runde 12,9V absinken...13,34 eigetnlich nur nach dem laden für "kurze" zeit
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.11.2023, 16:53
Solar geht nur auf dieVerbraucher.
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2023, 19:28
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Und wohin geht die Lichtmaschinen-Ladung? Und wie kommt die weiter zur zweiten Batterie?
Alt 08.11.2023, 20:12
Würde ich auch auf die Verbraucher... Und über den Orion
Alt 08.11.2023, 20:20
Føx Føx ist offline
Wenn man das dingens auf lifepo ladung stellen kann könnte man das einfach machen und gut.
Wenn die Starter mit lifepo ladekennlinie geladen wird ist das nicht so schlimm wie lifepo4 mit blei ladekennlinie.
Unterschied wird sein das die starter übers ladegerät nicht voll geladen wird...ja gut...die kapazität brauchts ja ehh nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.11.2023, 22:00
habe das Orion hier schon liegen. Der Plan war das bei mit der Lichtmaschine (bei Fahrt) die Starterbatterie geladen wird. Diese hängt am Orion am Eingang und soll dann die LifePO4 Verbraucher laden. Dafür der Orion.
Es geht ja nur um Landstrom. Frage ist einfach ob ich einfach für die Starter noch ein kleines Victron Ladegerät kaufe und gut is...
sowas hier... mit 5A
https://www.victronenergy.de/charger...t-ip65-charger
Alt 08.11.2023, 22:28
Sowas hab ich auch ... Für meine Reserve Batterie das reicht vollkommen
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? User_63746 Technik-Talk 19 07.02.2021 18:27
Victron Ladegerät Bluesmart 12v 20A 3 Ausgänge Blackleffer Technik-Talk 8 11.06.2020 14:49
Zwei unterschiedliche Batterien gleichzeitig laden. Mazzo Technik-Talk 8 12.12.2017 08:28
Welches Ladegerät? 2 Batterien, unterschiedliche Chemie (AGM, Standard) AitschPi Technik-Talk 27 15.03.2017 15:06
Unterschiedliche Batterien laden Snackman Technik-Talk 9 07.07.2014 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
