Frage: Stevenrohr
Hi!
Hier ist die Frage: Zirkuliert und kühlt das Wasser im Stevenrohr auch ohne Fahrt (festgemacht) bei drehender Welle (hohe U/min) über längere Zeit (ein Test)? Danke sehr! |
Wenn keine Luft im Stevenrohr ist, sollte es gehen. Oder Du hast eine Wasserschmierung über die Seewasserpumpe, dann sowieso. Gruß Joggel
Na ja also, mein Gummilager(und für diese Art Lager ist die Frage relevant) liegt ca 60cm unter der Wasserlinie, hat keine aktive Wasserzuführung z.B. über Bypass Seekühlwasser sondern lediglich zwei kleine gegen die Vorausfahrt leicht schräg eingebrachte Bohrungen im Stevenrohr. Auch bei Standproben über eine viertel Stunde mit sechs bis achthundert Umdrehungen/min an der Welle ist da noch nichts passiert. Die Nuten in der Gummilagerbuchse werden wohl genug Wasser heranbringen. Ob das jetzt bei jedem derartigen Stevenrohr problemlos funktioniert??? Gruß Hein
Da Wasser ein guter Wärmeleiter ist und wegen des Propellers zirkuliert, sollte sich da kein Wärmestau entwickeln können.
Gruß und gute Fahrt Kapitaenwalli
Wasserschlauch am Nippel der entlüftet. Zweck: Motor- bzw. Controllertest über ca. 20 Minuten. Weil ich ungern auf dem Wasser feststellen will ob es am Controller lag, dass der Motor ausfällt. Ändert an der Frage allerdings nichts |
Moin P.66
Wenn das ohne aktive Wasserzufuhr beim normalem Fahrbetrieb funktioniert, dann sicher auch bei einer Standprobe. Welcher Motor ist das mit Controller/schwarzer Kiste? E-Motor? Am Ende des Tages hat so ein Boot(Make 25) ja noch einen Hauptantrieb, Nützt nur nix wenn man mit gelegtem Mast aufm Kanal rumeiert. Gruß Hein Geändert von hein mk (04.08.2024 um 12:46 Uhr) |
Das ist der Hauptantrieb da noch keine Segel drauf. Controller ist gerade neu (EZ 4800) bestellt, da es den alten VEC200 nicht mehr gibt.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Frage zu Lagerwechsel Stevenrohr | havelmike | Technik-Talk | 7 | 21.11.2014 09:44 |
Neue Stopfbuchse für Alu-Stevenrohr | vomica | Technik-Talk | 6 | 04.04.2005 10:37 |
neues Stevenrohr in Stahlrumpf | peperoni | Selbstbauer | 7 | 16.11.2004 19:19 |
modernes Wellendichtsystem Wellendia 1 Zoll / Stevenrohr 1 1 | stef0599 | Werbeforum | 4 | 02.09.2004 10:56 |
Stevenrohr aus GfK -- geht das? | seamaster | Technik-Talk | 7 | 26.09.2003 11:07 |
