Alt Gestern, 19:33
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
180 Danke in 81 Beiträgen
Standard Lenkrad ausbauen nicht möglich ???
Moin Moin ,
Jetzt will ich mein neues Lenkrad einbauen und bekomme das alte nicht raus .
Sowas blödes hatte ich ja noch nie .
Auf der Lenkradwelle die normalerweise konisch ist sitzt das Lenkrad und über den Mitnehmer dreht sich die Welle ….
Alles schön und gut .
Selbst mit Hammerschlägen von hinten bekomme ich es nicht ab .
Was mache ich falsch ??
Hits:	15
Größe:	81,9 KB
ID:	1028202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	104,2 KB
ID:	1028203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	63,8 KB
Alt Gestern, 19:39
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.676 Danke in 548 Beiträgen
Die Sache schreit nach einem Abzieher.
Alt Gestern, 19:56
Traibholz Traibholz ist gerade online
238 Danke in 90 Beiträgen
Einen zwei- oder dreiarmigen Abzieher auf hoher Spannung anziehen (auf dem Schraubgewinde der Lenknabe kannst du die Mutter etwas draufschrauben, dass dort der "Dorn" des Abziehers besser hält) und dann einen kräftigen Hammerschlag auf den Abzieher geben - das sollte reichen ...
Alt Gestern, 19:57
Unfassbar … selbst WD40 und mit 2 Mann probiert …. Ich da
Abziehen ist bestellt , kommt morgen ….
Hits:	0
Größe:	26,3 KB
Alt Gestern, 20:01
33.875 Danke in 20.550 Beiträgen
WD 40
Einer zieht am Lenkrad der andere gibt einen leichten Schlag vorne auf die Welle
Alt Gestern, 20:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.376 Danke in 2.993 Beiträgen
WD 40
...aber am Besten nur auf die ca. einen Gang gelöste Mutter.
Gewinde sagt "Danke"
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 20:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.506 Danke in 2.601 Beiträgen
Volkers vorschlag hat früher immer zu 80% funkioniert.
Für schwierige fälle gibt spezielle Abzieher die in die dafür vorgesehenen Löscher passen.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/176530216871...yABEgIVivD_BwE (PaidLink)
Hits:	9
Größe:	93,5 KB
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht .
Alt Gestern, 20:20
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
218 Danke in 94 Beiträgen
Also, meiner Erfahrung nach: Mutter lösen, feststellen dass das Boot nicht gut liegt (in der Box) eben umlegen wollen und während des Manövrieren löst sich das Steuerrad von ganz allein
Alt Gestern, 20:58
Ahhh ja , dafür sind die Löcher ….
Ok , wenn der andere es nicht packt oder ich alle Schrauben aus dem Gewinde reise dann bestelle ich diesen noch …
Direkt auch noch bestellt , kann man immer mal gebrauchen ….
Alt Gestern, 22:59
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.255 Danke in 6.669 Beiträgen
WD 40
Billi und Dirk = Dreamteam
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt Gestern, 23:11
Boot: Glastron SX 170
2.661 Danke in 1.193 Beiträgen
Oder solo- mit den Knieen unter das Lenkrad und hochdrücken, oben mit einer Hand ziehen, mit der anderen Hand die Hammerschläge.
Mit loser Mutter etwas rangieren geht aber auch oft wunderbar.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt Heute, 08:02
da man mit dem Hammer meist nicht direkt an die Welle kommt habe ich immer eine Messing Welle als Zwischenstück verwendet... hat Zwei Vorteile...
1. Man kommt gut an die Welle
2. es gibt keine Schäden am Gewinde
Alt Heute, 08:37
1.479 Danke in 873 Beiträgen
Und bei dem ganzen ziehen / Hämmern und sonst was wundert man sich nachher, dass das obere Lager einen weg hat. Womöglich noch von einer Hydraulikpumpe.
Für solche Aktionen gibt es Abzieher, alles Andere mag gehen, ist aber eigentlich Murks.
Meine Meinung.
Gruß Rüdiger
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Lenkrad ausbauen Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2019 21:47
Volvo Penta Antrieb Splint lässt sich nicht ausbauen Sanni Motoren und Antriebstechnik 5 02.07.2018 20:23
Bukh DV10 startet nicht, ESP ausbauen Neptun25 Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2017 14:05
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
