Alt 12.03.2025, 18:09
Seadoo123 Seadoo123 ist gerade online
252 Danke in 129 Beiträgen
Standard Plötzlicher Getriebeölaustritt Bravo 3 Duoprop
Moin Moin,
Ich habe heute noch gesehen , das warum auch immer Getriebeöl aus dem Antrieb austritt .
Vor der Winter habe ich es gewechselt also kann ein Frostschaden durch Wasser ausgeschlossen werden .
Hier war bis heute wo ich den Antrieb wegen Schleifarbeiten gewaschen habe kein Tropfen über den Winter zu sehen .
Wie kann den sowas kommen ?
Hier gibt es bestimmt einen Dichtungssatz wo der Antrieb abgedichtet werden kann und ich meine man kann einen Drucktest machen ?
Wer hat ein paar Infos warum sowas auf einmal kommt ?
Hits:	30
Größe:	118,3 KB
ID:	1035747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	62,9 KB
ID:	1035748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	59,3 KB
Hits:	32
Größe:	55,0 KB
Alt 12.03.2025, 20:02
Quatschko Quatschko ist offline
44 Danke in 33 Beiträgen
Lass doch das Getriebeöl in ein sauberes Gefäß ab, dann kannst du es anschließend wieder verwenden. Wenn du selber gewechselt hast, hast du vermutlich auch Equipment, du kannst dir eine günstige Vakuum-Druckprüfpumpe besorgen, ca. 20€. Damit drücke ich mit passendem Adapter alle Getriebegehäuse ab. Wenn der Druck direkt wegpfeift, kannst du mit Lecksuchspray oder Seifenwasser das Leck schnell finden.
Propeller muss natürlich vorher runter.
Vielleicht ist nur eine Angelschnur in den Wedi gezogen.
Alt 12.03.2025, 21:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.355 Danke in 2.091 Beiträgen
Simmerringe Propellerwelle und/oder Welle eingelaufen...
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (13.03.2025 um 15:01 Uhr)
Alt 12.03.2025, 21:39
Ich schaue mal was morgen da raus gelaufen ist .
Sehr komisch das alles dicht war und heute läuft es raus .
Was wäre im Fall der Fälle wenn die Propellerwelle eingelaufen ist ?
Diese muss dann ersetzt werden ?
Wie läuft die Welle ein ? Es sind doch nur Dichtungen oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Alt 12.03.2025, 21:41
Aber die Propellerwelle kann es nicht sein .
Auf dem letzten Bild sehen wir ja wo es raus läuft ????
Alt 13.03.2025, 09:03
Ja, aus der Welle, innen am Propeller runter und dann aus dem Propeller...
Gruß Stefan
Alt 13.03.2025, 14:31
Boot: keins mehr
1.979 Danke in 1.348 Beiträgen
Propeller runter....dann sieht man sicher genauer wos herkommt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.03.2025, 20:11
Mache ich am Wochenende mal runter .
Ich habe noch nie einen Duoprop abgebaut .
Gibts da was zu beachten ?
Mutter ab und beide sind nur gesteckt ?
Alt 13.03.2025, 21:01
Jeder Propeller hat seine eigene Mutter...
Gruß Stefan
Alt 16.03.2025, 18:48
Heute leider keine Zeit um nach zu schauen .
Wir haben ca 1 Eßlöffel Getriebeöl die Tage über verloren .
Es wird irgendeine blöde Dichtung sein
Getriebeölaustritt Bravo 3 am hinteren Propeller ! Sergioborn Technik-Talk 40 08.06.2023 10:17
Alpha One Getriebeölaustritt im Boot? sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2012 11:28
Plötzlicher Ölverlust Mariner 75 PS 4-T. schludo Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2009 21:12
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo AQ 150 B schiffssteg Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2008 20:25
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
