wir haben einen Aussenborder Mercury, 60 PS, EFI, 4 Zylinder, 4 Takter, Bj. 2018. Es war mal ein 40 PS und wurde auf 60 PS umgerüstet. (Neues Steuergerät und Drossel vom Fachbetrieb entfernt). Seit kurzem haben wir folgendes Problem: - Motor läuft im mix inkl. Vollgas 20-40 Minuten ohne Probleme - dann verliert er Leistung und hört sich so an, als ob er nur auf 3 Zylindern läuft - wenn der Motor neu gestartet wird ist der Fehler weg - einmal war der Fehler auch weg als wir in Leerlauf geschaltet haben Getauscht wurde bisher: - Zündkerzen - Injektoren - Zündspulen - Benzinfilter - Steuergerät Alles leider bisher ohne Erfolg. Hat jemand noch einen Tip wo wir suchen können? Danke und viele Grüße, Sascha. |
Wurde zwischen dem letztmaligen fehlerfreien Motorlauf und dem ersten Auftreten des Fehlers irgendetwas am Motor selbst, der Kraftstoffzufuhr oder der Elektrik des Bootes verändert bzw. daran gearbeitet?
Gruß Andreas |
Nein. Letzte Tour im September und dann stand das Boot in der Halle. Keine Veränderung, keine Wartung etc.!
Überhitzungs-Schutz? Temperaturfühler defekt?
Ich kenne das Modell nicht, aber gibt's bei dem eine Art Leistungsbegrenzung im Rückwärtsgang? Also sowas wie einen Gangsensor, der irrtümlich meldet... |
![]() Zitat:
wurden diese Dinge nur "auf Verdacht" getauscht oder aufgrund einer fundierten Diagnose? -the mechanic- |
Themen-Optionen | |
Evinrude 60Ps Probleme... | Neufi1981 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 07.06.2019 19:06 |
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? | Levcuso | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.08.2018 20:28 |
Probleme mit Yamaha 60PS AB | rico1970 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 04.09.2011 18:50 |
Quicksilver Cruiser 540 mit 60PS Efi Probleme | bszocher | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.05.2008 13:37 |
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! | Robsi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.07.2003 09:06 |
