Alt 30.01.2016, 17:45
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zulassung von 2 Taktern nicht mehr möglich?
Guten Tag,
ich habe unterschiedliche Angaben dazu gelesen, deshalb frage ich jetzt hier nochmal nach:
Ist es möglich 2 Takter als Privatperson in der EU / Deutschland zuzulassen (z.B. 2 Taktaußenborder mit 40 oder 30 PS)? Ich spreche nicht speziell vom Bodensee, sondern generell Flüsse/ Seen in Deutschland und insbesondere Ostsee Nordsee. Gedacht wäre der Außenborder für ein solides Schlauchboot oder GfK-Boot a la Quicksilver.
Oder ist dies nicht mehr möglich, also verboten?
Danke für die Auskunft!
Alt 30.01.2016, 18:22
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Wenn's schlecht läuft, wirst Du auch hier wieder unterschiedliche Angaben dazu lesen. Ich fange mal an:
Die EU-Verordnungen verlangen kein bestimmtes Arbeitsprinzip sondern nur die Einhaltung von Abgasgrenzwerten. Ob ein Hersteller das mit Zwei- oder Viertaktern erreichen möchte, bleibt ihm überlassen. Die Grenzwerte sind aber so, dass klassische Zweitakter mit Vergaser sie nicht schaffen. Daher gibt es für private Zwecke neu nur noch besonders hoch entwickelte Zweitakter mit Direkteinspritzung und anderen Finessen. Für gewerbliche Zwecke gelten andere Grenzwerte, die auch noch 2T-Vergaser erlauben. Bereits in Verkehr befindliche Motoren sind weiterhin zulässig.
Alt 30.01.2016, 18:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
Es gibt keine Zulassung für Sportboote und ihre Motoren in Deutschland. Es gibt nur eine Registrierung von Clubs oder dem WSA , damit man bei Bedarf den Halter ermitteln können.
In Europa ist aber der Betrieb bzw das in Betriebnehmen von Booten und Motoren ohne CE nicht mehr erlaubt.
Daher fragen die Registrierer inzwischen fast immer nach einer CE Bescheinigung für das Boot aber i.d.R. Nie nach einer CE für den AB .
Grundlage ist aber nicht eine Zulassungsverordnung o.ä. sondern die CE Bestimmungen..
Wenn du dir aber einen AB ohne CE ans Boot hängst könnte es bei einer Kontrolle Probleme geben. Die Konsequenzen / Strafen dürften aber überschaubar sein..
Gruß Olli
Alt 30.01.2016, 18:37
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Guckst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124983
Gruß, Nicole
__________
Alt 30.01.2016, 19:17
Vielen Dank für die Antwort!
Ok, also ich habe eine CE fürs Boot und der Außenborder hat auch eine CE, jedoch dürfte der Außenborder eben nicht die Abgasnormen erfüllen, was dann? Geht es also dann doch?
Alt 30.01.2016, 19:22
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Ja,klar geht das.
Wer soll denn die Abgaswerte deines AB kontrollieren???
Es gibt noch keinen TÜV für Sportboote und deren Motoren in Deutschland, es sei denn für den Bodensee.
Alt 30.01.2016, 19:42
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...und nur die Kennzeichenverordnung, die eh nur binnen gilt, könnte bei der Anmeldung überhaupt danach fragen - hab ich aber noch nicht gehört.
Buten kannste ranhängen, was Du willst.
Alt 31.01.2016, 08:39
Und wenn er eine CE Konformitätsbescheinung hat erfüllte er auch die Abgasbestimmung als er gebaut wurde und genießt damit einen Bestandsschutz...
Gruß Olli
Alt 31.01.2016, 14:07
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Also vllt. hätte ich noch folgenes sagen sollen:
Es ist ein no-name Außenborder (aber wie gesagt CE) mit 40 PS (2-Takt) und ich möchte den aus China importieren. Bin Privatperson und es ist auch keine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Gibt es da beim Import Probleme? Oder kann ich den problemlos importieren? Wenn ja, dann denke ich mal Euren Antworten hier nach zu schließen ist dann die Zulassung nicht mehr das Nadelöhr?
Achso, eine Frage habe ich noch:
Wie ist das mit der Übereinstimmung von tatsächlicher Motorestärke und CE-Zeichen des Bootes? Also wenn ich z.B. ein 40 PS Außenborder an ein Boot mache mit CE, welches max hp 30 ausweist. Gibt es da Probleme? Einmal in Bezug auf Zulassung und dann nochmal bei Polizei-Kontrolle? Danke für die Auskunft!
Geändert von BertiH (31.01.2016 um 14:33 Uhr)
Alt 31.01.2016, 19:19
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
wie oben geschrieben: in Verkehr bringen von Motoren, die die aktuellen Abgasbestimmungen nicht erfüllen ist halt nicht. Daher sind die meisten 2-Takter raus.
Wenn der Motor für das Boot nicht zugelassen ist gibts Strafe evtl. Stillegung von der WSP. Im Schadensfall reguliert Deine Versicherung nicht oder begrenzt ihre Leistungen.
Die Antworten liegen doch auf der Hand.
Alt 31.01.2016, 19:51
einen neuen 2 Takt Motor einführen dürftest du wegen fehlender CE nicht, machen kann man das schon könnte aber kann sein das der Zoll erst mal Probleme macht,
da du den Motor aber evtl. weiter in die Türkei transportieren möchtest kann man da schon was dran drehen
wenn du einen 40 PS Motor an ein Boot hängst, das nur für 30 PS zugelassen ist, stört das die Polizei wenigen, aber du bekommst richtig Probleme mit deiner Versicherung wenn dein Boot mal in einen Unfall verwickelt wird
die PS Grenzen bei Booten haben schon ihren Sinn, ich würde das lassen
Alt 31.01.2016, 20:15
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Kollege hat einen 1983er 85 Ps 2T Chrysler an einem 6 mtr. Boot hängen.
Das Boot ist beim WSA registriert, der Motor mit Nummer im Bootsschein eingetragen.
Weder Boot noch Motor haben auf Grund ihres Alters ein CE Zeichen.
Watt nu?
Muß er nun alles verschrotten oder darf er damit weiter spaß haben?
Der Gerd
Alt 31.01.2016, 20:34
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Da kann er bestimmt noch viel Spaß haben. Ein entscheidendes Kriterium gibt es noch. Die entsprechende Gewässerverordnung will beachtet sein. Das ist aber sicher klar, ich wollte es nur erwähnt haben.
Gruß Martin
Alt 31.01.2016, 21:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Watt nu?
Der Gerd
Wurde doch schon gepostet: Bestandsschutz.
BoN
Alt 01.02.2016, 08:38
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
In Verkehr bringen ist auch nicht gleichbedeutend mit in Betrieb nehmen. Es bedeutet im Gewerbe verkaufen.
Alt 01.02.2016, 20:20
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...auch Boote-Händler können noch 2-Takter von Yamaha, Mercury usw.. Beim Hersteller bestellen wenn diese gewerblich z.B für Fischer, Fähren, wasserwacht usw. Benötigt werden..
Ob die Hersteller dazu den Nachweis dazu benötigen weiss ich nicht..
...und wenn dieser den AB dann 3 Tage später wieder gebraucht weiterverkauft kräht auch kein Hahn danach.. In Verkehr gebracht wurde er..
also.. Wenn Du einen Gewerbetreibenden am Wasser kennst sollte das kein Prkblem sein..
In Verkehr bringen für Privatpersonen von 2-Takter ist meines Wissens seit Ende 2006 in Deutschland verboten worden.. ��
Christoph
Alt 02.02.2016, 20:25
Der neue 2 Takt Motor hat aber ein CE Zeichen!
Alt 02.02.2016, 22:56
dann ist doch alles gut
Alt 03.02.2016, 10:03
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
jetzt bin ich ein wenig verwirrt !!!
Muss ich jetzt meinen Oldtimer auch entsorgen, weil er zwar zugelassen ist, aber ohne CE ?
Bin auf meinen nächten Urlaub in Italien gespannt
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 03.02.2016, 14:24
Ein Motor aus der Zeit vor der CE-Hysterie genießt Bestandsschutz. Wie oft wurde das nun schon gepostet?
In wie weit der China-2T ein CE tatsächlich aufweist, ist eine spannende Frage. Vielleicht hat er ja nur einen Aufkleber Es braucht dazu auch das passende Zertifikat.
In der Praxis wurde ich noch nie danach gefragt bei einer Bootszulassung/Registrierung. Zur Vorsicht habe ich meinen nigelnagelneuen 15er Yam-2T als Zweitmotor eintragen lassen. So ist er amtlich registriert, obwohl er noch nie ein Boot aus der Nähe gesehen hat. Bei der Eintragung - lange nach der CE-Zertifikats-Einführung - wurde nicht gefragt. Der Yam hat allerdings auch eines, und auch einen Aufkleber.
BoN
Alt 03.02.2016, 16:03
Nein, du musst dir keine Gedanken machen...
mein Kommentar bezieht sich nur auf neue Motoren die nach Einführung der CE Norm hergestellt wurden bzw jetzt noch verkauft werden...
und natürlich gibt es noch viele 2 Takt Motoren die auch heute noch alle Abgas- und CE Normen erfüllen und verkauft werden. z.B Evinrude E Tec, Mercury Optimax etc ...
Gruß Olli
Alt 12.03.2016, 16:00
Standard nochmal ich
Hallo!
Also ich habe nochmal eine Frage:
Bekomme ich denn problemlos 2 Takter zugelassen, die ich hier in Deutschland kaufe? Also wenn ich mir z.B. einen 2 Takter von EK kaufe, kann ich da völlig bedenkenlos kaufen, oder kann es Probleme bei der Zulassung geben? Worauf muss ich da achten, Abgaswerte, CE-Zertifizierung, ob der Motor vor dem 1.1.2007 schon mal ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht wurde (brauche ich also noch irgendwelche anderen Dokumente)?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Alt 12.03.2016, 17:20
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich stelle mal ernsthaft in Frage, dass ein fabrikneuer 2-Takter, den Du selbst aus China importierst, ein CE-Zeichen hat, das was mit der in Europa notwendigen CE-Kennzeichnung zu tun hat. Nicht umsonst werden viele importierte Produkte (bspw. amerikanische Sportboote) vom Importeur nachzertifiziert, weil sich lange nicht alle internationalen Hersteller die Mühe machen, die Produkte für den europäischen Markt selbst zu zertifizieren.
Fall' nicht hierauf rein:
http://www.ce-zeichen.de/ce-zeichen-und-faq.html
Für die Inverkehrbringung in der EU (das ist nicht zwingend die Inbetriebnahme, sondern ggfs. bereits die Einfuhr und das Anbieten auf dem EU-Binnenmarkt) braucht es halt seit einiger Zeit die CE-Kennzeichnung (dazu gehört auch eine Urkunde).
Alles andere ist schon gesagt - für Boote gilt die CE-Kennzeichnungspflicht nur für solche, die nach dem 15.06.1998 in der EU in Verkehr gebracht wurden, für Oldtimer (die am Stichtag nachweislich bereits in der EU waren) gilt sie nicht. Ein Verstoß dagegen (dazu gehört das Benutzen, aber auch das Anbieten zum Verkauf) ist eine OWi gegen die 10. VO des Geräte- und Produktsicherungsgesetzes.
http://www.bootstechnik.de/2013/07/26/ce-plakette/
Das Überschreiten der max. Motorleistung ist zwar keine sonderlich brilliante Idee, aber zumindest erstmal kein Tatbestand. Es ist natürlich gefundenes Fressen für die Versicherung. Nachdem wir hier drüber diskutiert haben (öffentlich und damit potenziell nachweisbar), ist es sogar Vorsatz und keine Fahrlässigkeit mehr. Blöd.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.03.2016, 17:43
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
Das CE-Symbol auf China-Produkten steht in der Regel für "China-Export".
Guckst Du hier: https://forum.frag-mutti.de/index.php?showtopic=37390
Alt 12.03.2016, 18:43
Vielen Dank für Eure beiden posts, aber meine Frage war eine ganz andere: Es ging jetzt nicht um China und CE, sondern um hier in Deutschland gekaufte gebrauchte 2 Takt-Motoren, kann da jemand vielleicht was zu sagen:
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 12:42
Verbrauch von modernen 2-taktern mit mehr als 200PS JPCool Motoren und Antriebstechnik 86 23.12.2011 07:51
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Verbot von 2 Taktern Hagrid Allgemeines zum Boot 3 08.08.2002 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
