benzinfilter Grösse egal ?
Moin Bootsfreunde
Hab einen originalen Benzinfilter ...vor der Benzinpumpe...klein und Schlank...original Yamaha gegen einen bisschen Grössereren getauscht....darf man das oder muss wieder die originale Grösse verbaut werden....zwecks Abstimmung ...Ansaugkraft und Durchfluss Habe einen Filter vom Landtechnikhändler geholt ... Danke für Alle Antworten ☺ |
Zu groß geht immer , nur zu klein nicht . Bei einen V 8 Motor gehen schon mal locker 80 L pro Stunde durch den Filter .
Bei mir dürften es beim viertakter..40 ps gerade mal 4 pro Std. Sein 😃
Dann legt mal den Hebel auf dem Tisch , da geht noch was
😊😊😊..Wenn er sich nicht wieder verschluckt 😈
bei Vollgas gehen bei deinem Motor schon mal locker 12 Liter in der Stunde durch
Ohhhkey...hab leider noch keine Erfahrung diesbezüglich machen können...Aber kommt noch ☺
Ein etwas größerer Filter geht natürlich. Die Filterfläche darf nur nicht zu klein sein und die Durchflußmenge muß passen.
Ähnliche Themen | ||||
Welche Grösse und Steigung hat die Schraube (der Propeller) | Markus Nbg | Technik-Talk | 6 | 06.09.2009 22:03 |
Trailer - richtige Grösse/1- oder 2-Achser | Pachu | Allgemeines zum Boot | 54 | 30.03.2009 20:19 |
welche grösse für ein Gross - sturmsegel | jaka-bubi | Segel Technik | 70 | 04.01.2009 14:39 |
Grösse für Flauteschieber | bmw_r1100 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.07.2007 19:52 |
Proppeler grösse | Hrvat | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.06.2005 22:33 |
