Volvo Penta Schaltung nimmt kein Gas an
im Winter habe ich einen Schaltzug für das Getriebe gewechselt. Seitdem kann ich ganz normal vorwärts den Gang einlegen und beschleunigen, Rückwärts geht nur der Gang rein, beschleunigen geht nicht, da ich an der Schaltung auf irgendeinen Widerstand stoße. Ist der Zug an der Dchaltung falsch verbaut? Kennt jemand hier ne Lösung? Gruss Roland |
So aus dem Stehgreif nicht!
Aber ein erster Ansätz wäre mal den genauen Motor/Antriebstyp anzugeben glaube ich. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Ich tippe auf einen Widerstand hinter des Schaltmechanik, also direkt hinter dem Hebel. ich weiss nicht wie das bei dir aufgebaut ist. Baue mal die Schaltung ab und simuliere bei Motor aus dein Rückwärtsfahren. Dabei stößt er bestimmt irgendwo gegen.
Moin.
Ich hatte sowas bei mir auch mal. War der falsche anschlagpunkt des schaltzuges an dem hebelgewitter der schaltung. Stephan Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Danke. Werde die Box mal wieder ausbauen und an einem anderen Loch den Schaltzug anschliessen...
Ich habe fast denn selben Fehler wie du. Nur hab ich meinen Schaltzug nicht gewechselt sondern muss ihn wohl wechseln. Wenn ich denn einen bezahlbaren Kran finde, da das Boot dazu leider raus muss.
Aber die Box brauchst du doch eigentlich nicht ausbauen. Es reicht doch wenn du oben die Kappe abnimmst und den Splint vom Schaltzug entfernst und dann einfach umsteckst. Vorher würde ich probieren ob du den Schaltzug mit der Hand bewegen kannst, Sprich schalten kannst.
Danke
Die Box ist hinter der Verkleidung, da kommt man super beschi... dran... Der Zug geht ganz leicht, das ist nicht das Problem... Stecke den mal auf einen anderen Platz um..... Gruss Roland |
oder halt versuchen einzustellen über das gewinde, du hast ja nur zwei löcher wo du den schaltzug befestigen kannst.
mmmhhh...ich glaube bei meiner Schaltbox waren es 3 Löcher...ist original Volvo Penta...
Ich habe meine am Samstag getauscht also eine neue von Volvo Penta eingebaut um alle Fehler auszuschließen warum ich so schlecht schalten kann. Bei mir waren da nur zwei Löcher.
Okay. Welche Schaltbox hast Du genommen?
Volvo Penta Nr 851600
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Penta 3,4 GXI nimmt kein Gas an Spritproblem? | LicherX2 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.09.2017 18:08 |
Volovo Penta AQ 170 nimmt nach 20Minuten kein Gas mehr an | Kuhli | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 02.05.2015 06:51 |
Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an! | mcmalibu | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.02.2015 08:56 |
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.10.2003 18:31 |
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an | MarkusB | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 06.08.2003 19:44 |
