Komische Tankentlüftung
Abend
Mein Boot besitzt eine nicht Vertrauens erweckende Tankentlüftung. Dazu habe ich zwei Bilder. Als erstes ist die Tankentlüftung nicht von der Plane mit abgedeckt. Bild 1, im Unteren bereich innerhalb der Entlüftung sammelt sich regenwasser ab. Es kann aber nicht in den Tank gelangen. Weil im inneren ein rohr ist was nur nach oben geöffnet ist. Zusätlich ist ein Rundsieb verbaut. Trotzdem nicht vertrauens erweckend! Bei Bild zwei sieht man wie der Schlauch abgeknickt ist. Die Tank entlüftung kann ich aber auch nicht drehen, weil dann das Innere Rohr nach unten oder zur seite zeigt und dann würde das Regenwasser definitiv reinlaufen. Probleme beim Motorenlauf hab ich keine, also durch denn knick muss genug luft durchströmen. Mein Motor ist ein Diesel. Jetzt überlege ich, lasse ich es so ? Oder baue ich was neues ein ? Mfg Basti |
Wenn es optisch nicht stört, so ist die Funktion doch gegeben. Das muss du für dich entscheiden. Eine schicke bündige Entlüftung ist auch nicht ganz preiswert.
Ich würde aber den Knick im Schlauch etwas entschärfen. Gruß, Andrei
wenn du der Tankentlüftung nicht traust,
baue dir einfach eine neue ein sicher ist sicher
Und vor allem, mach ma den knick aus dem Schlauch, bevor dir die Suppe in die Schnautze spritzt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Ähnliche Themen | ||||
Tankentlüftung? | islandhopper | Technik-Talk | 7 | 21.03.2008 13:43 |
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung | Holger | Selbstbauer | 11 | 19.12.2005 18:11 |
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD | PS-skipper | Technik-Talk | 14 | 02.07.2004 18:24 |
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? | diggler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2004 07:39 |
Aussenborder und Tankentlüftung | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2003 10:44 |
