Guten Nachmittag ins
![]() Wie wechselt Ihr die Kühlflüssgkeit im "inneren Kreislauf" einer Zweikreis-Kühlung? Wenn man die Kühlflüssigkeit wechseln will, muss man die ja erst ablassen und dann den inneren Kreislauf mit Wasser (nehme ich mal an) spülen. Anschliessend wird dann wieder mit einem 50:50-Gemisch mit destiliertem Wasser und Frostschutz aufgefüllt. Das Prozedere steht mir spätestens im Herbst bevor. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wenn man den Frostschutz ablässt und dann spühlt gibt das doch eine mörderliche Sauerei, oder? Wie kann man diese Sauerei verhindern; auffangen ist eine Möglichkeit.... Gibt es andere Möglichkeiten eine Schweinerei zu verhindern? Es ist ein Yanmar 4LHA-DTP und sehr viel Platz ist rund um den Motor auch nicht.... Vielen Dank für erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
![]() Zitat:
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Hallo Tom, kannst du sehen, wieviel Kühlflüssigkeit fehlt? Kannst du das fehlende Zeug dann nicht einfach auffüllen?
viele Grüße Hans |
Beim Nachfüllen sollte man vorsichtig sein. Unterschiedliche Kühlflüssigkeiten vertragen sich nicht und wer weiß schon welches auf dem Motor ist.
Danke für Eure Antworten.
Aber nein, das Zeugs muss ganz raus, das hat eine eklig orange Farbe, eine komische Konsistenz und stinkt zum Himmel... Desweiteren weiss ich nicht was der Vorbesitzer reingekippt hat....
Wenn geht laß den Kram in die Bilge laufen. Dann kannst du den Stöpsel hinten rausnehmen. Da kann man dann auch vernünftig eine Wanne drunterstellen. Du solltest dann mit reichlich Wasser spülen. Danach einen Kühlerreiniger einfüllen und nach der Beschreibung den Motor laufenlassen. Danach nochmals kräftig mit Wasser spülen. Dann Frostschutz und Wasser 50 zu 50 einfüllen.
![]() Zitat:
![]() Die Schlunze raus, gut spühlen und dann neu befüllen. Aufpassen, Frostschutz sollte für Gußmotore sein (ich gehe davon aus, das dein Motor ein Gußblock ist) nicht für Alublöcke. Nimm G11, Farbe gelb od. Grün/blau. Auf keinen Fall destiliertes Wasser zum Mischen verwenden. Nimm normales Leitungswasser!!! EDIT: G 48 ist auch eine gute Wahl! ![]() Geändert von Janus (30.05.2016 um 14:32 Uhr) |
Das allerbeste Wasser ist das Regenwasser. Als Frostschutz würde ich G48 empfehlen.
![]() Zitat:
Vielen Dank für Deine Antwort Ihhhhhhh, genau das wollte ich eigentlich verhindern, weil da steht ein stehender Diesel von Yanmar drin. Der ist ziemlich hoch und in die Bilge komm ich auch nicht so recht und ich mag mein Boot gerne sauber auch die Bilge. Bei einem 4 Tonnenboot kann man auch nicht so einfach den Stöpsel ziehen, denn ich wüsste nicht wo einer ist. Wie ich vorgehen muss weiss ich eigentlich, aber danke auch für diesen Rat.
![]() Zitat:
Ich werde mich aber sicher noch schlau machen.
Und wieso denn kein Dest-Wasser?
Hat ja keinen Kalk und Mineralien drin, müsste also ziemlich weich sein... Schon klar, Regenwasser wäre gescheiter, nur wer sammelt denn noch Regenwasser ausser natürlich die Schrebergärtner...
![]() Zitat:
![]() Weiß nicht, was ein Lenzstopfen ist und weiß auch nicht, das destilliertes Wasser "zu rein" für einen Kühlkreislauf ist. Verwende es doch und warte die chemischen Reaktionen in deinem Motor ab. (Wovon du eh nix mitbekommst, sondern dich nur über Lochfraß wundern wirst). Nimm einfach das empfohlene G 48 mit Leitungswasser (besser wäre sauberes Regenwasser) und werde glücklich damit. Sorry bitte für mein Geschreibsel, aber mein Rücken (und das Unwissen mancher) macht mir einfach wieder mal Probleme!! ![]() |
![]() Zitat:
![]() Wäre aber doch schön, wenn du deine Wortwahl generell ein wenig überdenken würdest ![]() Diese Art der Komunikation mit einer aroganten, oberleherhaften Art hat mit einigen 14,15er doch zugenohmen ![]() Also bitte einfach anständig bleiben ![]() ![]() ![]() Jürg @Tom, sorry für OT
wer faul sein will, muss schlau sein!
![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() ![]() Als alter FW hat man nun mal keinen "Mädchenpensionatston" drauf, wenn du den willst, geh' wo andes spielen! Wenn ich hier Tipps geben soll, (und die gebe ich immer aus Erfahrung, mit bestem Wissen und Gewissen) dann akzeptiere meinen Ton oder lass' es bleiben und wein' im Keller. Zitat:
![]() Zitat:
Ich hoffe Deinem Rücken geht es besser und ich bin froh dass du von Urzeiten an über alles und jedes Bescheid gewusst hast. Auf Deinen Ton lasse ich mich schon gar nicht erst ein. Deine Rechtfertigung ist auch cool... Nur das, wo habe ich behauptet mein Wissen sie "immens"? Ich neige im allgemeinen nicht zu Selbstüberschätzung schon gar nicht da dies mein erster Dieselmotor ist und mir eben die Kühlflüssigkeit im 2. Kreis nicht geheuer ist. Aber gut, ich weiss jetzt das der Yanmar aus Grauguss ist, vielen Dank dafür, wieder was gelernt.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (31.05.2016 um 06:05 Uhr) Grund: Ergänzungen |
![]() Zitat:
Vielen Dank für die Aufklärung. Wieder ein bisschen wissender geworden ![]()
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber wie kann etwas zu rein (Wasser) sein. Es wird ja dann mit Glysantin 50:50 gemischt. Diese Mischung sollte doch auch die Korrosion verhindern.
Ist es also gescheiter kalkhaltiges Leitungswasser zu verwenden, denn an Regenwasser in dieser Menge werde ich wohl nicht rankommen.
Auf mein eigentliches Problem, wie die Kühlflüssigkeit sauber abgelassen werden kann, ist bis jetzt niemand eingegangen.
Das ich sie in die Bilge laufen lassen kann, ist selbst mir (Ironie on) mit meinem "immensen" Fachwissen (Ironie off) klar. Genau das will ich aber nicht, wenn es sich vermeiden lässt.
![]() Zitat:
Ohne Lenzstopfen, muss eben die Pumpe ran. Auch hier Nachspülen. Wasser Verdunstet und trocknet ab..... Fertig
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Menno, dann muss es wohl so sein.... Zum Glück ist die Absaugstation nur ein paar Minuten weit weg.
Wieviel Glysantin im inneren Kreislauf ? | bluewater1 | Allgemeines zum Boot | 18 | 20.04.2016 08:57 |
Frotzschutz im kleinen Kreislauf nur -8 Grad- was tun?üü | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 20.01.2015 11:48 |
Motor im Kreislauf Spülen? | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 2 | 26.08.2012 22:21 |
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? | findus | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.09.2003 12:11 |
