Guten Tag,
Habe heute mein Boot (Crownline 242 CR mit Volvo Penta)zu Wasser gelassen. Dabei festgestellt, dass der Antrieb (Volvo Penta) nicht hoch geht. Runter kein problem. Mach auch keine Geräusche. Kann mir jemand kurz den Aufbau des Systems erklären bzw. eine Richtung vorgeben wo ich nach dem Fehler suchen soll? Sind das 2 Pumpen für hoch und runter trimmen? Oder eine? Ich glaube da gibt es unterschiedliche Stromkreise für die Steuerung. kann mich da jemand bei unterstützen? |
Hallo Valentin,
du wirst nur eine Pumpe haben, sag mal geht der Taster für UP?
![]() Support your local Elektriker.
Meinst du UP für Hochtrimmen? Den kann ich drücken, da tut sich aber nichts. Runtertrimmen funktioniert einwandfrei...
wenn es eine Richtung geht und die andere nicht, ist es vermutlich Dein Schalter am Armaturenbrett. Hinten ist die Pumpe, die nur die Richtung ändert. Also vorne mal sparsam Kontaktspray dran und immer wieder betätigen. Mal mal ein Bild von Deiner Pumpe. Gruss Micha
Sobald ich bei dem Boot wieder bin mach ich das, morgen vieleicht. Bei mir ist der Schalter im Gashebel verbaut.
Hab jetzt in der Anleitung rausgefunden, dass hier 2 Relais sind für Auf und Abtrimmen. Weiss jemand wo ich die Relaisplatte finde? Wollte das Boot morgen eigentlich wieder Raus slippen und so wird das nix. Dachte mir, dass ich so erstmal strom gebe. Das der Antrieb erstmal oben ist Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk |
Geht über den Trailerschalter auch nix?
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
Ich weiss jetzt nicht, was ein Trailerschalter ist.
Gibt es bei dem Antrieb eine Notentriegelung? Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk |
Hallo Valentin,
bei mir war es beim Volvo TAMD 22 das Relais direkt neben dem Reservoir und parallel auch noch die Sicherung. Der Fehler war allerdings, daß der Z-Antrieb nicht herunterging. Gruß, Jan
Grüße aus den Tiroler Bergen Jan
Hatte das gleiche Problem. Runter ging, Rauf nicht..
bei mir wars die Stromversorgung der Trimmpumpe. ..Stecker oxidiert bzw. Kabel teilweise gebrochen...
Hinten auf dem Antrieb ist ein Zahnrad mit einer Zahnstange.
Die bitte kontrollieren. Wenn defekt trimmt der Motor nicht mehr hoch.
Wat mutt dat mutt!!!
Hallo Namensfetter
![]() Hast du Schon mal alle kabel durchgesehn ? von Anfang bis Ende jede verbindung auf und sauber machen einsprühen und zusammen setzen . oft sind es nur die kleinen dinge. falls das nichts hilft eventuell mal mit einem Strom prüfer ... (mist wie heißt das dingen denn richtig habe ich doch grade in der Schule zu tuen ) mal an der Pumpe messen ist meist hinten links oder rechts verbaut . Grüße Valentin ![]() ps : Da geht man eben einmal raus mit dem Hund schon ist man zu langsam ![]()
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear ![]()
Hallo Valentin.b, schau mal rechts ist ein Dankebutton...
nur mal so zur Info... Schön wenn alles wieder funktioniert.
Wat mutt dat mutt!!! |
![]() Zitat:
Und auch so ein schönen Dank an alle!
Sieht halt netter aus, Danke!
Dann machts auch mehr Spaß. Schön wenn es wieder funktioniert.
Z Antrieb geht nicht mehr hoch | The Iceman | Technik-Talk | 3 | 20.09.2015 12:56 |
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 17:36 |
OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch | Marco71 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.08.2012 12:41 |
Festplatte fährt hoch und fährt hoch | Carlson | Kein Boot | 9 | 03.11.2009 20:39 |
Z-Antrieb Geht nur halb hoch | Franzisco2 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 23.02.2006 12:53 |
