Mercruiser Pre Alpha
Ich habe da mal ein Problem. Ich verliere Öl an meinem Pre Alpha, das Öl kommt gegenüber der Getribeölschraube am Unterwasserteil aus der kleinen Bohrung. Ich habe dann Forschrung betrieben und angefangen auszutauschen: 1. Wedi Schaltwelle 2. Wedis unter dem Impeller -> Immernoch kam Öl heraus Darauf hin habe ich den Wedi der Hauptwelle im Oberwasserteil ausgetauscht da ich eindeutig gesehen habe das das Öl die Welle herunterläuft. -> IMMERNOCH UNDICHT Daher jetzt meine Frage: habt ihr ein Tipp für mich? muss er bis zum anschlag eingedrückt werden? Kann eine Kleine Riefe in der Welle die Ursache sein ? oder gar der O-Ring? Ich bin absolut ratlos |
Hast Du Bilder?
Oft ist die Welle eingelaufen und der neue Siri dichtet nicht mehr oder der neue Siri wurde beim montieren beschädigt. Ich würde den Antrieb mal abdrücken , dann siehst Du wo es her kommt. |
Ähnliche Themen | ||||
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one | Takelhemd | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 24.01.2017 15:40 |
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 21.01.2013 19:11 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 10:13 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Alpha oder Pre Alpha Teile | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 22.10.2008 21:08 |
