Alt 18.06.2016, 10:08
Sibbi Sibbi ist offline
Standard Mercury 80 PS Ladung - zu wenig ?
Servus, ich bin neu hier & hab auch gleich mal die erste frage.
ich bin seit kurzem in Besitz eines Sportbootes mit einem etwas älterem (irgendwo in den 80gern?) Mercury MERC80 Motor's, 2 Takt.
Gleich am anfang durfte ich feststellen das der Regler auf der wechselstromseite einen kurzschluss erzeugt und demnach auch keine Ladung bringt. Ohne Regler hatte ich rund 38v AC.
Also, neuen Regler bestellt, eingebaut. Gemessen wurde die Batterie vorm starten mit 12,4v. Nach dem starten stiegen die Volts langsam auf um die 13v. (für meinen geschmack irgendwie zu wenig?). Ampere wurden auch gemessen, im stand waren es 5, wenn ich (ausgekuppelt und motor im wasserfass) Gas gegeben hab, wurden es mit viel liebe 8 Ampere.
Ist das normal? oder liegt noch ein anderer defekt vor?
Danke im voraus.
Alt 18.06.2016, 23:42
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
wenn die Spannung gehalten wird,
sind 5-8 Amper nicht schlecht für so einen alten Motor
Alt 19.06.2016, 09:58
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.433 Danke in 854 Beiträgen
Wenn die Batterie doch beim Starten schon fast voll war (12,4 Volt), wo bitte fließen denn die 5-8 Ampere dann hin bei 13 Volt.
Ich denke mal, dass die Lichtmaschine kaum mehr als die ca. 8 A kann, das sind ja bald 100 Watt.
Was bitte hast Du denn an Verbrauchern an, dass 100 Watt verbraucht werden? Der alte Motor selber braucht ja eher nichts.
Eventuell liegt ein Fehler / beinahe Kurzschluss in der Verkabelung vor, so dass permanent die volle Leistung über de Reglet geht, und daran ist der alte Regler dann gestorben?
Rüdiger
Alt 27.06.2016, 09:51
Naja, es ist ja alleine an Beleuchtung so viel verbaut, das die 100 watt kaum reichen. Ich werde jetzt alle lichter durch LEDs ersetzen, um wenigstens noch einen Radio und ein wenig Spielereien Betreiben zu können.
Ein Kollege von mir hat nen 60ps Mercury von Anfang der 90ger, der macht knapp 30 Ampere. Drum hatte ich ein klein wenig Hoffnung das vill ein bisschen mehr noch geht
Danke euch trotzdem, jetzt weis ich wenigstens das nichts kaputt ist ;)
Fragen an Bastler - Yamaha F50 AETL - Ladung und Propeller Kurzschaft Technik-Talk 9 20.04.2009 18:07
Ladung der Batterie über Marine 75 PS faun Technik-Talk 3 20.06.2007 13:31
Wielange Batterien ohne Ladung? belray Allgemeines zum Boot 12 26.01.2006 17:08
Kontrolle der Ladung ab LIMA Whisper Technik-Talk 18 15.02.2005 06:31
Überlange Ladung auf Straßen-Trailer Questus Technik-Talk 4 29.03.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
