Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 204Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 204
Alt 05.08.2016, 04:41
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Oder Trailer mit Langauflagen. Oder ungünstiger Winkel der Slippe. Oder ein noch schwereres und größeres Boot. Oder man will nicht so schwer kurbeln.
Das sind nun paar Gründe warum andere ihren Trailer versenken.
Ich kann mich nur wiederholen, wer angst hat so weit rein zu fahren, daß die Räder unter Wasser sind, der sollte auch nicht auf der Autobahn bei Starkem Regen Fahren. Salzwasser eventuell ausgenommen. Aber darüber kann man auch streiten,
denn man kann anschließend spülen. Und überhaupt, ich hab schon zig Winter durch mit meinem Auto, wo zig Tonnen Salz auf den Strassen verteilt sind. Und Radlager sind mir da noch nie Kaputt gegangen. Und da spült man nach der Fahrt noch nicht mal die Salzbrühe ab. Also immer locker bleiben
  #152
Alt 05.08.2016, 05:24
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich Slipe Salz und Süßwasser auch mein Vorbesitzer fuhr regelmäßig mit dem Trailer in HR ins Wasser und keine Anzeichen einer Korrosion oder sonst was, vielleicht baut Pongratz anders als andere
Sonnige Grüße aus HR Starigrad Paklenica
Alt 05.08.2016, 07:23
7.487 Danke in 4.574 Beiträgen
Wenn man kurbeln möchte um das Boot auf den Anhänger zu bekommen braucht man mit dem Anhänger auch nicht weit ins Wasser. Wenn man beim Boot zu Wasser lassen das Boot vom Anhänger drücken/schieben möchte werden die Radlager auch nicht nass. Dafür dauert das Sippen dann eine Ewigkeit und andere Bootsfahrt müssen warten. Am Schönsten ist es dann noch wenn dann auf der Sippe noch der ganze Krempel vom Boot aus- eingeladen wird.
  #154
Alt 05.08.2016, 08:32
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Servus Leute,
jeder hat mal angefangen, so wie ich auch letztes Jahr.
Mein erstes mal Slippen war mit dem Hafenmeister zusammen der mich geleitet hat. Er ist ganz klar ein versenker, aber die Methode funktioniert die ich gezeigt bekam.
Bei jedem mal Slippen werde ich besser und versuche immer weiter aus dem Wasser zu bleiben. Mitlerweile stehe ich auch nur bis zur Felge im Wasser.
Beim Rausziehen ist es zwar etwas mehr gekurbel aber dafür habe ich mir eine gute von AlKo gekauft die es leichter macht.
Mein Fazit ist, das man nicht unbedingt versenken muss, ABER versenken geht schneller.
Ich möchte längere Zeit was von meiner neuen Achse und Bremsen haben und achte deswegen auch darauf, das die nicht zwangsläufig geflutet werden.
Lg
Roland
  #155
Alt 05.08.2016, 08:47
Svenni1987 Svenni1987 ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Ganz ehrlich, wer an der Slippe die zwei Minuten nicht hat zum warten, sollte sein Boot gar nicht slippen, sondern einen Liegeplatz mieten, wenn es auf zwei Minuten ankommt.
Alt 05.08.2016, 10:14
Benutzerbild von Cedrik270405
Zwei Minuten sind kein Problem , aber wenn so Kaspar ne halbestunde da rumkaspern krieg ich einen Hals
Gruß Harald
  #157
Alt 05.08.2016, 10:41
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Also ich habe das letzten Dienstag beim rausslippen mal getestet:
Wir liegen im Main, haben immer mal mehr mal weniger Querströmung an der Slippe, zusätzlich zum Wind.
Bislang hab ich den Trailer maximal versenkt - hatte immer Zores, da das Boot oft schief auf den Rollen saß, etc.
Jetzt neulich hab ich nur die letzte Rolle versenkt. Und siehe da,
angefahren, mit dem Kiel die Rolle getroffen, Helfer hat etwas gehalten, ich konnte mit dem Motor und dem Lenkrad alles gerade ausrichten, dann 'zack', etwas Gas und ab auf die anderen Rollen und mit dann auch etwas mehr Gas den Windenkurbler erheblich unterstützt.
So flauschig bin ich vorher noch nie aus dem Bach.
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 05.08.2016, 14:33
1.676 Danke in 952 Beiträgen
Ok, ich verstehe, dass Du anscheinend irgendwem zugeguckt hast, der die Kurbel im Schneckentempo bedient hat.
Klar dauert das einen Moment, bis das Boot im Wasser ist, aber ich würde mal sagen, 2 Minuten passt.
Da es am Wochenende geplant ist, eine Runde zu fahren, werde ich mal ehrlich die Zeit messen für rein und raus, ab dem Moment, wenn der Trailer richtig steht.
Rüdiger
Alt 05.08.2016, 14:54
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
224 Danke in 87 Beiträgen
also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass ein Trailer damit klarkommt, wenn die Achsen und Bremsen nass werden.
Denn wenn ich auf der Straße unterwegs bin und es regnet, werden die Bremsen und Lager auch nass.
Aber wenn es nicht sein muss, versenke ich trotzdem nicht meinen Trailer bis das Boot aufschwimmt.
Klar mit Langauflagen oder bei sehr-sehr flachen Rampen mag es nicht anders gehen. Mit Z-Antrieb habe ich auch keine Erfahrung.
Auch habe ich mit größeren Booten keine Erfahrung.
Allerdings habe ich sowohl bei meinem vorherigen Boot (Marathon 470 mit AB; auf Brenderup Trailer mit Sliphilfe), als auch bei meinem aktuellem Boot
(Sea Ray SPX19 mit AB auf Harbeck Trailer mit Sliphilfe und verstellbaren Langauflagen) noch nie weiter als bis zum Rand der Felge ins Wasser fahren müssen.
Sprich die hinterste Rolle ist im Wasser.
Allerdings habe ich Pfingsten in HR beim Boot ins Wasser slippen meinen Ältesten auf den Bug platziert, da ich mir nicht sicher war, ob der Kiel oder der AB sonst nicht über den Grund schrammt.
War ziiiiiiiieeeeeemliiiiich flach dort.
Ging aber ohne Probleme. Beim Rausholen vom Boot hab ich mich ohne "Balast" getraut
Auch wage ich zu behaupten noch nie länger als 3-4 Minuten die Rampe blockiert zu haben.
Das man das Boot startklar macht und seinen Kram aufs Boot packt BEVOR man an die Rampe fährt versteht sich für mich von selbst.
Liabe Griass
Gerhard
  #160
Alt 05.08.2016, 22:35
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Das ist halt das Problem wenn der Trailer versenkt wird das Boot liegt nicht 100% drauf....
Habe letztes Jahr so ein Spezialisten erlebt am Imchen in Berlin...
Die kamen rückwärts angerauscht da war ich noch begeistert so schnell ruckizucki runter...
Der Trailer war versenkt aber er fuhr immer noch weiter rein....
Bis die Stoßstange vom neuen ML versenkt war
Dann habe ich die Peilstangen am Trailer gesehen dachte cool...
Der Sohn ist raufgefahren mit dem Boot eingehackt vorne ....
Dann raus auf einmal Stop die vorne rumgewirbelt weiter rausfahren wieder Stop
Das hat zu guter letzt über eine halbe std gedauert das Boot lag schräg aufm Trailer die mußten noch mal das Boot runter lassen
Und wofür weil die zu faul waren zum Kurbeln
Ich habe für mich festgestellt wenn die letzte Rolle auf Wasserlinie Höhe ist ziehe ich das Boot immer 100% gerade rauf egal ob Wind oder Wellen sind, und die Bremse ist nicht im Wasser
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
  #161
Alt 05.08.2016, 23:10
eindodo eindodo ist offline
Boot: 4 Meter DDR-Boot mit Suzuki DF15AS
24 Danke in 9 Beiträgen
Also wir haben nen alten DDR-Trailer also ohne Rollen und co. Ist Verdammt lang für das Boot aufgrund des Motorgewichts. Trotz relativ normaler Slipanlage, also alle anderen bekommen ihre Boote problemlos rein, müssen wir immer bis zu den Radnaben der Vorderräder vom Traktor rein damit wir das Boot runterziehen können, mit aufschwimmen is da nix.
Und trotzdem brauch ich da nichtmal 10 Minuten für, denn wenn man sich dran gewöhnt isses leicht aber auch erst dann.
Dominik
Ich bin nich die Signatur...Ich mach hier nur sauber
Mein Blog: https://4meter.wordpress.com/
  #162
Alt 07.08.2016, 20:35
So, beim Runterkurbeln habe ich es vergessen.
Aber rauf.
Es hat die wahnsinnige Zeit von 90 Sekunden gedauert, bis dass Boot nach Einhängen in die Bugöse vorne an der Bugstütze stand. Also da lasse ich mir nichtneinreden, dass ich die Slippe zu lange belege.
Rückwärts runter bisnderbTrailer steht dauert je nach Platz oben deutlich länger!
Rüdiger
Alt 11.09.2016, 13:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.207 Danke in 7.784 Beiträgen
Richtig slippen? Geht doch ganz einfach....
https://www.youtube.com/watch?v=FPeetFWRVxo
Gruß, Frank.
  #164
Alt 06.10.2016, 16:53
Benutzerbild von Tourer
Tourer Tourer ist offline
Boot: Oseaboot 380, 5PS 4Takt Parsun AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Wohl dem, der gar nicht erst slippen muß.
An den Slipp rückwerts ranfahren, abtrailern und das Boot per Slippräder einfach ins Wasser schieben. Über den Bug einsteigen, vom Ufer abschieben (mittels Stange) slippräder einholen, Motor starten und raus geht es.
Mit viel Geschick bleiben selbst die Füße trocken.
Alt 25.06.2017, 11:16
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Habe auch mal eine Frage zum Slippen.
Statt den langauflagen habe ich jezt Rollen montiert bekommen.
Sind jedoch auf der höhe wo vorher die Langauflagen waren also ca 50 cm vor der hintersten mittigen Rolle. Gehören sie weiter nach hinten?
Die Rampe in Pacengo ist leider sehr flach und kurz deshalb stehen die Reifen vom Trailer gerade noch am anfang vom Wasser.
Letzte Woche habe ich das erste mal geslippt.
Das Boot steigt beim zurück lassen vorne ziemlich hoch und liegt gleich mal nur noch auf der hintersten Mittigen Rolle auf. Kann der Rumpf dadurch schaden nehmen?
Und beim Rausziehen war ein Ziemlicher Kraftaufwand nötig da am Anfang das ganze Gewicht über diese eine Rolle gezogen wird bis es vorne nach unten Kippen kann. Kann dabei vorne die Aufnahme für die Winde abreisen? War schon ein bisschen bewegung dran zu erkennen?
Danke
Alt 25.06.2017, 11:58
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Du meinst wahrscheinlich die seitlichen Stützrollen, die eigentlich nur dazu dienen das Boot in der Waage zu halten um ein Seitliches Kippen zu vermeiden. Die Hauptlast liegt aber auf den Kielrollen. Was haste für welche ? die schwarzen Gummirollen laufen schwerer als zb. die Polyurethanrollen und bekommen auch nicht so leicht einen Standplatten wie die Gummirollen ,die sich im laufe der Zeit stark verformen und nicht mehr Rund laufen. Das erschwert natürlich das Slippen und somit ist auch mehr Kraftaufwand gefordert.
Gruß Jörg
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Ich würde mir eine andere Slipbahn suchen.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 25.06.2017, 18:12
Boot: Chaparral
Ich habe die Schwarzen standart Rollen.
Das abrollen selbst war nicht das Problem.
Ich mach mir nur Sorgen ob der Rumpf das abrollen über die letzte Rolle in dieser Steilen lage verkraftet. Raus werde ich eher Kranen.
Ist schon mal wem der Hacken ausgerissen oder müsste das Matereal das verkraften?
Bin vielleicht auch übervorsichtig als Neuling?
Danke
Alt 25.06.2017, 18:47
Was für ein Boot hast du denn und was wiegt es?
Ob die Öse am Boot hält hängt von mehreren Faktoren ab. Gfk- Zustand, Die Befestigung der Öse am Boot. Diese Öse sollte auf jeden Fall nicht nur mit Norm-Unterlegscheiben von Innen bedestigt werden, es sollte ein großflächiges Blech hinterlegt werden. So wird der Druck- bzw. Zugkraft an der Öse großflächig verteilt.
Cordi
Alt 28.06.2017, 05:29
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
mach doch einfach ein Foto und stell es hier ein. Dann kann man sehen was für einen Trailer und was für ein Boot Du hast. Manche Trailerhersteller haben unterdimensionierte Windenstände. Die "verwinden" sich beim Slippen und manchmal reißen sie einfach ab.
Schöne Grüße aus Ostfriesland
Alfred
Alt 28.06.2017, 15:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Geb da auch mal meinen Senf dazu:
Ich slippe mittlerweile auch in HR, vor allem weil das mit meinem Trailer so entspannt geht.
Hab einen Harbeck Alu mit Slipmatik, (MALM4) also den mit dem Kompletten Kipprahmen hinten, das geht super locker rein und raus, brauche keine 5 minuten. (raus, rein geht schneller)
Ich stehe auch nur bis maximal zur Felge im Wasser.
Das Boot kurbelt mein Großer mit 14 Jahren komplett alleine auf den Trailer, ganz problemlos.
Gut, Rollen sind alle gut gefettet und drehen sich sehr leicht! Der Traileraufbau tut sein übriges....
Grüße, Tobi
Alt 28.06.2017, 15:29
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
522 Danke in 332 Beiträgen
WOW ! Das Rausslippen ist bei uns immer ein großer Akt. Selbst Profis haben da zu kämpfen.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
  #173
Alt 29.06.2017, 15:31
Boot: Chaparral
Bin morgen beim Boot und mach ein paar fotos 👍
Alt 03.07.2017, 09:50
Boot: Sea Ray 170CB
Ein paar Dinge muss ich noch loswerden zur Slipperei:
1. meine Boot/Trailer-Kombi hat etwa 1750 kg
2. Ich habe kein Verständnis, wenn die Leute an der Slippe rummotzen, weil einer statt 3 10 Minuten braucht (warum auch immer!)
3. Ich habe aber auch kein Verständis für die Leute, die 30-40 min. die Slippe blockieren, weil erst noch abgetakelt wird, Fender befestigt usw.. das muss einfach nicht sein
Aber am meisten gehen mir die "Oberlehrer" und "Gute-Ratschläge-Geber" auf den Zeiger, die immer an der Slippe stehen und bei jedem der gerade dran ist meinen, ihren Senf abgeben zu müssen und jeden belehren, wie er was zu machen hat.
Dazu eine kurze Anekdote:
Slippe an der Donau, wie immer bis zu letzten Kielrolle rein und gut. Darauf der erste gleich: "So werd´s eh nix, muast viel weida neifahrn!"
Ich hab dann gesagt, daß das schon passt und ich weiß was ich tue...
Darauf hin haben dann noch 2-3 andere gemeint, sie müssen da gleich mitdiskutieren und auf mich einreden...
In der Zwischenzeit ist mein Großer auf´s Boot, ich hab bis zur Hälfte das Boot gewinscht, dann Haken weg, nauf den Bug geklettert und Boot war vom Trailer. Zett runter, Motor an und fertig....
Meine Frau setze sich ins Auto und hat die Slippe freigemacht. Alles in allem etwa 3 min. und teilweise dumme Gesichter...
Rausslippen war ein ähnliches Schauspiel, als der Große dann alleine die Sunny auf den Trailer gekurbelt hat.
Und mit dem Sorento kriege ich die Sunny an jeder Slippe aus dem Wasser, ohne 3 Leute auf der Stoßstange, verbrannte Kupplung oder rauchenden/durchdrehenden Reifen.
Grüße, Tobi
  #175
Alt 04.07.2017, 08:17
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
Wahnsinn! Das gibts doch gar nicht! Das das möglich ist! Ein Wunder!
Najagut, recht bedacht gibts wohl tausende, die ihre Boote slippen. Vielleicht doch kein Wunder.
Aber ohne Stegsnacker macht das viel weniger Spass.
Wie weit ist die Schleusenautomatisierung auf dem Canal de l Est fortgeschritten? Mangusta Woanders 6 23.10.2012 19:25
Wie weit kann man auf dem Wasserweg - Flüsse und Kanäle - kommen ? Konteradmiral Langzeitfahrten 10 09.01.2010 22:25
Wann nach Antifouling LB25 ins Wasser. Carsten65 Restaurationen 4 10.04.2009 19:27
Boot ins wasser slippen (?) Konstanz PSL Deutschland 1 14.04.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
