kann ich den Z-Antrieb (Volvo DPS-A) Ohne die Trimmzylinder am Boot montiert lassen oder muss ich da irgendwo abstützen? Ich will meine Zylinder über den Winter servicieren lassen.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Naja du kanst den über Winter einfach hängen lassen. Sofern das Boot nicht im Wasser liegt. Wenn ich kich nicht täusche muss aber zur volständigen entfernen der Trimzylinder die Transom weg, weil man je nach dem die Bolzen seitlich je nach Spiegelausschnitt nicht ziehen kann.
ich würde den Antrieb hochbinden oder abstützen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Zitat:
hochbinden kann ich ihn nicht, ich werde Holzklötze mitnehmen die ich zur Spiegelplatte hin einklemmen kann, aber wie lang müssen die sein? hmmm
![]() Zitat:
Klar , nur unterlegen das nix verkratzt . Es sei denn er kommt abgetrimmt eh nicht auf den Boden . Alles Gut ![]()
Gruß Peter .
![]() Zitat:
nein am Boden kommt der nicht an, ich möchte nur wissen wie lange der Holzblock sein muss um ihn ohne Trimmzylinder stehen zu lassen und dadurch die Bälge nicht leiden müssen
Wenn es so stehen soll wie im Bild (mit montierten Zylindern) würde ich es ausmessen und mir 2 Holzklötze dementsprechend sägen .
Aber ich bin der Meinung das Du lediglich Gummiunterlagen brauchst damit nirgends was schrabbelt . Die Bälge sind doch so , also unten , völlig entlastet und brauchen sich nicht überdimensional zu strecken . Bitte korrigiere mich falls ich Dein Vorhaben falsch interpretiere / verstehe !
Gruß Peter . |
Lass ihn so weit runter wie er auch mit den Trimmzylindern gehen würde. Dann ist es perfekt. Man soll den "Z" eh in der untersten Stelle lagern wegen den Bälgen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]() |
So, habe nu alles gemacht, man kann den Z auch ohne Abstützung stehen lassen der geht max 1cm weiter runter als mit den Trimmzylindern , das nur zur Vollständigkeit falls wieder mal die Frage hat.
Wow, habe meinen Trimmzylinder gewartet zurück bekommen, sieht gut aus!
Kolbenstange wurde auch getauscht, sand gesrtahlt und lackiert. Ich habe dann noch meine Dichtringe gewechselt inkl. den Messingringen. Das so ein kleiner Dichtring das dicht hält, mich wundert das, aber von der Hydraulik habe ich keine Ahnung, ich würde das wahrscheinlich überdimensionieren. Zur Infos auch die Fotos
Z-Antrieb bei längerem an Land stehen runtertrimmen? | Vossi69 | Allgemeines zum Boot | 6 | 09.08.2016 20:58 |
Wie lange Außenborder stehen lassen ohne "Lagerungszustand" herzustellen? | BertiH | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.04.2016 21:07 |
Alpha One Gen 2 ohne Getriebeöl stehen lassen | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.01.2014 12:32 |
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 20 | 30.07.2012 22:17 |
