Trimmgeber Volvo 22005045 Probleme nach dem Tausch
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich habe bei meinen DPS-A Antrieb auf der Backbordseite den Trimmgeber getauscht, der alte hat immer wieder mal Blödsinn angezeigt. Soweit mir bekannt war der alte ein Geber, welcher ein Potentiometer nicht berührungslos hatte. Der neue ist berührungslos Part No: 22005045 nach dem Verbau habe ich den Zündschlüssel auf Zündung gegeben und die Trimmanzeige vom neuen zeigte 77 an, was für mich nicht überraschend war da er ja noch nicht geeicht wurde. Habe dann mit dem EVC Menü die Geber neu geeicht, 77 blieb stehen bis ich dann die untere Position bestätigt hatte, dann war im Display -5 zu sehen also beide Seiten gleich. Wunderbar dachte ich....aber... Das Problem ist, egal wo ich hin trimme es bleibt immer -5!! Auch das verdrehen des Sensors, wegen der Totzone hat nichts gebracht! Was stimmt da nicht, muss der neue Trimmgeber im EVC erst frei gegeben werden? Softwaremäßig? Bitte um Eure Hilfe und Meinungen...
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Ok meine Freunde- es hat sich aufgeklärt.
Ich habe lt. Auskunft von Volvo Penta eine TSK-A Spiegelplatte und die EVC-C Software Version. Der Sensor mit der Nummer 22005045 ist erst ab der EVC-E auslesbar und bei der Spiegelplatte TKS-B verbaut. Ich brauche den Ersatzteil: 21484383 der passt zu EVC-C und zu TKS-A soweit die Infos, ich hoffe das ist dann auch so....
Ähnliche Themen | ||||
Trimmgeber Volvo Penta SX defekt? | Schoenie | Technik-Talk | 27 | 04.10.2016 19:39 |
Trimmgeber Volvo Penta | uwi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.05.2011 19:57 |
Volvo Trimmgeber auf Funktion prüfen | lowrider | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.03.2010 19:49 |
Trimmgeber/Trimmleiter Volvo | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.07.2008 16:57 |
TR/TRS Trimmgeber bei dem Vorgänger vom Alpha?! | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 24.04.2008 10:16 |
