Alt 28.03.2017, 19:29
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
217 Danke in 155 Beiträgen
Standard Dichtung Alpha one drückt seitlich raus
Beim montieren meines Z-Antriebes drückt es seitlich immer die papierdichtung recht weit heraus. Es ist schon die rote Gummiwulst zu sehen.
Hat jemand das Problem schon gehabt?
Gruß Thomas
Alt 28.03.2017, 19:57
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
460 Danke in 274 Beiträgen
Guckst du hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...ferrerid=73586
ist vermutlich das Gleiche !?
Rolf
Alt 28.03.2017, 20:05
Passiert bereits beim montieren dass die seitlich rauswandert!
Alt 28.03.2017, 21:57
ja das passiert schon mal, evtl. zu fest angezogen ?
Alt 29.03.2017, 05:35
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Ich habe mir jetzt seit Jahren angewöhnt, diese Dichtung einseitig auf zukleben und seit dem damit meine Ruhe bei der Montage.
Alt 29.03.2017, 06:45
Die Dichtung wird eh nicht trocken verbaut.
Rolf
Alt 29.03.2017, 07:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Bislang ist mir bei ca. 250 montierten Alpha One Antrieben und frisch aus der Original Verpackung entnommen und trocken aufgelegt Dichtungen, noch kein Fall bekannt, in dem die Dichtung seitlich herauskam.
Die Dichtungsauflageflächen vom Transom und Z-Trieb habe ich zuvor immer gründlich gereinigt.
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2017, 07:08
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ich kleb die auch immer ein.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.03.2017, 09:34
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Bei meinem alten Pre Alpha kann man(muss man aber nicht) die Dichtung vom Gen 1 verwenden.
Die steht dann an den Ecken etwas über,passt aber dann noch.
Welche Dichtung nimmst du denn für welchen Antrieb - es gibt kleine Unterschiede.
Alt 29.03.2017, 14:37
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Rolf
Sondern ??????
Alexander II.
Alt 29.03.2017, 14:41
Gibt's denn bei der Papierdichtung einen Unterschied zwischen Gen.I und Gen.II, oder habe ich da was falsch verstanden.
Ich dachte immer die Transomsätze passen komplett mit allen Dichtungen auf Gen I. und Gen.II
Alexander II.
Name:	Mercruiser Z-Dichtsatz.jpg
Hits:	101
Größe:	40,6 KB
Alt 29.03.2017, 14:49
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Die alte vom Pre-Alpha passt auf die Kontur vom Pre-alpha besser, hab bei mir aber auch immer den "Universal" Pre/Gen1/Gen2 verbaut (wie auf dem Bild), passt ohne Probleme. Hab auch nie was "Verklebt", war trotzdem dicht...
Die aktuelle Dichtung hat zusätzlich noch die rote "Dichtung" beidseitig aufgespritzt...
Grüße, Tobi
Unterschiede gibts zumindestens zwischen Pre Alpha und den Gen 1...bei Gen 2 muss ich passen,kenn ich nix von.
Alt 29.03.2017, 18:20
Ersteres war mir bekannt. Ich hatte aber Deinen Beitrag mit der Aussage: "Bei meinem alten Pre Alpha kann man(muss man aber nicht) die Dichtung vom Gen 1 verwenden"
so verstanden, dass es Deiner Meinung nach auch noch einen Unterschied bei den Dichtungen zwischen Gen.I und Gen.II gibt, was nicht der Fall ist.
Jetzt ist ja alles klar.
Alexander II.
Alt 29.03.2017, 18:31
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Die Dichtung wird trocken verbaut!
Fettet man diese oder nutzt zusätzlich Flüssige Dichtung wandert diese heraus.
Alt 29.03.2017, 18:40
Gruß Thomas
Hast Du die Schrauben frei nach Schnauze, oder mit einem Drehmomentschlüssel angezogen? Merc. gibt meines Wissens nach 70 Nm vor.
Alexander II.
Alt 29.03.2017, 18:52
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
929 Danke in 515 Beiträgen
68nm um genauzusein aber ich nehm auch immer so 75nm
Alt 30.03.2017, 06:37
Du bist ja auch der Godfather of mechanic
Alt 30.03.2017, 08:27
Ich verwende schon einen Drehmomentschlüssel mit den vorgegebenen Anzzgsmomenten.
Dennoch drückt es die Dichtung kurz vor Ende ein Stück heraus, dass man zumindest die rote Gummidichtung sieht. Das passiert immer auf Höhe des O-Ringes für den Kühlwasserkanal.
Alt 30.03.2017, 09:02
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Sondern ??????
Alexander II.
Mit Dichtungskleber, so nenne ich ihn jetzt mal. Muss mal zu Hause auf die Dose schauen .....
Alt 30.03.2017, 10:27
Also, ich bin zwar nicht der "Godfather of Mechanic", aber die wenigen male, die ich meinen Gen.I ab- und angebaut habe wurde von mir nie Kleber für die
Transomdichtung verwendet, sondern trocken verbaut, ohne das ich später irgendwelche Probleme mit Undichtigkeiten gehabt hätte.
Mir ist auch nicht bekannt das es von Merc. eine entsprechende Installationsanweisung gibt, die das Kleben der Dichtung verlangt, im Gegensatz zu den Bälgen, aber soll halt jeder machen wie er will.
Alexander
Apha one Gen II drückt Wasser raus Jogge Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2012 17:59
Der Motor drückt die Dichtung von Ölfilter raus Traveler Allgemeines zum Boot 11 08.05.2010 00:58
am AB kommt dichtung raus M.Peipp Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2006 08:56
Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt??? Kalle Allgemeines zum Boot 23 12.11.2005 15:41
Buglaufrad.. kurbel seitlich... dieter Technik-Talk 4 21.02.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
