Welche Bilgenpumpe passt?
Ich will meinen Boot eine Bilgenpumpe spendieren. Nur kenne ich keine passende! Zwischen Rumpf und Bodenplatte sind gerade 10 cm platz. Und wie man auf dem Bild sehen kann, ist da nicht viel Raum. Weiß einer was das Loch in der Rumpfmitte bedeuten kann? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
eine Whale Supersub könnte passen. Ist das Loch in einem der Stringer? Ist das Holz Rotz oder feucht? Wenn nein würde ich das einfach mit angedicktem Epoxidharz und evtl. Glasfasergewebe zu machen. Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Das Holz ist Feucht.
Aber sonst sind dort keine weiteren Undichten Stellen. Bis auf die zwei in meinem anderen Beitrag. Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Habe gerade nochmal nach der Whale Supersub geschaut, die passen auf jeden Fall. Tja wenn das Holz feucht ist wird schwierig evtl. kann man es trocknen wenn es sonst noch stabil ist. Wenn es schon rott ist müssten die Stringer ausgetauscht werden. Vielleicht nochmal schauen wie viel von dem Holz nass ist wenn es nur ein paar cm sind würde ich das freilegen und trocknen.
Gruß Timo
Was ist ein Stringer?
Eine Längsversteifung, guck mal bei Google unter stringer
Am Ende des Stringers in Richtung Ablassschraube ist das Gfk Kaputt.
So konnte Wasser ans Holz kommen. Wäre es sinnvoll die Oberseite des Gfks aufzufräsen? Damit ich ans restliche Holz kommen. Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Wenn ich mir das Bild betrachte, würde ich mir erstmal keine Gedanken um ne Bilgepumpe machen. Der Boden sieht sehr löchrig und verrottet aus.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Das meiste ist nur Schutz und lose Fasern.
Ähnliche Themen | ||||
Hellwig Marathon welche Bilgenpumpe? | becko | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.07.2015 20:41 |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 08:32 |
Welche Bilgenpumpe! | schopfm | Technik-Talk | 4 | 23.06.2009 11:47 |
Welche Marke ? Was für ein Motor passt?? | Shark | Restaurationen | 1 | 31.10.2006 21:43 |
Welche Bilgenpumpe? Qual der Wahl.... | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 05.05.2005 22:02 |
