WW Boiler Anschluss Motor
Moinsen
Wo und womit habt ihr nen WW Boiler an den Motorkreislauf angeschlossen? Gab es "effekte" beim Motorthermostat ?
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Moin Hans,
Um welchen Motor handelt es sich? Effekte? Ich hatte festgestellt, dass der Motor mit dem Boileranschluss langsamer auf Temperatur kam als der andere? Daher habe ich in die Leitung zum Boiler ein Magnetventil eingebaut, dass über ein Thermostat dessen Fühler am Kühlwasserkreislauf hängt geschaltet wird. Erst wenn der Motor auf Temperatur ist bekommt der Boiler Wärme
Viele Grüße von Jürgen
Moin, habe jüngst den Anschluss mit normalen Kühlwasserschläuchen und Material aus der Sanitärabteilung des Baumarktes angeschlossen - sprich CU Rohr und ein paar Fittings.
Am Thermostat sollte sich nix ändern, da du ja hinter dem sich öffnenden Thermostat abgreifst. Auch sollte sich der Schluck Mehr an Wasser für den Wärmetauscher nicht bemerkbar machen. Grüße Daniel
Unter Umständen kann es notwendig oder sinnvoll sein, den Boilerkreislauf mit einer Zusatzpumpe (Zirkulationspumpe) (PaidLink) zB von Bosch um 40 EUR zu unterstützen, je nach Länge und Verlauf der Heizschläuche.
Auf unserer Albin sind es fast 2 m Schlauch vom Motor zum Boiler (und 2 m wieder zurück). Da hat sich die Pumpe außerordentlich bewährt.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ähnliche Themen | ||||
Warmwasser-Boiler Anschluss Indenor | Helmut58 | Technik-Talk | 2 | 17.04.2016 11:08 |
Anschluss Isotemp-Boiler an Kühlwassersystem | rubrei | Technik-Talk | 0 | 11.01.2015 18:38 |
Anschluss Boiler an Volvo MD17C mit Martec-Zweikreiskühlanlage | curt55 | Technik-Talk | 1 | 14.01.2013 16:11 |
Anschluss Boiler an Kühlwasser Merc. 7.4 Vergaser?? | Jeaston | Technik-Talk | 3 | 09.04.2010 10:41 |
Boiler-Anschluss | Gebhard | Technik-Talk | 0 | 20.04.2007 09:46 |
