Trimmeinheit Honda BF 130 welches Öl
Hallo, nachdem bei meiner Trimmeinrichtung eine Dichtung undicht geworden ist, habe ich Hydrauliköl hlp 46 eingefüllt. In meiner Bedienungsanleitung steht nix von der Trimmung auch nicht welches Öl da rein muss. Ist dass das richtige? Oder welches sollte da rein?
Mit der Suche hier konnte ich nur was zu Innenbordern finden. |
Kaputt geht mit diesem Öl nichts, bei Kälte unter 5 °C aber könnte es zu dickflüssig werden, was dann Probleme machen könnte.
Original ist da ein farbloses ATF-Öl drinn, denke ich.
M.f.G. harry |
Hallo Harry, danke für es die Antwort. Drin war ein rotes, das ich eigentlich von Hydraulik Öl kenne. Aber ATF ist schon öfter gefallen und bei meinem Höker gibt es gleich 5 verschiedene Sorten. Fängt bei 1600 an und steigert sich um 200er Schritten. Darum die Frage.
Ähnliche Themen | ||||
Trimmeinheit Honda 50 PS 4 Takter | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 26.03.2012 17:04 |
Ausbau Trimmeinheit Evinrude?? | Tillus | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.07.2010 11:55 |
Probleme beim Anschluss der Trimmeinheit vom Mercury AB 90 PS | Dirk H. | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.05.2008 13:32 |
Einbau/Anschluß Trimmeinheit AB Force | Frank033 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 16.10.2007 23:40 |
Honda BF 130 ok? | sporty | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.06.2007 17:25 |
