Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.06.2017, 10:24
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
So, vom PC aus nun nochmal etwas ausführlicher. Ich würde folgendes empfehlen:
  1. erstmal schauen, ob die gewünschten Werte vom Smartcraft Instrument ohne weiteres dargestellt werden können. Hier ist die Anleitung zu finden:
    http://download.brunswick-marine.com...8m0086721e.pdf
    Auf Seite 9 sind die möglichen Anzeigewerte beschrieben. Du willst "Kraftstofffluss und -verbrauch", daher ist der Drehzahlmesser das Instrument Deiner Wahl. Den "Kraftstoffstand in %" wirst Du nur mit passendem Anschluss des Gebers bekommen, siehe weiter unten.
    Ab Seite 14 ist beschrieben, wie die angezeigten Bildschirme aktiviert/deaktiviert werden. Also Mode und + ca 7 Sekunden drücken bis SCREENS erscheint. Dann mit Mode weiterblättern bis "FUEL USED SCREEN". Diesen auf YES setzen und mit MODE weiter bis EXIT -> YES. Damit solltest Du nun eine Anzeige für den verbrauchten Kraftstoff pro Stunde, sowie Gesamtverbrauch seit letztem Reset haben.
  2. Als nächstes würde ich versuchen, die originale Tankanzeige mit dem verbauten Geber zu verheiraten. Jörg hat ja schon den Link zu einem Gerät gepostet, das die Widerstandswerte passend umrechnen müsste: https://dmt-onlineshop.de/KUS-Ohmwan...c2060hsevdeo02
    Ein nicht funktionierendes Analoggerät für den Tankinhalt auf einem scheinbar fast neuen Boot wäre für mich ein absolutes No-Go.
    Im Anschluss könntest Du noch die Tankkalibrierung im DZM (ab Seite 17) machen, das ist aber relativ aufwendig. Du musst den Tank dazu komplett entleeren und bei jedem Schritt um viertel füllen.
  3. Wenn Du einen Plotter auf dem Boot hast, der NMEA2000 fähig ist, dann würde ich die rund 250€ für das Mercury Gateway investieren. Nachdem Du schon zwei Smartcraft Instrumente hast, hast Du bereits eine JunctionBox verbaut und musst Du Dich auch nicht mit Terminatoren, anderen Kabel usw. rumschlagen, sondern brauchst höchstens eine 6er Junction Box statt der verbauten 4er. Vermutlich ist aber ohnehin auch an der 4er etwas frei. Der Vorteil ist, dass Du die Werte dann auch auf dem Plotter sauber anzeigen kannst, den Verbrauch pro Kilometer ablesen kannst. Für korrekten Tankinhalt und Restreichweite bei Navico-Geräten (Lowrance, Simrad, B&G) bräuchtest Du zusätzlich noch den Lowrance Fuel Data Manager.
  4. Wenn tatsächlich alles läuft, zurück zur Werft und denen kräftig auf den Kopf hauen
Martin
Alt 27.06.2017, 10:37
Ich habe mal versucht, mich bzgl. Deiner Situation etwas schlau zu machen, aber so ganz habe ich das nicht verstanden.
In diesem Thread stellst Du Dein Boot vor, das war 2015: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225858
Damals hast Du das Boot scheinbar neu übernommen, aber es hängt ein 50PS Yamaha Motor dran. Auch die Instrumente sind logischerweise kein SmartCraft: https://www.boote-forum.de/attachmen...5&d=1429900252
Das gesagte gilt aber nur für Mercury/Mercruiser. Yamaha hat ein eigenes System. Oder hast Du zwischenzeitlich auf Mercury umgebaut und seitdem funktioniert die Tankanzeige nicht mehr? Hast Du ein Bild von Deinem aktuellen Cockpit?
Alt 27.06.2017, 12:01
Benutzerbild von Flybridge
25.494 Danke in 9.109 Beiträgen
Jo. Habe auf einen Mercury 115 PS umgerüstet. Dabei wurden auch die Anzeigen getauscht. Klettere heute Abend mal aufs Boot und mache Fotos (, falls es nicht regnet...)
Micha
Alt 27.06.2017, 12:03
Mach das. Dann kannst du ja gleich mal den ersten Schritt (Anzeigeeinstellung) versuchen.
Alt 27.06.2017, 21:39
Das können meine Instrumente anzeigen:
Hits:	146
Größe:	47,3 KB
ID:	758167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	40,1 KB
ID:	758170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	38,5 KB
Hits:	129
Größe:	38,0 KB
ID:	758172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	44,6 KB
ID:	758173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	45,0 KB
Hits:	125
Größe:	37,1 KB
ID:	758180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	42,9 KB
Micha
Alt 27.06.2017, 21:40
Mehr geht nicht.
Micha
Alt 27.06.2017, 21:51
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Da geht noch was. 😎
Gruß von Thomas
Alt 27.06.2017, 21:59
Hast Du eigentlich einen Blick in meine und/oder die Smartcraft Anleitung geworfen?!?
Alt 28.06.2017, 11:50
Überflogen. Habe da auch einige andere interessante Sachen gesehen. Ich kümmer mich mal am WE drum...
Aber nochmal tausend Dank dafür. Ich habe sie nur in englisch, weil die Werft in NL liegt, die den Motor umgebaut hat.
Micha
Alt 26.08.2017, 23:54
Moin Micha ,
bist Du in der Sache schon weiter gekommen ?
Gruß von Thomas
Alt 27.07.2018, 09:33
chrissi27 chrissi27 ist offline
Boot: Mastercraft X7
2 Danke in 1 Beitrag
weiß, der threat is noch vom letzt Jahr aber hat einer von Euch noch einen der angebotenen Verbrach/Tankanzeiger über?
Christof
Alt 16.06.2019, 12:02
Astromega Astromega ist offline
Ich habe noch ein unbenutztes, komplettes Navman Fuel 2100 in meiner (fast) unerschöpflichen Ewrsatzteilkiste liegen, natürlich mit Geber !
Wenn jemand Interesse hat .......
So ein Gerät ist das :
http://www.boote-blog.de/2006/05/19/...zinverbrauchs/
Ist das Teil noch da und wenn ja wie ist der Preis?
Danke
Alt 16.06.2019, 14:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
Die meisten Multifunktiondisplays/Kartenplotter können sowas.
Man muß nur einen Geber in das System einbringen, entweder
einen Durchflußmesser in der Spritleitung oder aber weil genauer,
ein Motorgateway, welches die Daten vom Motor abgreift.
Bei Dieselmotoren mit Rücklauf wird das ganze aber sehr aufwendig.
Genao so hab ich mein Garmin angeschlossen und das bescheißt mich mindestens um 15 -20%, zeig weniger an, als ich tatsächlich verbrauche.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Navman Fish 4433 in Verbindung mit Geonav 4C...Fragen zu Verbrauchsmessung tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2010 08:33
Verbrauchsmessung Sprit elbe_2 Technik-Talk 6 23.04.2009 14:47
Verbrauchsmessung Max1950 Motoren und Antriebstechnik 17 14.04.2009 08:55
VERBRAUCHSMESSUNG beim Außenborder Arthur Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2007 20:23
Verbrauchsmessung Kraftstoff malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2003 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
