Drehzahlmesser
Benötigt wird ein VDO Sensor für Drehzahlmesser mit Gewindelänge 28 mm Gewinde Außendurchmesser 19 mm Schlüsselweite 30 mm. Bezeichnung: 84 / 2/1 11.72 Er ist an einem DTP 50 Boots Diesel an der Einspritzpumpe verbaut. Wer kann mir helfen? MfG, Charly Geändert von Charly0546 (20.10.2017 um 17:50 Uhr) |
Wer kann mir helfen? Die Frage ist doch eher, wer will mir helfen?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Wollen schon...
Hi!
So direkt kann ich nicht helfen. Indirekt vielleicht ja doch. Was ist mit dem Sensor? Welche Werte sollte er haben, welche hat er? Ist er wirklich defekt? Wenn ja warum? Gibt es einen zweiten, intakten den man vermessen könnte? Kann man (ich) den am Ende reparieren? Wenn 11/72 das Baudatum sein sollte, dann hat er zumindest noch keinen Can-Bus oder ähnliches. Passive Sensoren kann ich recht gut vermessen, vorausgesetzt sie tun noch. Ist er denn von VDO nicht mehr erhältlich? FÜF (Fragen über Fragen) Hilfe droht nur bei Beantwortung. ! da baffe |
Drehzalmesser
Hallo Baffe,
Was ist mit dem Sensor? Welche Werte sollte er haben, welche hat er? Ist er wirklich defekt? Wenn ja warum? Gibt es einen zweiten, intakten den man vermessen könnte? Kann man (ich) den am Ende reparieren? Ihre Fragen in aller Ehre aber ich möchte nur wissen ob mir jemand eine Adresse geben kann wo man das Teil kaufen kann. MfG, Charly |
Kein Problem.
Ich wollte Input um das Teil ggfs. reparieren/ersetzen zu können. |
In grauer Vorzeit, hat mir bei VDO-Ersatzteilen immer ein Boschdienst geholfen. Nur mal so zur Info
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Ähnliche Themen | ||||
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser | joschie2 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.03.2009 20:05 |
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz | Wolfgang B. | Technik-Talk | 1 | 18.05.2003 06:08 |
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder | pit von DO | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.04.2003 10:20 |
Drehzahlmesser Außenborder | Patrick | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.04.2003 22:11 |
Drehzahlmesser | VEGA_Skip | Technik-Talk | 41 | 06.02.2003 10:29 |
