Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 190
Alt 06.11.2017, 22:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Batteriewächer - Battery Guard - Bluetooth
Hallo Boater!
Ich bin am überlegen ob ich mir sowas kaufe:
Mir kommt es nicht darauf an, ob das Teil auf 0,1 Volt genau geht. So 0,5 Volt Genauigkeit reichen voll aus.
Hat jemand (außer Richard) Erfahrung damit? Taugt das was? Soll nur in der Saison benutzt werden. Im Winter stehen die Teile im Arbeitszimmer unter dem Schreibtisch.
@Richard, falls du das liest: Wie ist deine Meinung?
Alt 06.11.2017, 22:13
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich bin sehr zufrieden mit den Teilen, für das Geld so-wie-so.
Mein Boot steht jetzt in der Winterlagerhalle, auf dem Trailer. So kann ich von paar Meter Entfernung den Stand der Batterien kontrollieren, ohne auf das Boot klettern zu müssen.
Fällt die Spannung zu weit ab, dann hänge ich einfach über Nacht das Ladekabel an.
In der Saison, liege ich den ganzen Tag vor Anker, Kühlschrank und Radio läuft, dann kann ich bequem und schnell kontrollieren, wie weit die Spannung der Service-Batterie schon abgefallen ist.
Ich finde die Dinger toll.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 07.11.2017, 06:50
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Tip Top.
Stephan
Alt 07.11.2017, 06:55
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
ich benutze diese Wächter auch und bin zufrieden. Ich verwende es auch um zu sehen, ob die Spannung ansteigt, wenn das Solarmodul läuft.
Würde ich immer wieder kaufen.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 07.11.2017, 07:14
Dann kommen bei mir auch 2 rein. Danke Euch!
Alt 07.11.2017, 12:09
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
weiß jemand, wie hoch der Stromverbrauch des Gerätes ist?
Ich habe diesbezüglich keine Angaben finden können.
Vielleicht kann ja mal jemand nach messen.
Vielleicht in dem Zusammenhang interessant, wenn auch teurer:
Batteriemonitor Victron BMV 712 smart.
Das ist erst mal ein richtiger Batteriemonitor mit direkter Anzeige, der eine Versorgungsbatterie komplett überwachen kann (bei 24V-Systemen kann der sogar die Spannungs-Abweichung beider in Reihe geschalteter von einander anzeigen und somit könnte man rechtzeitig das Ableben einer Batterie erkennen).
Eine zweite Batterie (z.B. Starterbatterie) kann Spannungsüberwacht werden.
Es können Alarmschaltungen oder sonstige Dinge über das vorhandene Relais einfach realisiert werden usw usw.
Ein 500A-Shunt ist dabei und somit ist das gerät sofort einsetzbar.
Das Gerät kann über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Die Ruhestromaufnahme des BM beträgt 1 mA und das ganze kostet 212€.
Das könnte daher durchaus eine Alternative zu 1 oder 2 solcher Bluetooth-Spannungsmesser sein. Kostet natürlich mehr, bietet aber auch deutlich mehr.
Alt 07.11.2017, 12:26
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Der Battery Guard würde mir auch gefallen, aber angeblich funktioniert der nur bei abgeschalteten Hauptschalter und dann auch nur wenn die Batterie längere Zeit im Ruhezustand ist. Aber gerade wenn ich in der Bucht vor Anker liege wäre es gut zu Wissen wie lange der Kühlschrank noch läuft.
Schöne Grüße
Will
Alt 07.11.2017, 13:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Battery uberwachung auf den Voltage gibt nicht zu viel info und ist zum grossten Teil TFB
Wenn mann Batterien sinnvoll uberwachen wol, gibts es nur ein art Geraet:
Ein Battery Monitor
Die messen in der zeit was ein- un aus geht ....
Kosten aber etwas mehr.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 07.11.2017, 13:11
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Das kann auch ein chinesisches Voltmeter für 2 € ohne dass man sein Smartphone noch koppeln müsste. Ich persönlich brauche auch keinen Laptop, um Fieber zu messen.
Die Bewertungen z. B. bei amazon sprechen ja eigentlich auch Bände.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.11.2017, 13:24
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Ich werde mir eher den Mercury vessel view mobil besorgen für 280,-- habe ich dann sämtliche Daten des Motors auf dem Smartfön.
Alt 07.11.2017, 13:37
Schöne Grüße
Will
ich denke mal, dass das Gerät schlichtweg dann funktioniert, wenn genügend Spannung an den Anschlussleitungen anliegt...
D.h., wenn das Gerät direkt an der Batterie angeschlossen wird, ist es völlig schnuppe, ob du den Hauptschalter einschaltest oder nicht.
Eine Abschätzung des Ladezustands der Batterie anhand der Spannung, ist i.d.R. nur dann praktikabel, wenn sich die Batterie längere Zeit im Ruhezustand befindet. Trotzdem wird das Gerät natürlich auch dann die Spannung anzeigen, wenn die Batterie ge- oder entladen wird.
Die Ladezustandsermittlung über die Spannung ist und bleibt aber recht ungenau.
Alt 07.11.2017, 13:41
na ja, wenn man im Winterlager erst in das, eventuell abgedeckte, Boot mit einer Leiter klettern müsste, kann so eine "Fernanzeige" durchaus Sinn machen, um mal mit geringstem Aufwand die Batteriespannung fest zu stellen.
Ansonsten gebe ich dir recht:
In der Saison ist das m.E. eher Unsinn. Da ist eine gewöhnliche feste Anzeige besser.
Alt 07.11.2017, 13:55
Hmmmm ....
Mit dem Vessel View (mobil) hast du nur eine Anzeige wenn der Motor läuft resp. Zündung an ist.
Und Vessel View zeigt nur Spannung der Starter-Batterie, aber nicht der Service-Batterie.
P.S. Vessel View Mobile hab ich auch verbaut
Richard
Alt 07.11.2017, 14:04
Und dann seht mann das der Spannung gesenkt ist .....
Und was machen sie denn?
Batterie ausbauen und mitnehmen zum Laden?
Hatte mann auch direkt machen koennen
Lader anschliesen?
Warum denn doch nicht permanent?
Deshalb hangt mein Schiff auch im Winter am lader ....
Rob
Alt 07.11.2017, 14:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
War hier schon mal:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256924
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.11.2017, 14:09
OK, meine Boote sind irgendwie immer begehbar und bleiben auch nicht 6 Monate ohne Strom stehen. Damit, dass die Teile bis zu einem halben Volt zu wenig anzeigen kann man sich schon arrangieren. Könnte man das eigentlich mit ein wenig Elektronik kalibrieren?
Und wenn man LED-Anzeigen kauft (so wie ich) dann weiß man dass die bei zu 25 mA Eigenbedarf haben, also besser bei wochenlanger Nichtbenutzung ausschalten.
Auf meienr Cruisers habe ich einen Batteriemonitor von BEP. Eigentlich ist das auch eher ein Spielzeug/Schätzeisen, es misst aber immerhin nominell Ladung/Entladung der Verbraucherbatterien. Wobei diese (einzeln gemessen) voll auch zwischen 12,85 und 13,05 V schwanken. Für 200 € gekauft hätte ich so ein Teil glaube ich auch nicht unbedingt.
BTW wenn ich zum Bootshafen gehe um meinen Batteriestand am abgedeckten Boot zu messen muss der Sender aber auch unter Saft stehen, wenn das mit BT funktioniert.
Alt 07.11.2017, 14:20
@RobG NL:
Lader anschliesen?
z.B. weil es permanent häufig nicht erlaubt ist (Brandschutz)
@onkelrocco:
funktioniert.
Der Stromverbrauch wird bei der reinen BT-Spannungsanzeige vermutlich nicht größer sein, als beim o.a. Victron-BM mit Bluetooth.
1mA sollte auch über ein paar Wochen zu verkraften sein
Alt 07.11.2017, 14:49
OK, 2 mW finde ich als Angabe des Stromverbrauches, das ist natürlich vernachlässigenswert.
Alt 07.11.2017, 17:53
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Ich habe bei mir im Sommer Ctek verbaut, war ganz intersant zu sehen wie meine Batterien eigentlich bereits im A.... sind.
Beste Grüße Andy
Alt 07.11.2017, 21:23
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Hab mir auch so ein Teil zum Testen zugelegt. Ich würde es verwenden, wenn der Bluetooth Zugriff offen wäre und auch außerhalb der App ausgelesen werden könnte.
Brauche keine 48 Anwendungen nur für's Boot am Phone/Tabl.
Wäre günstig abzugeben
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 07.11.2017, 21:49
Dan sollte ich ein andere Hafen/Winterbergung suchen.
Rob
Alt 08.11.2017, 08:57
ich würde eine ansonsten gut geeignete Halle garantiert nicht ablehnen, nur weil man dort nicht permanent ein Ladegerät betreiben darf....
Mein kleiner Wohnwagen steht bei mir im Carport und dort gibt es auch einen 230V-Anschluss.
Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, die AGM-Autark-Batterie im WoWa ständig laden zu wollen.
Ähnliches gilt für mein Motorrad mit Gel-Batterie.
2 mal über Winter jeweils einen Tag lang laden und gut ist...
Alt 08.11.2017, 13:14
sehe ich auch so ....
Richard
Alt 08.11.2017, 21:46
Ich habe sowohl von meinem Arbeitsplatz als auch von meiner Wohnung gerade mal 10 Minuten zu meinem Steg. Von meinem Fitnessstudio sogar nur 5 Und ich parke auch so öfters mal direkt neben dem Steg, weil dort ein klasse Italiener ist, ein wunderschöner Park und ein Wald in dem wir oft mit dem Hund spazieren gehen.
Die Idee: Bei längerer Nichtbenutzung mal die 20m vom Auto zum Steg gehen und dort ohne aufzuplanen den Batterieladestand zu prüfen um dann ggf. zu laden.
Ich dachte ein Gerät mit Bluetooth ist dafür perfekt. Liege ich richtig?
Alt 08.11.2017, 21:59
Boot: LJ 3
Sehe ich genau so, fast kein Montageaufwand, das Teil läuft innerhalb von ein paar Minuten und kostet nur einen schmalen Taler. Für welches Produkt du dich auch letztendlich entscheidest, reicht m.M. allemal für deinen Bedarf.
Beste Grüße Andy
Erfahrungen mit Megaware "Keel Guard" Wilfried_2 Technik-Talk 39 03.07.2021 11:14
Neues Spielzeug - Battery Guard eingebaut lebch Technik-Talk 12 29.05.2017 12:29
BSH vs US Coast Guard H²O Technik-Talk 1 28.07.2008 17:15
Quicksilver Corrosion Guard entfernen MichaelH Allgemeines zum Boot 2 21.10.2004 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
